Про Енисей 950.. Страница 22 из 37
1105 сообщений
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 303
вот фотки привода молотилки
20.12.2010 - 22:23
: 303
У меня на комбайне стоит лепестковое сцепление обратного действия
20.12.2010 - 22:23
: 303
Я убирал свеклу и в работе забились валы очистки комбайн КС 6 с СМД 60 запуск пускачем вот тут было туго.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Андрей Зиборов пишет:
Sergei25 пишет:
Анатолий Ст пишет:
JAM666 пишет:
Анатолий Ст пишет:
JAM666 пишет:
Анатолий Ст пишет:
JAM666 пишет:
На Енисеях как и на ниве выполнено рычажная схема включения молотилки? Или как то иначе? Фото бы как там на двигателе сделано
Да нет,молотарка включается гидравликой на 950-954.
Это как на Дон так? А на ранних моделях как 1200нм например и те Енисей у которых д442
Нет не так как на Донах.Стоит сцепление,а вилке тягает не тяга мускульная,а цылиндер и всё.
Цилиндр всегда должен быть выключен? Держать масло в себе чтобы молотилка не включилась? Верно? Ненадежно тогда. Ведь распределитель зачастую не держит органы на цилиндры
Для таких целей как не держит секция,там стоит фиксатор цилиндра,он недаёт включаться сцеплению самопроизвольно.
согласен у нас 2 комбайна 950 и 1200 на обоих молотилка включается гидрой нареканий не каких даже зимой фиксатор не ставлю , единственная проблема если выключается насос то выключить молотилку не реально, пару раз было глушили с включенной а потом сливали масло с цилиндра монтажкой отжимали фиксатор и заводим комбайн
на современных комбайнах как мне кажется так и включается молотилка. У меня 950-й с ямз 236 приходилось запускать с включенной молотилкой, тяжело но запускал, куда деваться.
Тоже бывает когда постоит больше 3-х дней,тоже молотилка сама включается,зажимаю кнопку выключения молотилки и на стартер,запускается.Но такое случается редко и то когда замотаюсь и не поставлю ограничитель.
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 274
спасибо за подробное фото.тоже хочется так же поставить. ищется рпб 50-12. может у кого есть
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Кто подскажет реальный вес комбайна без жатки если в металолом сдать. Порезал Ниву где то 5 тон, а по паспорту 7 тон?
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Я имею в виду енисей 950-954 ну или 1200 2004 годов выпуска.
12.01.2016 - 19:27
: 274
Вова Агроном пишет:
енисей 950-954
это 9 тонн.эти чудища 3 шт порезали.рассыпались как пазлы.собран из кусочков.надо же было так придумать сборку
20.12.2010 - 22:23
: 303
JAM666 пишет:
рпб 50-12
доновский вроде такой же
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Приветствую,мужики.а на 950ом енисее передние диски свои или как на ниве?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
алексей053 пишет:
Свои.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
thank_you понятно,спасибо,разобрался-у него и резина своя на 26 в отличие от нивской на 24,и правильно диски свои так как мост от дона немного укороченный правда.
12.01.2016 - 19:27
: 274
замка двери нет ни у кого со стороны лестницы? приобрел бы.или может кто нить смог бы сфотать как он выглядит? я бы выточил его напильником...
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Не продается! у меня сломана, прихватизировал когда комбайн резали в металолом Е-950, шпингалет должен быть такой же как с правой стороны. Ручку вниз, вилка оттягивает защелку. Я не помню что под обшивкой, как устроено
: Пензенская область
14.08.2016 - 00:44
: 6
Здравствуйте уважаемые форумчане! Недавно приобрел 950 и так сказать вступил в ваши ряды))) подскажите пожалуйста кто где берет запчасти на комбайн? У меня такая беда, нет решетных станов, решет, грохота, может у кого на разборе комбайн стоит? Или где можно заказать подскажет! Заранее спасибо! Я сам с Пензенской области
12.01.2016 - 19:27
: 274
Вова Агроном пишет:
Ручку вниз
спасибо.буду пробовать новую думать
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Aleksey58 пишет:
Походу ты комбаин на розборке и купил?!.Решета и решетные станы пол комбайна стоят)))).У вас их выпускают эти комбайны,забчастей должно быть море!.Гугел в помощь.
12.01.2016 - 19:27
: 274
Aleksey58 пишет:
грохота,
грохот с 967 есть)
14.08.2016 - 00:44
: 6
Анатолий Ст пишет:
Aleksey58 пишет:
Я купил у частника! Развалились решета и разбили станы! Гугл не помогает)))
14.08.2016 - 00:44
: 6
JAM666 пишет:
Aleksey58 пишет:
грохота,
грохот с 967 есть)
Желательно бы все сразу
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Aleksey58 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Aleksey58 пишет:
Странно, по вашей стране должно быть с этими запчастями проще,это у нас в Украине проблематично,и то они есть,качество разное но они есть.Обще решетные станы,можна сказать что не убиваемые,если только рама не скрученая,Нада искать причину из за чего вылетела вся очистка.
12.01.2016 - 19:27
: 274
Анатолий Ст пишет:
не убиваемые,
сами по себе эти комбайны ненадежны.рвутся и прочее.не хвалят енисеи
12.01.2016 - 19:27
: 274
Aleksey58 пишет:
так не бывает в этой жизни.неужели не знали) еще скатная доска есть с 967...вроде одинаковы с 950
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Aleksey58 пишет:
Давай фото, у них решета разные! Все зависит от даты выпуска. Да и не проблемы эти запчасти все есть.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
http://www.eniseymash.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8&...
Я, вот здесь весь решетный станции брал.
14.08.2016 - 00:44
: 6
Aleks7590 пишет:
Спасибо!
14.08.2016 - 00:44
: 6
Aleks7590 пишет:
Спасибо!
JAM666 пишет:
Aleksey58 пишет:
Мало ли)))
14.08.2016 - 00:44
: 6
Aleks7590 пишет:
Aleksey58 пишет:
2005 год с ямз 236. Длинные решета! Фото вот нет!
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Aleksey58 пишет:
Aleks7590 пишет:
Aleksey58 пишет:
Совершенно верно.У меня Сеня 03 года,и решета короче на 20см от сени 05года.Захотелось мне поменять решета,увр поставить,купляю решета наченаю заряжать в решетные,и о Аля,а они длиней,пришлось брать и решетные станы новые,от как то так.
27.05.2018 - 14:29
: 114
JAM666 пишет:
Я в прошлом году подобрал себе. Подошло как родное из МТЗ с малой кабины. А старая весит на гвоздике, плохо замок работает. И кстати из уаза буханки можно.но они пластмассовые.
Важные темы
  • Самые популярные темы
