трактор ДТ-175
442 сообщения
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
Головка на 8 прокручивается... Через удлинитель вставлял... (((
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
Где прячется датчик аварийного давления масла дизеля смд-66
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
i-vodolaz пишет:
ну попробуй на 7 или методом подбора у нас тоже был почти круглый подбирал из набора голово который подощол тот и приварили
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
сегодня заехал купил торцовый ключ ( труба с гранями_)10х8 и вал привода спидометра от газ 3307.. вымеряю длинну, обрежу и посажу на место.. думаю все получится. спасибо вам за подсказку.
но вот все ж ответьте где прячется аварийный датчик давления масла двигателя.. там где трубка выходит не нашел, на центрифуге не увидел. и провода подкючены только на водяную рубаху..
18.11.2013 - 22:36
: 140
На блоке, рядом с масленным фильтром турбины
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
тормозные ленты и фрикционые - разбиравются так же как и на дт-ухах не выкручивается регулировачная гайка с лент, видимо забита конкретно резба. там вообще все жестоко заржавевшее, солярой и кисточкой сидел отмачивал и отмывал., но колодки видны с выработкой решил менять.
вопрос по колодкам - с дт подходят ? и на фрикционах маленькие стоят. где их взять?
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
Сергей 76RUS пишет:
не нашел стоит заглушка какая то и в нее вкручен болт на 6-8 мм
18.11.2013 - 22:36
: 140
i-vodolaz пишет:
Сергей 76RUS пишет:
Если с левой стороны фильтра.Так там и должен быть датчик
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
vik09 пишет:
На Вт аналогично,нормально все засасывает. Если фильтр после насоса будет,то куда ему давить,когда фильтр забьется? Здесь при забитии фильтра просто недостаточно масла поступает к насосу,не успевает засасывать,датчик для того и стоит.
На любом фильтре есть режим "антираспиздяй" перепускной клапан. Так вот всасывая насос не сможет преодолеть усилия пружины фильтра и просто не станет работать. Если конечно умудрится начать работать без самотечного поступления масла. В зимний период масло вообще хрен засосет.
Вообщем надо попытаться переделать как в учебнике. У меня вот так. И за час работы фильтр сухой. Хотя на выходе где стрит дмтсик давления слабое толкание воздуха..и полное отсутствия течи масла не говоря уже о давлении масла.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Может нш подуставший? Или подсос воздуха. Как вариант -заполнить маслом заборную трубку перед насосом,в корпусе фильтра сбоку заглушка должна быть,через нее нагнетателем залить,дальше должен протянуть.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
меня еще напрягает тот факт что верхняя трубка смонтирована так что по ней ерзает тяга тормозная. на фото вверху хорошо видно. вот и думаю что кто то собрал не верно. Знаю что прошлые хозяева меняли гидротрансформатор.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
У Вт фильтр ниже прилеплен. А с чего фильтр бумажный? Если есть,номер подскажите. У нас стальные шайбы с сеткой наборные стоят.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
vik09 пишет:
на фото нш не видно где. но явно он стоит на ВТ ниже чем сейчас у меня на волгаре.
бумажный фильтр в магазине сельхоз запчастей нашел, но он коротковат пришлось 3 шайбы оставить. нашел потом масляный от волги старого образца но он немного длиноват и тогда пружина зажмет так что не станет работать предохранитель.. конечно можно обрезать чутка. а так у масляных фильтров на все трактора практически внутренний диаметр одинаков. в гидробак волгаря я ставлю фильтр камазовский. и на казахтанце уже несколько лет стоят.
номер не скажу. бумажку оторвал и выкинул.
: Костанай
22.03.2012 - 12:40
: 5
i-vodolaz пишет:
с т-150 аналогичные.
: Костанай
22.03.2012 - 12:40
: 5
Отдельнов Артём пишет:
ерх по ведру керосина,или зимней солярки,с небольшим добавлением бензина-и
керосин опасновастенько будет....мы заливали воду с моющими ...типа фери. и в работу! через полчаса вода горячая, плюс моющее - уже рулить начинал как надо. Откручивали пробку сливали и заливали заново. хватало на 4-5 дней. Но отсеявшись - заменили сальники бортовой
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
датчик блокировки запуска ПД при включеной передаче где стоит и как выглядит.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
На всех дт-рожденных стоит здесь,выглядит так. Точно такие же в грузовых кпп на включении лампы заднего хода.( от газона точно)
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
lol я видел на казахстанце своем.. он отключен, ... думал заднего хода датчик..)))
18.11.2013 - 22:36
: 140
Сергей Трактормэн пишет:
i-vodolaz пишет:
А на т- 150 где они стоят?
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
Гидроусилитель сцепления с чего аналогичен? Если ремкомплект искать или ремонтировать. у меня он сопливит по верхнему штоку, причем не плохо так сопливит.
И еще такое педаль на работающем тонет немного, а шток сантима на 2-3 приподнимается вверх с усилителя. На заглушеном двигателе педаль встает на самый верх и шток опускается на место. Че за ерунда такая. Сцепление выжимается без проблем.
10.12.2010 - 12:26
: 902
ребят подскажите разобрали сегодня сцепление прижимная шайба кончилась лапки по ело ерунда подходят я так понимаю с 150 а вот выжимной и стакан по которому ходит выжимной с чего подходит и еще вал привада нш шлици не к черту от чего то подходит или свой
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
во время дискования БДТ-3 на первой появлялся современем подсвис какойто и через некоторое время загорался аварийный датчик температуры гидротрансформатора... ничего лучшего я не придумал как просто стоял немного , пока не погаснет датчик и начинал работать вновь.
масло свежее фильтры меняны. спидометр не показывает.. может шестиграник не срабатывает.. оринтировался по GPS скорость в среднем 10.7 км/ч была.
что то не правильно делал? дизель в норме по температуре все время был, не перегружал
23.12.2013 - 20:04
: 13
i-vodolaz пишет:
Добрый день! уровень масла в гидротрансформаторе какой? есть вариант, что ниже уровня
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
в поле когда первый раз сработал, сразу залез проверил уровень, все в порядке, не пенится, щюп только реально горячий был
23.12.2013 - 20:04
: 13
Сейчас как дело обстоит? спустя месяца, что нибудь изменилось?
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
Иван_Иваныч пишет:
не работал больше. стоит до осених полевых работ.
: Республика Дагестан
30.09.2014 - 19:34
: 199
Здравствуйте.
Какими агрегатами пользуетесь для почвообработки в паре с дт-175, ну дискоторы, плуги, глубокорыхлители и тд? Те что для ДТ-75 наверное будут малоэффективны?
Спасибо.
10.12.2010 - 12:26
: 902
ребят подскажите по какой причине могут вылетать скоростя, а то не охото снимать транформатор
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Sergei25 пишет:
Придётся снимать.Вскрывайте коробку,все причины-там.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Abdulla-A пишет:
Здравствуйте.
Спасибо.
Лучше именно те,что для 75,ну,пожалуй,кроме плуга,тут всеж нужен 5 корпусный,как то получше,а так то лучше не перегружать,вся сила Волгаря-в его скорости,а не тяге.но это-мое мнение,найдётся много тех,кто опровергает.,.....
