Про Енисей 950.. Страница 14 из 37
1105 сообщений
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Привет народ,кто скажет с чего подходят пальцы наконечников продольной тяги,ну или сами наконечники??!
27.05.2018 - 14:29
: 114
Добрый вечер. Скажите кто знает, мажется как то подшипник в коленвалу ? На ямзе
27.05.2018 - 14:29
: 114
27.05.2018 - 14:29
: 114
Дайте фото как правильно установить цилиндр. И как отрегулировать сцепление.
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 303
ИзКутьковки пишет:
цилиндр вроде стоит также как на твоем фото, подшипник в маховике вроде не мажется, сцепление у меня стоит лепестковое обратного действия.
20.12.2010 - 22:23
: 303
ИзКутьковки пишет:
Вернись на вторую страницу 35 ре пост там есть руководство по эксплуатации с 954 это аналог полный.
20.12.2010 - 22:23
: 303
ИзКутьковки пишет:
и еще выжимной маж не литолом а "Синей высокотемпературной или Шрус 4"
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Андрей Зиборов пишет:
ИзКутьковки пишет:
Так мож и в подшипник маховыка,
ИзКутьковки пишет:
шрус смазку целесобразно закладывать?!.
Цылинлер стоит правильно,или это не ваш?.А что вам ненравется в установке цылиндра?.Выдвыгаеш цылиндер на всю,и выставляет зазор 4мм,но перед этим лапки выставить на 68мм от диска сцепления.
ИзКутьковки пишет:
Нет никак,кроме как перед установкой можна наложить.
27.05.2018 - 14:29
: 114
Я не мог разобраться что то за речажок и как его правильно поставить.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ИзКутьковки пишет:
Тот рычажок,что высит до низу,то штопор выключеной молотарки,если гидравлика не держит то его откидаеш на верх штока и молотарка не включится.
20.12.2010 - 22:23
: 303
Анатолий Ст пишет:
ИзКутьковки пишет:
ИзКутьковки пишет:
ИзКутьковки пишет:
А какое у тебя стоит сцепление и двс
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
ИзКутьковки пишет:
ИзКутьковки пишет:
ИзКутьковки пишет:
Двухдисковое, ямз 236
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Привет народ,поделитесь опытом,кто и как снимает,вытягивает норию зерновую,а то сегодня дошол до этой нории и на жопу сел,или вертолёт вызывать,или экскаватор.!
20.12.2010 - 22:23
: 303
Анатолий Ст пишет:
ести предложение вытащить краном, или опустить вниз приподняв эту сторону.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Не я серьёзно,как её вытягивать,Нада промежуточную доску менять,и звёздочка,а доступ как в ...... .
20.12.2010 - 22:23
: 303
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
я серьёзно,
20.12.2010 - 22:23
: 303
Есть другое предложение вытащить доску через верх. Вытащить верхний вал (правда сложно но можно), я зимой менял звездочку и вал верхний на зерновом. После вытащить промежуточную доску не снимая всего элеватора.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Народ,привет.Кто из вас ставил увр решета,интиресует чего делали с удлинителём, языки обрезали или и так нормально пропускает колоски,кусочки шляпок,качанчики от куки?.
27.05.2018 - 14:29
: 114
Добрый вечер. Скажите кто знает как отключить копнитель? Или посмотрите как у Вас. перемычки котировки у меня правильно стоят?
20.12.2010 - 22:23
: 303
ИзКутьковки пишет:
Попробуй отключить рел юшки К 14,15, 16,17, 18. У нас тоже пищало, а копнителя нет, искали, чистили фишки, а потом отец предложил отключить рел юшки по одной до момента пока не перестало пищать.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ИзКутьковки пишет:
Как по мне то копнитель должен быть на месте измельчителя,хотел посмотреть какая фишка на ищмельчитель но закрутился,и забыл,может завтра посмотрю!.
20.12.2010 - 22:23
: 303
Анатолий Ст пишет:
ИзКутьковки пишет:
Фишки висят с обеих сторон, на измельчитель подходит возле лестницы.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст
пишет:
ИзКутьковки пишет:
А они подключенные,я так понемаю что нет,?!.ищё я посмотрел,и по-моему у тебя джеперы стоят на измильчиттль,а Нада чтобы на копнитель.смотри 98 страницу.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Стр 98.
954.pdf
27.05.2018 - 14:29
: 114
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст
пишет:
ИзКутьковки пишет:
Я копнитель убираю вообще. Последний тумблер я понимаю надо поднять. А от по джамперам не пойму по книге ничего.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ИзКутьковки пишет:
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст
пишет:
ИзКутьковки пишет:
По тумблеру правильно,а по джамперу я сам нифига не понял,может кто розбирающий подскадет как те Джампера двигать!?.
: Нижегородская область
15.03.2014 - 20:42
: 15
[quote=Анатолий Ст]
ИзКутьковки пишет:
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст
пишет:
ИзКутьковки пишет:
[/quote
Джамперы вытаскиваются и переставляются
27.05.2018 - 14:29
: 114
Абдул]<p>[quote=Анатолий Ст пишет:
ИзКутьковки пишет:
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст
пишет:
ИзКутьковки пишет:
[/quote
Я так понимаю первые два это глухие(запасные). Мне надо поставить в предпоследние место? Я так понимаю?
27.05.2018 - 14:29
: 114
ИзКутьковки пишет:
ИзКутьковки пишет:
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст
пишет:
ИзКутьковки пишет:
[/quote
Ага если все правильно будет то копнитель перестаньте пищать но начнет пищать измельчитель у меня же его нету.
15.03.2014 - 20:42
: 15
ИзКутьковки пишет:
ИзКутьковки пишет:
ИзКутьковки пишет:
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст
пишет:
ИзКутьковки пишет:
[/quote
В таком случае просто отключить выключатель сзади приборной панели с надписью Си Сн
Важные темы
  • Самые популярные темы
