трактор ДТ-175
442 сообщения
: Батырево
13.11.2019 - 16:16
: 13
Всем привет, такая проблема есть трактор дт 75 проблема с поворотом, в правую сторону не поворачивается, при повороте в эту сторону трактор начинает глохнуть, а в лево поворачивается и при заднем ходе тоже в любую сторону поворачивается, так вот регулировка не помогает, даже если поворотный рычагов тянешь на себя трактор не останавливаться и ещё такая проблема греется тормозной барабан правый.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
Была такая проблема,помогла замена водила с сателитами. Получается при оттягивании рычага водило должно остановиться,а сателиты вращаться, износ подшипников сателитов не дает остановиться и водило напролом вращается
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/50640. я бы начал с рычагов,на которых лента крепится к заднему мосту.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
vik09 пишет:
это точно - не сняв рычаги до сателлитов не добраться. если трактор планируется использовать на посевной - надо все сделать основательно,пока еще время есть.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
Во такого тигра собрали
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
а кто на веретенке работает? или все на М10 г2к?
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
у меня греется гидротрансформатор, появляется не большое подвывание и после загорается датчик аварпийной температуры, стою минут 10 гаснет и опять работать, сказать что тяжелая для него.. ( БДТ 3 на макситмальных углах, без боронок и катков, на 1 передаче, залежи и дернина..) что тогда на пахате, держу обороты в районе 1500-1600 меньше чуть в 1700 на загоне полюбому нагреется
10.12.2010 - 12:26
: 902
i-vodolaz пишет:
мы на веретенке работаем норма
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
Sergei25 пишет:
а какое используете? в книжке написано АУ а в продаже его не так много, говорят аналог И-20А и И- 40А Роснефти.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
Народ, подскажите, стал парить с сапуна, вернулся домой, в радиатор не булькает, на заливной горловине, на пробке капли воды, за ночь вода ушла в поддон.. ГБЦ? или резинки под поршнями? и вообще на смд 66 с каких двигателей подходят прокладки? в продаже не вижу 66 а вот есть совпадение с 60 кой?!
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
при сборке ГБЦ забыли поставить уплотнительное резиновое колечко, в районе 3 го цилиндра, это сильно критично, я так понимаю оно нужно что б масло не прорвалось под прокладку ГБЦ
18.11.2013 - 22:36
: 140
i-vodolaz пишет:
У меня но смд 60 этих колец не стоит, и нечего не куда не течёт
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
i-vodolaz пишет:
У Вас помпа смазывается маслом. Может вода через помпу попадает в масло (картер)?
Теплообменника, на сколько помню у Вас нет.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
i-vodolaz пишет:
Если воду из радиатора не выбивает, то скорее всего пропускают кольца на каком-то цилиндре.
Андрей КАПМ пишет:
i-vodolaz пишет:
Давление в системе смазки выше, чем давление в системе охлаждения. Не попадет вода в масло таким путем. Там, где давление атмосферное в этих системах.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
прокладку ГБЦ поменяли и все наладилось, хотя пару часрв еще сапунил, видимо много воды по движку спряталось. сейчас все наладилось, но для перебздеху залили металокерамический герметик, кстати на боковине ГБЦ пробка , большая такая антимов 3-5 в диаметре, так с нее начало подтекать на улицу, герметик заделал ее..
Напомните через сколько времени при замене ГБЦ надо делать повторную протяжку гаек?!
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
Лемех пишет:
Я видело парнишки олдного смотрел, у него смд-60 погнал воду в картер, так проблема была в помпе, там сливное отверстие масляное он забивал, что б если помпа потечет, то не уходила в поддон, правда он весь движок разобрал и помпу нашёл в последний момент..)))
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
мужики может у кого есть левое крыло в сборе с боковой защитой на Волгаря, или может есть схема что б самим сварганить.. а то стрёмно как то у меня ни защиты верхней с обеих сторон, ни левой защиты с крылом..
: оренбургская обл
19.03.2017 - 16:41
: 40
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
Sergei25 пишет:
Много переделки с установкой такой кабины?
Заранее благодарю
10.12.2010 - 12:26
: 902
ЮтМакс пишет:
Sergei25 пишет:
Заранее благодарю
работы хватает мы не правильно поставили надо ставить на передние подушки а задние переваривать плюс рычаг кпп а так не проблема причем мы поставили новый топливный бак и бак гидравлики а так очень комфортно
: Республика Дагестан
30.09.2014 - 19:34
: 199
Существуют ли в природе волгарь с бульдозерным отвалом?
: Волгоградская обл.
26.03.2020 - 18:26
: 7
Abdulla-A пишет:
26.03.2020 - 18:26
: 7
Здравствуйте! Скажите чем отличается поддерживающий ролик волгарëвский от дт-75
30.09.2014 - 19:34
: 199
Мегатрон пишет:
Abdulla-A пишет:
Здорово. И как себя показывает волгарь в качестве бульдозера?
26.03.2020 - 18:26
: 7
Фото с интернета
30.09.2014 - 19:34
: 199
Испытание активного плуга конструкции Михаила Лисицы на Волгаре.
29.01.2014 - 21:43
: 355
ВТ-400 В АГРЕГАТЕ С БОРОНОЙ-МОТЫГОЙ БМШ-30.
29.01.2014 - 21:43
: 355
ВТ-400 В АГРЕГАТЕ С ПОЛУНАВЕСНЫМ ПЛУГОМ ПТК-12-40.
29.01.2014 - 21:43
: 355
ВТ-400 (ГШСТ-8)
29.01.2014 - 21:43
: 355
Тракторы ДТ-175С "Волгарь" С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ КАБИНАМИ. В конце 1980-х гг. изменились (ужесточились) стандарты, регламентирующие условия труда тракториста. Стало понятно, что существовавшая кабина перестанет им удовлетворять. Надо разрабатывать новую. Поиск дизайнерских и конструкторских решений продолжался. Плюс к этому - стали распространяться оборотные плуги - тракториста стало нужно сажать посередине (а не смещать вправо, как на ДТ-75В/МВ и "Волгаре").
