трактор ДТ-175
442 сообщения
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
Если кому нужны какие каталожные номера деталей волгаря,у меня есть каталог дт-175с за 1989г состоящий из 4 книг.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
[quote=Abdulla-A;1078367854]От дт75 подходит Волгарью тахоспидометр?[/.quote]
Должен подойти от МТЗ.Только циферблат аккуратно переставте с родного.А если быть точным-у Волгаря не тахо спидометр,а-тахометр.Спидометр у него отдельный прибор.У меня было так.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
По поводу "не едет".Мужики,не лейте в трансформатор ничего,кроме веретёнки марки АУ.Её можно приобрести,мне запросто привозили по заказу с Новокуйбышевского НПЗ.
: Республика Дагестан
30.09.2014 - 19:34
: 199
Отдельнов Артём пишет:
А Контакты можно Новокуйбышевского НПЗ, где можно заказать веретёнку АУ?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Я через местный агроснаб заказывал,так что нету.Ну,думаю это несложно в инете найти.Главное-марка.Как заменитель-любое для АКПП.Но не простое гидравлическое!
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Abdulla-A пишет:
Здравствуйте, уважаемые.
На дт-175м сломан тахоспидометр. Кто знает где его можно купить, или можно заменить на другое?
Спасибо.
Точно сам прибор сломан?я трижды менял привод,что на ТНВД стоит,куда тросик присоеденяется.
26.01.2012 - 21:03
: 905
На волгаре стоит тахомотосчетчик тх128,такой же стоит на дт-75т,мл казахстан и на чебоксарском т-330.
30.09.2014 - 19:34
: 199
Да, сломано стекло на приборе, стрелки. видимо чем то тяжелым ударили.
30.09.2014 - 19:34
: 199
А есть какие то особенности замены масла в трансформаторе? Здесь кто то писал что надо замещать старое масло новым, при этом расходуется много масла.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Abdulla-A пишет:
Так и есть.Одно радует-менять его нечасто надо.
30.09.2014 - 19:34
: 199
Abdulla-A пишет:
Не могли бы Вы описать данную процедуру? В книге по Волгарю не нашёл как это делается. Вот что нашёл в книжке:
Спасибо.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Abdulla-A пишет:
Посмотри в сторону спидометра ГАЗ 53.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Abdulla-A пишет:
Abdulla-A пишет:
Спасибо.
Как написанно,только заливать не 20 литров,а сколько слили,при условии нормального уровня по щупу.20 литров в поддоне нет,обычно не более ведра.И так раза три.Залили,погоняли,слили.Можно этого и не делать,ограничится одним разом-но...решать Вам.Новых трансформаторов уже нет.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Как то ещё можно через рукав радиатора охлаждения трансформатора.Но не делал,поэтому советовать не буду.Может,кто так менял?Напишите,будет интересно.
30.09.2014 - 19:34
: 199
Abdulla-A пишет:
Abdulla-A пишет:
Спасибо.
Спасибо огромное. Так и буду делать. Лучше на масло расходовать чем потом трансформатор искать
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Abdulla-A пишет:
Abdulla-A пишет:
Abdulla-A пишет:
Спасибо.
И ещё.Где у вас находится метка уровня масла на щупе? нижняя.Сколько см от конца щупа?
30.09.2014 - 19:34
: 199
Abdulla-A пишет:
Abdulla-A пишет:
Abdulla-A пишет:
Спасибо.
Не знаю, ещё не проверил, только недавно привезли трактор и ещё изучаю букварь
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
С каким двигателем трактор?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Кстати-масло после замены ,с трансформатора-после длительного отстоя можно добавлять к дизельному,при использовании последнего в гидравлике,а также понемногу в топливо,плунжерные пары скажут вам спасибо thank_you ,так что замена замещением-не так уж и затратна.
30.09.2014 - 19:34
: 199
Смд 66 с турбиной. Завтра постараюсь сфоткать и загрузить сюда.
: Новосибирск
09.02.2018 - 11:58
Доброго дня, форумчане. Подскажите, может знает кто, где взять нужен гидроусилитель сцепления левосторонний на трактор ДТ-175С "Волгарь" каталожный номер 162-76.003, есть его фото
30.09.2014 - 19:34
: 199
Продавец говорил что с трактором все в порядке. Поверили ему на слово и купили. Когда привезли домой, вскрыли поддон, вкладыши нашли в таком состоянии.
30.09.2014 - 19:34
: 199
А в остальном, надеюсь все нормально. Заменили вкладыши, все масла, в том числе в гидротрансформаторе, как советовал Артём. Вместо пускача установлен стартер на 24 вольт
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
Стартер как крутит?
30.09.2014 - 19:34
: 199
Ник87 пишет:
Стартер как крутит?
Вроде нормально, заводится быстро
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
свежий аппарат.Поздравляю с отличным приобретением.Только вот вкладыши....шейки коленвала поди,тоже все в бороздах и синее? ищите ЯМЗ,и ставте его.От СМД,хорошо поработавшего без масла,а именно это и произошло у бывшего владельца-ждать уже нечего...
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Также советую разблокировать КПП,пониженный ряд передач.При аккуратном использовании пониженных передач гидротрансформатор прослужит оочень долго.
22.06.2011 - 19:30
: 870
только не стоит забывать что это технологические передачи,и вы не должны превышать 1,0 тс!!!!!!они для работы с ВОМом,но не в поле,ЗАПОМНИТЕ ВСЕ ЭТО.иначе кпп cen
У меня два волгаря и я знаю о чем говорю 1989г и 1992г,кпп ремонтировалось только в 2006 и 2009 соответственно.и то ремонт был плановый.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Ник87 пишет:
Я и говорю-аккуратно.Одна тонна-это Вы перестраховываетесь,спокойно трансмиссия рассчитанна на три.Три-никогда не сломают трактор.Я всегда использовал их в пахоте,и никогда-на транспорте,в случаях что то дёрнуть,крепко сидящее-тут действительно,можно разорвать трактор,так как гидротрансформатор способен многократно увеличить крутящий момент.И не остановит трактор в случае перегрузки.В борозде-трансформатор при работе на пониженной передаче крутится в режиме гидромуфты,даже не нагреваясь.Но повторюсь-всё зависит от конкретных условий.У меня пашня мягкая и однородная,без валунов и подъёмов,без сверхтвёрдой подошвы
22.06.2011 - 19:30
: 870
на первой макс 4.0
на второй макс 2,5
на технологической 1.0
не поленился нашел в книге по волгарю .
