Трактор МТЗ - 1221. Страница 91 из 249
7450 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
посмотрите ище раз там на втором своя маса и плюс для зарядки 12в
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Kost пишет:
генератор 14В, и преобразователь - выдаёт напряжение 28В для зарядки сразу двух
аккумуляторов(!!!)
Вы думаете на тракторном одни дебилы, и никто не додумался установить генератор на 24В? laugh
Kost пишет:
между первым и вторым акк-ми никаких проводов кроме соединения их между собой нет. (соединение через размыкатель)
На размыкателе должно быть 2 тонких провода. Один на включение раззмыкателя, второй +12В в систему.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Kost пишет:
Для чего стоит преобразователь? Для получения 28В на зарядку двух акк-торов. Больше ни для чего.
Все остальное 12-ти вольтовое.
В чем противоречу я себе????
Вот именно, все остальное 12В. При заглушенном двигателе у Вас горят габариты, фары, работают стеклоочистители, работают приборы и вольтметр показывает напряжение первого АКБ- около 13 В.
Курите букварь, что еще можно сказать.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
Nik 61 пишет:
Читайте внимательно, а не бегло - установлен генератор 14 вольт!!! Стартер 24В!!!
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
Nik 61 пишет:
Да, ну и что?
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
Nik 61 пишет:
Верно все чо спорим-то?! Но нет отбора напряжения с первого акк-ра!! Берется с преобразователя эти 13 В!!! Еще раз говорю нет отдельной зарядки на первый акк-р 14 В. И заряжаются оба сразууу напряжением 28 В!!!
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
Rudenko Anton пишет:
А у вас там стартер 24В? А генератор 14В? Какая "своя" масса на втором аккуме???!!! При последовательном включении батарей. Масса (корпус) может быть только одна.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Kost пишет:
Да, ну и что?
bang
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
бесполезно у человека всёравно 28 зарядка thank_you
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
стартер у меня на мтз 24в
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
Да, не мог я устройство QS1 разглядеть как следует, в прилагаемой к трактору схеме. До того там мелко все напечатано. Ну а тут вот вижу теперь. Ёпт, вон как она устроена. Скиньте схемку, если не трудно! Или ссылку на неё. Нужна ведь!
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
Да и 28, такая тоже есть! laugh Мерял присутствует!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
так на стартере и показует 28 wink
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
S.Petrovich пишет:
После запуска зарядка поступает только на правый аккумулятор(возле массы), а левый не заряжается. Предохранители вроде в норме. Куды смотреть?
Ну а чо тут смотреть тогда? Если соединения в норме и провода не оторваны. Преобразователь смотреть. Померять на нем выход, который на зарядку 28 вольт даёт, вход с генератора 14 В на нем померять тоже.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
Ну да, стартер же 24 В. На силовую клемму втягивающего и приходит со второго акк-ра сумма напряжений 2-х акк-ров (вольт 25 примерно намеряете на заглушенном и 28 при работающем двигателе).
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Kost пишет:
На сайте минского тракторного завода есть руководства по эксплуатации в PDF формате. http://www.belarus-tractor.com/service/operation-manual/ Можно увеличивать страницы при просмотре На последних страницах есть схемы.
Схемы электрооборудования на 8, 9.10.12 серии тракторов почти одинаковы.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
Спасибо! Сам рад, что разобрался.
У меня по-ходу на Т-150 с ЯМЗом также устроено. И один аккумулятор не заряжается. Трактористы говорят, что положено местами их постоянно менять, типа один заряжается только. Ещё меньше меня знают видимо laugh . Вот и прыгают то с зарядным устройством, то с аккумуляторами. Ну во вторник на месте буду объясню им тоже, что через преобразователь зарядка идет и оба должны заряжаться, а не один. Посмотрим в чем дело по месту. может преобразователь крякнул, может проводка.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Kost пишет:
hi dri victory
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Спасибо всем за ответы. Целая дискуссия получилась.
