Про Енисей 950.. Страница 2 из 37
1105 сообщений
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Привет,"колеги",требуется ваша помощь,суть проблемы такова,решил преобрести Енисей-950,поехал посмотрел,всё устраевает,но одна беда бывшей комбайнёр зделал ноги,и теперь никто неможет розказать и показать куда какие скоростья вкючются,и куда какие режимы влючать,и вобще зачем ричаг скоростей и рычаг режимов.???????????.
: Кировская обл.
25.11.2011 - 10:41
: 54
Там два рычага один маленький другой длинный - стоят рядом. маленький рычаг я так понял переключает основные передачи, а длинный получается делитель. я молотил, маленький вперед - длинный вперед. на перегоне маленький назад - длинный вперед( вроде самая быстрая). На подъемах переводил длинный рычаг назад. Рычаги работают от упора до упора, в середине нейтраль. Вроде так.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Serega 2011 пишет:
А у Вас комбаин преобретался с книгой или без?.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
ПРИВЕТ! СКИНУЛ РУКОВОДСТВО
https://fermer.ru/files/v2/forum/132050/954.pdf
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Анатолий Ст пишет:
КАКОЙ ГОД?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Aleks7590 пишет:
Анатолий Ст пишет:
КАКОЙ ГОД?
За книгу благодарность,такая у меня есть уже,а что по енисею других книг небывает,а то смотрю только такие.Комбаин 2003 года,Красноярская зборка.
: Кировская обл.
25.11.2011 - 10:41
: 54
Анатолий Ст пишет:
Serega 2011 пишет:
Брало Хозяйство в 2008 году.работал комбайнером 7 сезонов на нем.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Serega 2011 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Serega 2011 пишет:
Serega 2011][quote=Анатолий Ст][quote=Serega 2011 пишет:
Serega 2011 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Serega 2011 пишет:
Ну и как он себя ведёт,какие слабые места,кроме выламывания переднего моста,и колибатильного вала соломотрясов??.
: Кировская обл.
25.11.2011 - 10:41
: 54
Выламывание переднего моста не было, а вот за задним надо поглядывать на раме дает трещину. на насосе ГСТ шлицы проворачивает, грохот если с решетом то отрывает кронштейн где резинки ставятся.Рамка решета разваливается, как и решето верхнее тоже. Корпус вентилятора трескается в местах крепления к раме. вроде все что вспомнил.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Serega 2011 пишет:
Благодарю за консультацию,буду смотреть.
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
Анатолий Ст пишет:
Serega 2011 пишет:
греется
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
toxa xxxx пишет:
Анатолий Ст пишет:
Serega 2011 пишет:
греется
Предидущий хозяин говорил что сильно грелся,так они в прошлом году поменяли серцевину радиатора то ли на 5 или 6 сотовую,помоему 5 сотовую,и греться перестал,а там посмотрю когда в поле на весняную уборку кукурузы выеду.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Анатолий Ст пишет:
toxa xxxx пишет:
Анатолий Ст пишет:
Serega 2011 пишет:
греется
СКОРЕЕ ВСЕГО НА 6 РЯДНУЮ,Т.К. 5 РЯДНЫЙ СТОИТ С ЗАВОДА,ТОЖЕ ДУМАЛ СМЕНИТЬ НА 6,ТЕПЕРЬ СОМНЕНИЕ ОТПАЛИ ,БУДЕМ ЗАКАЗЫВАТЬ
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Aleks7590 пишет:
Анатолий Ст пишет:
toxa xxxx пишет:
Анатолий Ст пишет:
Serega 2011 пишет:
греется
Ну я с Енисеем новачок,мог и ошибиться,но что меняли серцевину так это точно.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Колеги,а дайте ответ на такой вопрос,как часто ламаются валы соломотряса,за сезон.??.
: Кировская обл.
25.11.2011 - 10:41
: 54
Смотря какой толщины вал.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Serega 2011 пишет:
Так что может быть разная толщина валов.!?, А по гидравлике неподскажите,что нада зделать чтобы правильно работала хлопушка,возращаться в исходное сама нехочет,и где кнопка хлопушки должна находиться,а то она у меня находиться на рычаге ГСТ,и ещё одна заморочка,когда выключаеш прывод жатки,она через какоето время(секунд 5) сама начинает работать,получается что целиндер не держит сопротивление пружины.
: Кировская обл.
25.11.2011 - 10:41
: 54
все правильно жатку включаешь - с ней же срабатывает хлопушка. Когда надо хлопнуть при работе нажимаешь вкл жатки. валы бывают на 30мм и 35мм
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Serega 2011 пишет:
Значет мне не повезло,у меня валы на 30мм.А поменять на 35мм самому ,я думаю можна?,только нада менять валы,подшипники скольжения,и корпуса с шариковыми подшипниками.
: Кировская обл.
25.11.2011 - 10:41
: 54
корпуса с подшипниками вроде такие же - проточка есть
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Привет,мужики у меня случилась неприятнось,в начале слетели ремни конпрывода бункера,поставил назад,и после этого случая самопроизвольно включилась выгрузка на складеном шнеке,послетствия излом двух вилок на кардане,и высипалась кукуруза на землю.Теперь вопрос,почему может самопроизвольно включиться выгрузка?
: Кировская обл.
25.11.2011 - 10:41
: 54
На панели горит пиктограмма что выгрузной выставлен? так то если она ни загорается- выгрузка не должна включаться.
: Кировская обл.
25.11.2011 - 10:41
: 54
Может еще клапан на гидро распределителе пропускать, который за выгрузку отвечает.
: Челябинская обл.
07.01.2017 - 17:53
: 2
Доброго дня!!!
в прошлом году купил 950-02 2007г.в., не работает гидравлика т.к. отсутствуют эл.разъемы на предохранительно-разгрузочном клапане( нет разъемов ШР16 ), можно эксплуатировать без этого клапана? или будет насос постоянно под нагрузкой?
26.03.2017 - 12:17
: 11
Доброго дня! Отказала гидравлика под конец уборки, функционировали только кнопки подъёма жатки и обороты вариатора мотовила. При нажатии и удержании одной из этих кнопок включал всё остальное. Менял только реле под приборами. Кто сталкивался помогите! Заранее спасибо!
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
4592 пишет:
клапан посмотри ,и на распределители который стоит на бункере клапан проверь,скорее всего там залотник запал
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
кто менял подборабанье 950 сколько стоит + бичи. Может есть у кого на продажу разбрасфватель в сборе.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
кто менял подборабанье 950 сколько стоит + бичи. Может есть у кого на продажу измельчитель в сборе.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
Бичи с нивы ставят. Цена одного около рубля.
: Чебоксары
30.12.2016 - 13:29
: 18
Собираемся брать Енисей 950, 2007 года. Убирать будем в основном мелкосемянные культуры: фацелию, синяк, донник, потом также возможно эспарцет и мордовник. Как прямым, так и раздельным комбайнированием.
Вопрос: кто убирал таким комбайном мелкосемянку - какое переоборудование и/или настройки нужно делать для качественного обмолота и минимизации потерь?
Важные темы
  • Самые популярные темы
