[quote=
Да нет же родная 18,4R38 -1750, и с 1523 520/70 R38 - 1750, одинаково по высоте. Это Доновские выше. Я когда Доновские ставлю, то по полю с включенным передком разница не очень заметна, но когда вытягиваю прицеп на дамбу, на твердую дорогу, то хорошо видно как передние колеса рисуют, пробуксовывают немного относительно задних с включенным передком
А не тяжело на мотор и коробку 1021 ( если не оыбаюсь такой у Вас?)
Двигатель я разогнал до 122 л.с., хотя он и до этого на этих колесах ездил без проблем. КПП вроде пока в норме за 2 сезона, я больше боюсь за сцепление. Вытягивал как то Вольво полуприцеп самосвал с кювета, была фреза на навеске, так сцеплением завоняло в кабине. Поставил корзину с 9 пружинами усиленную, но все равно всего один диск. В поле даже нагрузка и поменьше на мотор и коробку с этими колесами, на родных в наших болотах буксуешь постоянно, рвешь трактор а на Доновских спокойно работает трактор.
sergey... пишет:
Блины ето середина с 1221 так, где я обозначил красным?
Вот этого я не знаю. Так покупал и думал что это Доновский диск. Хотя по логике если бы вставили середину с 1221 то зачем вставлять блины, тем более там где Вы нарисовали сварки свежей не заметно.
Классно конечно, но цена . Пойдет и так.
Я свои брал за 1000 долл. Буквально на днях нашел за 200 долл., друг забрал.
Ну я в маркировках не силен .Но у нас есть и 1221 и 1523 и разница видна.
Жаль у меня книжка по 1221 в мастерской,надо скорости на таблицах кпп сравнить -если они одинаковы то шестерни в кпп разные .Имхо.
А то! Но цена вопроса
А диски сам переделывал под Доновскую резину?
Нет готовые уже купил.
У Вас сами делают? и почем они.
Я свои колеса на дисках пару брал за 1000 долл. Буквально на днях нашел за 200 долл., друг забрал.
Я бы диски тоже прикупил! Больше случайно нет?
Нема к сожалению. Надо на http://www.av.by/public/index.php?event=3&category_id=1790&show_new=0 поглядывать, прокидываются иногда.
Я понял спасибо! Только, кто будет со мной связываться,(с пересылкой ТК) даже если на сайте появятся?
Если б до Москвы, так много транспорта ходит, договориться можно. А в ваши края да, тяжковато найти.
Женя, диски самопал?
да, вварены блины под мтз.
А блины точенные или с родного диска МТЗ 1221 вырезаны (или с обычного МТЗ 80)?
Точеные
А толщина блина какая?
Если нужно, завтра померяю.
Если не сложно! Может сделаю.
сделаешь конечно, было б там что делать.
Диски с Дона и Кировца разные или одинаковые. С каких лучше делать?
про Кировца ничего не знаю.
Понятно, значит с Дона 1500 надо диски искать. И фото если можно,вставки, с какой стороны в диске она вваривается?
semena.kis
Женя спасибо!! Буду делать.
Женя маркировка резины какая? где то на форуме было, немогу найти, что должен быть профиль А (что за профиль)
