Про Енисей 950.. Страница 17 из 37
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Спасибо за совет, дека держится хорошо!. Теперь другая проблема появилась -барабан забивает, что деку не опустишь, а прокрутка не работает
Ой это совсем плохо,а чего выкрутка не работает?. Ну барабан забивается из за слабого натяжения ремня на вариаторах,и маловатых оборотах,подожми гидро замки,и добавь оборотов.
Пшеница полеглая, левая сторона жатки кучки делает - вот и забивает. жатка у меня от старого 1200 Енисея
А выкрутка чего не работает?.
Подскажите случилась такая неприятность, если его заварить и отдать, чтоб отбалансировали, будет он ходить? И кто что думает из-за чего такое могло случиться? Ходил по полю, где практически небыло массы, может из-за этого и случилось, что ходил почти в холостую?
Это Енисей 960 у вас?
Енисей 967
Вибрация и качество метала этих комбайнов (950-960) делают свое дело, лопаются, трещины. Наверняка у всех варенный измельчитель, ветра, решета, кожухи зернового и колосового шнеков. Варите полуавтоматом сняв фаску и посадив на свое место, получится отбалансировать -хорошо и в путь!
А на ниве и енисее 1200-950 отбойный битер не такой, ато ступицы заменили (болгарка и сварка)
Нету штифта и зубья на храповике поломаны
Всем привет. Подскажите пожалуйста кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. После зимы завел гидравлика работала. Снимал двигатель для капиталки. После установки. Завел погонял, после гидравликой медленно кое как поднялась жатка (при этом спускалась со шлангов воздух), поьом опустил, немного прогнал молотилку. Потом комбаин заглох так как на аппаратуре 1 трубка была не затянута. После завел и не гидравлика перестала работать вообще не одна функция. Поменял филтр в гидробачке, заменил 32 насос, снял трубки и шланги от 32 до главного распределителя с электроклапанами и его тоже снял промыл. И всё равно не работает. Электроклапана щелкают, прозвонил питание и минус есть . Шланг откручиваю который идёт с 32 на филтр идёт воздух и масло стало жёлтым от воздуха. От гидробачка до 32 вроде всё сухо. Уже не знаю что делать и где искать причину. Если кто сталкивался подскажите. Главный распределитель на фото.
Долей масла,малый уровень.
Или же всасывающий магистраль забит или же вы забыли про шток на гидробачке
Добрый день или вечер у кого как. Масло в бачке залито больше середины, от верха примерно 10 см. недолив исключён. Шток закрывал (поднимал в верх) но потом открыл. Даже при замене фильтра поменял прокладку на крышке. Завтра отвезу этот распределитель обещали проверить. И потом солью масло с бачка и сниму магистраль проверю. Магистраль подачи с бочка идёт кусочек шланга потом трубка и перед 32 тоже шланг и при работе вроде смотрел его не стягивает. Всё равно проверю.
Потом напишу результат. Спасибо за совет. ✋
В шланга,в трубке затычка,или с насоса пробку в спешке не снял!.
Единственное ещё проверю трубку от тройника колена до тройника первого распределителя который на бункере так как вся гидравлика не работает. Спасибо.
Так гидравлика и не будет работать если насос не качает,а напорный клапан не переправляет это давление на роспределители,проблема но+заборник но+ напорный клапан.Чего я так говорю,просто есть горький опыт,у меня текют цылиндры подъёма жатки,и когда долго стоит долго без роботы масло уходит,Нада ехать молотить начинаю по кнопками а не тут то было гидравлита молчит,клацать клацает а движения по гидравлике никакого,беру доливаю масла,и о аля, всё начинает работать.
У меня тоже было такое. Но оказалось все банально просто система завоздушина была.
Посмотрите пожалуйста где розьем прп тот что на вал измельчителя. У меня уже остались отделочные роботы.
Со стороны лестницы.
Вариант нуждающийся в росмотрении.
Товарищи в чем может быть причина? Рвет вилку на кардане выгрузного шнека со стороны шнека бункера по шпонке. Когда собирал комбайн запчасти покупал по всей России, вилки кардана были обварены. Когда включаешь выгрузку шек где цепь колошматит, под нагрузкой не так трепет. Такое ощущение что на контрприводе шкив овальный ремни прыгали. Заменил контрпривод, новые вилки, крестовины -проблема ушла на сезон. Выгружаю при 1150-1300 об/мин.
Где ремень восьмеркой, привод соломотряса должна быть фишка на 2 контакта. Она же может идти на прп граблин копнителя, на верное только на панели переключается сн/си.
Спасибо
Ребята всем привет. ✋
Все устранили, гидравлика работает. Всё-та ки причина была в разгрузочном клапане. Вроде сказали что были какие то кусочки тряпочки и подклинивали электро магнитные клапана. А так всё нормально. Всем спасибо большое за рекомендации и советы.
Кто знает почему так называли Енисей 950, что там у него 950?. С Енисеем 1200 понятно -это ширина молотилки в мм.
Зачем эта цепочка к коробки кпп прикручена, заземление на комбайне обязательно?
Скорее да чем нет
народ привет.кто знает какой родной номер ремня вентилятора на Енисее 950
1600 б.
и все мне его так же искать?
