Трактор МТЗ - 1221. Страница 96 из 249
7450 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
KFH Hlopcev пишет:
Rudenko Anton пишет:
спрашивали про интеркулер
А под простой капот влезет?
61 сантиметыр по бачьках.
Казак161 пишет:
Вот как у Антона, такой хотел интеркулер, но рукав подачи с боку мешает капоту закрываться. Для 1221 лучше подходит тот ,что у меня (с подачей и выходом через верх)
а патрубок переварить можно куда захочеш wink
28.04.2010 - 00:23
: 2610
Аргоном варить не дешево.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
semena.kis пишет:
договорица можно за 15 баксов
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
KFH Hlopcev пишет:
Казак161 пишет:
Если так рассуждать, то можно сразу купить трактор с интеркулером и ничего не переваривать. wink
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
S.Petrovich пишет:
Казак161 пишет:
Я сразу устанавливал, чтобы рука пролазила.
Ну и как вентилятор будет протягивать достаточно воздуха через интеркулер для эффективного охлаждения?
Да очень просто.Вы наверно 1221 в глаза не видели, а если видели не работали? Так вот у меня на капоте стоит маскитная сетка (пластиковая), затем на интеркулере и радиаторе сверху еще одна под капотом. В поле когда температура начинает подниматься, останавливаюсь и рукой с капота счищаю веточки, траву и.тд. так как всасываемый воздух их удерживает на весу. Вентилятор так воздух тянет, что через всю защиту вышеуказанную, в процессе работы всеравно мусор протягивает и потом продуваю компрессором.И что для Вас значит эффективное охлаждение? Вот для меня, все ясно т.к. проверено на практике. На моих фото видно, что трубопровод (к интеркулеру) я использовал из пластиковой трубы, так вот в поле когда выехал испытывать, от ТРК (трубопровод)к интеркулеру расплавился т.к. воздух с ТРК поступает горячий. В данный момент переделал трубопровод на аллюминиевый, а обратка до настоящего времени из пластиковой трубки, не поменял так как интеркулер свою функцию выполняет, и воздух выходит охлажденный и она не плавится. Вот как то так. victory
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Я имел ввиду, что часть воздуха вентилятор начнёт забирать с щели между радиатором и интеркулером и соответственно меньше воздуха будет проходить через интеркулер охлаждая его. blush2
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
S.Petrovich пишет:
Да нет Петрович, хватает для обдува воздуха нормально. hi
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Ковальский. пишет:
Собсно говоря с напарником решили провести ревизию заднего моста 1221 ,да и при раскачках трактора что то стучало в полуосях . Задний мост целка , тобишь с момента выпуска (2008) никогда не вскрывался . Сняли крышку полуоси , а там на удивление стоит роликовый подшипник 7218 и он походу дела устал,и просится на покой . Но вот как снимается этот подшипник мы не догнали.
Кто из вас знатоки 1221 , менял , разбирал , снимал полуоси , подшипники полуосей на сей тракторе ?
Сняв стопор можно вытянуть подшипник а регулировать придется чулок снимать, болт и регулировочные прокладки внутри бортовой. А подшипник может подрегулировать надо?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
semena.kis пишет:
Здравствуй тезка. Что то давненько тебя не было.
hi Ну и что бы не с пустыми руками laugh Ваши в такие переделки не кинулись?
28.04.2010 - 00:23
: 2610
Яуген пишет:
Ну и что бы не с пустыми руками Ваши в такие переделки не кинулись?
hi Первый раз вижу такое. А еще фотки есть? Поближе. Себе так сделаю. А то хотел вварить в большой треугольник поперечину с Т-150, валяется во дворе. Так этот треугольник сам по себе когда поднимаю чтоб навесить глаза вылазят, а еще вес поперечины добавится - сам не подниму.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
semena.kis пишет:
. А еще фотки есть?
Мималётам сделал laugh но там всё просто с МТЗ часть уваривают и планку с серьгой от его же, изначально многие коса смотрели, теперь через одного так сделано, тягают как пимы так и бочки
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Яуген пишет:
semena.kis пишет:
это-а как угольник цеплять если поперечина вварена?
semena.kis пишет:
Яуген пишет:
а зачем его поднимать? навеску опустил к лежачему и на ляги зацепил.после поднял на шарнирах-провернул и винт зацепил.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
FinФИН пишет:
Поперечина не уварена она как и у МТЗ 82 на пальцах, уварена только часть тяг МТЗ под поперечину, что даёт снять-поставить
28.04.2010 - 00:23
: 2610
FinФИН пишет:
Еще до трактора дотащить надо.