Теперь повторите "для особо развитых" dntknw у меня, шо 28в. не поступает с преобразователя на зарядку обоих аккум.? Как же тогда заряжается правый? На левый вообще пусто. Если проблема в цепи, то ведь при запуске 24в. работает.
П.С. Трактора рядом нет, шо б замерять, приходиться соображать на пальцах. scratch_one-s_head
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
Через размыкатель идет 14В на зарядку и бортовую сеть, а с преобразователя типа 28 сразу на оба получается, короче второй заряжается через преобразователь. Померяйте напряжение. должно быть между акк-рами около 14 В, на втором около 28. Если на втором около 25, значит зарядки на нем нет,
если на первом 12,5, значит зарядки нет вообще никакой. Если второй не заряжается - скорее всего преобразователь накрылся (при условии целостности соединений и проводов). Если на первом вместо 14 всего 12-12,5, то смотрите на генератор и от генератора проводку. Все просто.
Я, например, не глядя нормальной схемы, не так понял её функционирование, не учел внутреннюю разводку в размыкателе.
А так еще раз внимательно прочитайте весь наш спор и все будет понятно.
А лучше сразу схему посмотреть по приведенной ссылке, крупным планом она понятна, в отличие от книжки по трактору.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
На моем новом 1221 под капотом на гидробаке где блок предохранителей один синий провод с полоской свободный и не нашел куда его соединять, кто знает откуда этот провод?
: Ростовская область ст.Милютинская
19.01.2014 - 17:48
: 161
Фермер с Кубани пишет:
у меня их тоже куча болтается scratch_one-s_head
29.09.2010 - 20:52
: 2114
[quote=S.Petrovich]Теперь повторите "для особо развитых"
1. Зачищаете клеммы на АКБ. Проверяете контакты на размыкателе.
2. Заводите трактор и смотрите на вольтметр. После запуска вольтметр должен показывать напряжение зарядки 1 АКБ. стрелка в зеленой зоне.
3 Лампочка на вольтметре должна потухнуть. (Показывает зарядку 2 АКБ.)
4. Если лампочка не тухнет:
а) Проверяем предохранитель на преобразователе.( установлен спереди радиатора)
б) Проверяем контакт на клемме + генератора ( от него провод идет на преобразователь)
в) проверяем контакты на преобразователе ( выходной +28 провод идет на стартер, толстая клемма)
г) проверяем контакт проводов на стартере.
5. Меряем напряжение как описано выше.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
А бывают переходники с муфты ДТ на гидрошланг МТЗ, а то с дискатором в комплекте евромуфты но толстые для ДТ чтобы шланги не менять?
вот такие в продаже я не встречал-хотя есть заводские с прибором для проверки гидросистем.
верхний самодельный,нижний из коробки переходников с прибором
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
KFH Hlopcev пишет:
Называется "штуцер переходной"
Это для гидрошлага а не для муфты, были такие в магазине сказали не подойдет
Ну так вы короткий рукав вкрутите туда между переходником и муфтой
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Уже не помню кто писал про ТНВД да и искать неохото.Вот такой насос стоит у меня:
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Мне ранее подсказывали,что для увеличения тяги крутнуть нижний болт максимум на полоборота.Это на втором фото.Крутнул-стал греться и жрать соляру,но везет лучше.Может и лишнего крутнул.Что-то мне непонятно устройство пневмокорректора.Такое ощущение,что чего то не хватает из деталей.Есть шток,но как он упирается в вилку в крышке?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Ну что, у кого тут новые МТЗ 1221 Тропик подсчитали количество рядов радиатора?
Звонил сегодня на завод радиаторный, делают радиаторы для 1221 два вида Стандарт и Тропик. Тропик это значит 5 рядный ))
: Омская область. р.п. Черлак
30.08.2013 - 05:53
: 114
30.08.2013 - 05:53
: 114
Тренируюсь
