Про Енисей 950.. Страница 23 из 37
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
спасибо большое.попробую
сам замок чет громосткий.это новые наверно? а старый с мтз подходит замок да?сфотай ели есть возможность что искать в магаз
Наверное такой.https://agro-sfera.com.ua/p1247881050-zamok-dveri-mtz.html
Из чего начинать ? Кто переделывал скажите как правильно?
Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация, страница 16, пост 470. С вашими что не так, родные неплохо работают, бывает брак отдельной партии коленвалов, они ломаются, металлокерамические подшибники стираются
грохот никому ненадо с 967-го? резать начну заднюю часть для установки на ск5
Не охота в сезон вал менять. Темболие если вало́в нету.
Начало положено.
систему гидравлики никто не переделывал по принципу дон1500. а то разгруз клапана енисей он же рпб50-12 не так часто встретишь...
Всем доброго здравия! Может кто подскажет почему Енисей 950 не развивает скорость на 4 передаче?
Едет километров 10 в час
Я из-за этого тросика целый комбайн нанимал. Там железная трубочка соскочила с оболочки троса, тросик выходит из оболочки толкает рычаг на НП насколько хватает жескости, потом гнется. Назад едет как обычно , а вперед максимум 10 км/ч.
Енисей 324 схем электрики и гидравлики нет? Подключить бы
Мне бы систему смазки с него?
и на кой он?! ручками-ручками и надежно
Вот подгоните мне такой по новее тогда скажу
таких 2 в металл ушло.и этот уйдет...
А что это за Енисей 324,кормоуборосный?.
ага
Так гидрооборудвание и систему смазки оставьте
Если будете разбирать дайте знать
этот на сколько я знаю Доновский
чисто на енисеях ставился.на дон проще и 24в
переделывать всю электро сеть на 24 в, а смысл.
Ну типа что бы исключить схему зарядки 12-24,неверное из за этого))).
на 12 ставлю с енисея
извини не понял
РСМ-10Б.04.36.010 Ручка двери кабины (Дон-1500Б) "Ростсельма...
Очень похожа на ручку двери
Привет вам. Гидробак гст как мыть? Люка нет. И зачем эти штока торчат? Клапан нужен ли над фильтром под гидравлику?
Штоки для аварийного перекрытия масла. При замене фильтра гст шток вверх и масло не выливается из гидро бака.
Даже немного не так,те штуки штоки для аварийного уровня масла,если шток вытащить не на всю длину,то при разрыве трубки масло вылетит только на сколько поднятый шток,как то так!.
