Про Енисей 950.. Страница 21 из 37
1105 сообщений
27.05.2018 - 14:29
: 114
Андрей Зиборов пишет:
ИзКутьковки пишет:
За валы я Ваше мнение услышал , спасибо за комментарии. Теперь ещё одна проблемка есть на комбайне, периодичиски при роботе отключается жатка.явныж подтекание не наблюдаю.
Самое простое проверь клапан на распределителе.
Как проверить?где он стоит на распределителе ?
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 274
Привет товарищи. Балку заднюю с Енисей 960 хочу на ск5 ставить. Но нет поворотный цапф. Отчего подходит? Родные до нас не дошли
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 303
ИзКутьковки пишет:
ИзКутьковки пишет:
От цилиндра по шлангу до распределителя, а там выкручиваеш клапан и менять колечко.
20.12.2010 - 22:23
: 303
На 16 странице репост 458 почитай и посмотри.
20.12.2010 - 22:23
: 303
JAM666 пишет:
А что с родной
27.05.2018 - 14:29
: 114
JAM666 пишет:
А что с родной
Знаю точно с Енисея 950 подойдёт.
12.01.2016 - 19:27
: 274
что с родной
Цапф нет. Ступицы может с ск5 подойдут? От 950 Енисей нет такого
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
JAM666 пишет:
что с родной
Если куцаки нивовмкие повваривать,то подойдут.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Ищите по всей РОССИИ на бесплатном сайте, транспортная компания перевезет. Любой гидроходный енисей подойдет, или конструировать из того что есть. На этом сайте кто то втулки менял- подошли с BAW FENIX, мож и кулаки пойдут.
12.01.2016 - 19:27
: 274
Достался распред с Енисей 950.вроде как на 12в.может кто силен в электрике. Подскажите как идёт подключение схем и шлангов. Может есть схема отдельная? Спасибо и всех с наступающим!
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Скинь фото легче описывать будет. К штекеру +, - на корпусе. С торцов вход и выход. Под катушками вход и выход к гидроцилиндру. К нему нужен блок разгрузочно предохранительный, т.к. в распредке нет клапанов регулирующих давление. Найди здесь инструкцию по енисей 950 или 954 там подробно описан процес работы.
12.01.2016 - 19:27
: 274
Вова Агроном пишет:
Ну я тоже подумал, что кирпич должен стоять что регулирует давление. На ниве и на Дон стоят они свои. Какой то должен подойти. Помимо него ещё общий крупный клапан должен стоять . Спасибо гляну
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
JAM666 пишет:
Вова Агроном пишет:
Нада клапан потока,даже два,один на 6 атм,а другой на 12 атм.
12.01.2016 - 19:27
: 274
Анатолий Ст пишет:
потока,даже
С нивы пойдут? Кирпич за мотором
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Блок разгузочно - предохранительный или мкрн с енисея 950,954,960. Какое то подобие есть на 1200. Этот "клапан" управляется электричеством совместно с распредкой. Насос давит масло в брп-50, оно идет на слив, при включении кнопки (подъем/опускание) электричество пошло на распредку и на блок, насос начинает давить в распредку и она работает поднимает или опускает. Распределитель не сквозной как но мтз в него масло входит с одной стороны на подъем, а из цилиндра через распредку на слив. Т.е. механику не поставить. Смотри букварь по этим комбайнам, там сам всё поймешь!
20.12.2010 - 22:23
: 303
Коллеги С Новым Годом, здоровья, счастья, и Успехов в нашем не легком деле.
20.12.2010 - 22:23
: 303
Есть такой вопрос, протерлась планка поддерживающая транспортер наклонной камеры. У кого случалось подобное и что делали.
12.01.2016 - 19:27
: 274
Вова Агроном пишет:
брп-50
у меня его значит нет.распред 2шт что на бункере и под площадкой.схема сложна для меня.видится что просто механику оставлять...просто джой с кнопками есть,думал внедрить...
: Красногвардейск
04.12.2020 - 15:26
: 3
Анатолий Ст пишет:
Серёга Мещеряков пишет:
Анатолий Ст пишет:
Привет колеги,задолбал меня вал привода молотарки,за сезон два а то и три вала перекручеваю,вот решил попробывать модернизировать этот вал,был 45мм толщиной,а зделал 66мм,и ещё и диски сцепления смд-62,плюс ковсем этому стакан выжемного подшипника под смд или юмз.
С чего был взят вал для переточки ?
Или он сварен из двух разных валов ?
Вал выточен с цельного кругляка.
Анатолий здравствуйте,а можете поделится чертежом,буду очень благодарен !
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ответил в личку.
12.01.2016 - 19:27
: 274
На Енисеях как и на ниве выполнено рычажная схема включения молотилки? Или как то иначе? Фото бы как там на двигателе сделано
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
JAM666 пишет:
Да нет,молотарка включается гидравликой на 950-954.
12.01.2016 - 19:27
: 274
Анатолий Ст пишет:
JAM666 пишет:
Это как на Дон так? А на ранних моделях как 1200нм например и те Енисей у которых д442
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
JAM666 пишет:
Анатолий Ст пишет:
JAM666 пишет:
Нет не так как на Донах.Стоит сцепление,а вилке тягает не тяга мускульная,а цылиндер и всё.
12.01.2016 - 19:27
: 274
Анатолий Ст пишет:
JAM666 пишет:
Анатолий Ст пишет:
JAM666 пишет:
Цилиндр всегда должен быть выключен? Держать масло в себе чтобы молотилка не включилась? Верно? Ненадежно тогда. Ведь распределитель зачастую не держит органы на цилиндры
20.12.2010 - 22:23
: 303
JAM666 пишет:
Сходство с Нивой это есть полноценное сцепление (как на автомобиле или тракторе), но привод идет не рычагом, а гидравликой. На моделях 950 и 954 привод идет через гидравлику и вилку выжимного выталкивает гидроцилиндр.
20.12.2010 - 22:23
: 303
Тут же репост 395, стр 14 посмотри
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
JAM666 пишет:
Анатолий Ст пишет:
JAM666 пишет:
Анатолий Ст пишет:
JAM666 пишет:
Для таких целей как не держит секция,там стоит фиксатор цилиндра,он недаёт включаться сцеплению самопроизвольно.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
Анатолий Ст пишет:
JAM666 пишет:
Анатолий Ст пишет:
JAM666 пишет:
Анатолий Ст пишет:
JAM666 пишет:
согласен у нас 2 комбайна 950 и 1200 на обоих молотилка включается гидрой нареканий не каких даже зимой фиксатор не ставлю , единственная проблема если выключается насос то выключить молотилку не реально, пару раз было глушили с включенной а потом сливали масло с цилиндра монтажкой отжимали фиксатор и заводим комбайн
20.12.2010 - 22:23
: 303
Sergei25 пишет:
Анатолий Ст пишет:
JAM666 пишет:
Анатолий Ст пишет:
JAM666 пишет:
Анатолий Ст пишет:
JAM666 пишет:
на современных комбайнах как мне кажется так и включается молотилка. У меня 950-й с ямз 236 приходилось запускать с включенной молотилкой, тяжело но запускал, куда деваться.
Важные темы
  • Самые популярные темы