28.04.2010 - 00:23
: 2610
Яуген пишет:
Вот эту часть приваривают ? Изнутри ляжки или снизу в стык?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Яуген пишет:
А скаканёт вверх в нехороших условиях,кардан не сломает?
P.S. Карданные вилки немного не в одной плоскости...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
semena.kis пишет:
Яуген пишет:
yes3 только больше кусок оставляют, варят снизу держится как не странно good так как у нас любят грузить laugh то поперечину прогинает МТЗ , но это если херачат гравия так что и прицеп поднять не могут
28.09.2009 - 23:30
: 16406
gentos пишет:
Яуген пишет:
это трактор круглый год с бочкой- немкой, пим и песок, перемычку от перегруза прогинает порой, плюс у нас все гонщики laugh аатак за всё время проблем вроде как не было по его словам, в то время как с родным фаркопом по его словам вырывает болты, пластин крепления фаркопа с корпуса, правда или нет dntknw
28.04.2010 - 00:23
: 2610
Яуген пишет:
только больше кусок оставляют, варят снизу держится как не странно так как у нас любят грузить то поперечину прогинает МТЗ , но это если херачат гравия так что и прицеп поднять не могут
thank_you Буду 1 ПТС-9 цеплять, надеюсь выдержит. Надо к хорошему сварщику везти, а то я так посредственный самоучка.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
semena.kis пишет:
гляну с боку вроде делал фото, найду, скину, там как раз перемычка прогнута, ей уж два года по словам тракториста, но что такое колхоз вы и сами знаете laugh
28.04.2010 - 00:23
: 2610
Яуген пишет:
semena.kis пишет:
Да уж, колхоз это та еще жесть.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
может так будет чуть понятней и наглядней
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Яуген пишет:
понятненько всё теперь с вами.у вас и навеска помощнее восьмидесятой и ляги цельные
28.09.2009 - 23:30
: 16406
FinФИН пишет:
Яуген пишет:
так у всех 12-21
FinФИН пишет:
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Казак161 пишет:
Кстати, резина от красных (старых) Донах хуже, по центру лопается т.к. протектор далеко друг от друга, а новая не лопается т.к. протектор чаще.
Не знаю про хуже , тресёт, это да, изнашивается быстро из-за редкого протектора это тоже yes3 , но и гребёт она good плюс протектор редкий самоочещается good в отличии от резины на навейших донах, вот укатанная почти и живая ещё, что там трескается dntknw если с давлением накосячили или прелую установили может и трескается dntknw
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Вот такая резина лопается,может и не докачивали. dntknw а
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Яуген пишет:
Казак161 пишет:
shok ебануться лыжы гнутся...
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Всем привет!!!!в пятницу пригнали два новый Мтз-1221.2 тропический вариант.Это первые такие трактора в области нашей!Один из них сам гнал с Челябинска 80км.Брали их в этот раз в ЛБР.Ну что скажу сразу,стоит радиатор увеличенный,на 4см выше и на 13см шире пятирядного.Капот сам шире.Открывается по другому.Вот только толщену радиатора не измерил,мне кажется что тоже где то пять рядов.Ещё стоит вентилятор 9-ти лопастной.Топливный бак дополнительный,в кабине есть еврорезетка,также прикуриватель можно теперь зарядник подключить от телефона)
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Evgeniy174RUS пишет:
У нас сосед тоже взял 1221.2.Говорит,что радиатор с пятнашки,капот,да,другой совершенно,мне не понравился,завод мог бы и лучше сделать.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Согласен с Вами!!!Думаю вот теперь как его продувать этот радиатор?Чтоб продуть надо пол трактора разобрать в поле и собрать.Хорошо только то что захват воздуха для радиатора больше сделали по бокам,а вот чтоб выдуть мусор(пух,полову) перед радиатором теперь это проблема,вся передняя часть капота мертво прикручена.
