Про Енисей 950.. Страница 19 из 37
1105 сообщений
27.05.2018 - 14:29
: 114
Здравствуйте. А с верху должно что то быть?
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
не должно - это камнеуловитель, чистить нужно регулярно!
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 303
ИзКутьковки пишет:
Если не секрет, а где стоит.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Андрей Зиборов пишет:
ИзКутьковки пишет:
Впереди перед декой под приёмным битером,смотри под наклонной камерой между грохотом и наклонной.
20.12.2010 - 22:23
: 303
У меня под приемным битером стоят подпружиненные пластины с отверстиями. И все
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Ну а умения такое корыто,только дно сплошным куском по передний хозяин заварил.
20.12.2010 - 22:23
: 303
Анатолий Ст пишет:
А можешь выложить как стоит (сфоткай)
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Да,смогу,но если что то поймёш!.
20.12.2010 - 22:23
: 303
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Тут как раз его нет.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Всмысле его нету?!,этот ты про мой камнеуловитель говорил или ...... .?
27.05.2018 - 14:29
: 114
Да корыто набивается за 50 метров. И какие же оно камни может уловить.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ИзКутьковки пишет:
Ты прав,а ещё когда набьётся вытянуть проблемной.
20.12.2010 - 22:23
: 303
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Именно, я снял крышку и прямой доступ к подборобанью и подпружиненным пластинам. На моём Енисее ничего нет А вот на Ниве есть и как правило там солома, зерно, колосья, пыль Камней никогда не встречал. Этот камнеуловитель сделан для отвода глаз.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ааа,ну да ты прав,толку от него никакого,больше вреда чем пользы.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
[quote=Анатолий Ст] я бы свами не согласился. У меня стоят просто пластины с пружинами и на подборе прям слышно если камень попал то удар и по грохоту камень в жопу уходит, причем нижний люк для прочистки на фото бывают двух видов у кого прямой решетный стан то люк большой на трех гайках крепится а у кого ломанный стан и присутствует граблина так там два люка . поэтому и камне уловитель разный
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Sergei25]<p>[quote=Анатолий Ст пишет:
Может бить,про подбор зерновых я не знаю,у нас такую опирацию наверное никто не делает,убираем на прямую.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Ячмень то низенький, возле лесополос валяются палки, мотовило их хорошо закидывает. Пару раз доставал см 20 длиной 6 см толщиной.
20.12.2010 - 22:23
: 303
Вова Агроном пишет:
Да это целая дубинка, я стараюсь это убирать, до обмолота. Остановился убрал и дальше.
20.12.2010 - 22:23
: 303
У меня было когда-то я кольца от грузового колеса ловил. А один вилы уронил в жатку, вытащил что осталось и дальше молотить.
20.12.2010 - 22:23
: 303
Возможно этот камнеуловитель от более ранних моделей.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Может быть, мне прежний хозяин говорил что меняли грохот,и после этого что-то переделывали с "камнеуловителём".
20.12.2010 - 22:23
: 303
Не чего он не говорил, да и находиться он за 350 км.
20.12.2010 - 22:23
: 303
А как он крепиться
20.12.2010 - 22:23
: 303
Мужики о чем мы спорим, у кого-то он стоит у кого нет Какая разница
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Привет колеги,задолбал меня вал привода молотарки,за сезон два а то и три вала перекручеваю,вот решил попробывать модернизировать этот вал,был 45мм толщиной,а зделал 66мм,и ещё и диски сцепления смд-62,плюс ковсем этому стакан выжемного подшипника под смд или юмз.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
В запас сделал? laugh Не смотрел скорость включения молотилки, может поставить замедлительный клапан (гидроцилиндр навески мтз,т-40). А то при включении на оборотах выше холостых опять cen придет
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Вова Агроном пишет:
В запас сделал? [изображение] Не смотрел скорость включения молотилки, может поставить замедлительный клапан (гидроцилиндр навески мтз,т-40). А то при включении на оборотах выше холостых опять [изображение] придет
Первый вал скрутил именно из за высоких оборотов пуска,а потом из за нагрузки.Нет пока в запас не делал, у меня до Енисея был Колос 8лет,за эти года ниращу вал не менялся,диски сцепления раз было заменино и пускался и на вы соких оборота и резко и хоть бы хны.
20.12.2010 - 22:23
: 303
Анатолий Ст пишет:
Если можно выложи фотку как скручивает вал.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Завтра сделаю фото скрученных валов.
20.12.2010 - 22:23
: 303
Колеги кто нибудь менял вал главного контр привода.
Важные темы
  • Самые популярные темы
