да всё что там усилили это напыление на дисках просто толще на немного сделали, причём число дисков не увеличилось в пакетах. и подшипник какой то на промежуточном в коробке вместо шарикового роликовый поставили. Короче запрети работягам переключать передачи под нагрузкой, тогда мож походит.
И скорость же добавили, теперь 4 скорости вперед и 2 назад. А на старых коробках 3 вперед и 1 назад.
Наверное что то еще тогда там внутри поменялось?
Старая надёжней. у меня на 17221-09 4*4 коробка, гавно то ещё, на 3 режиме работать с нагрузкой нельзя, там вся мощность через промежуточный вал с малюсеньким подшипником идёт, уже два раза перебирал. хрен знает может просто не повезло с коробкой может наездник(которого в чистой душой уволил) такой был но на этот трактор надёги нет. Вот думаю чё с ним делать, так то в транспорте он неплох 45 км/ч летает, прицеп 20 тонник прикупил как раз, вобщем хочу новую кпп купить летом и перебрать её сам сразу, и оставить трактор под транспорт. извиняюсь что не по теме треплюсь.
Где же ты был раньше когда я совета спрашивал в этой теме https://fermer.ru/forum/t-150/72123 по поводу этого трактора, брать или нет. Там у всех только положительные отзывы. Отрицательный отзыв слышу впервые только от тебя.
У некоторых людей узнавал говорят не первый год работают и без проблем.
Я именно его и взял такой ХТЗ с ЯМЗ-238 и коробкой 4*4.
Можно было дешевле обычный взять со старой коробкой и двигателем шестеркой. Ты меня прям расстроил
у меня трактор 2007 года выпуска, один из первых, у тех выпусков тракторов эти коробки сыпались поголовно, возможно теперь то уже действительно усилили, дай бог загодится. я ж говорю сам уже думаю новую коробку взять. Прицеп Ярославич 20 тонник.
Помнится в 2002году купили Т-150 военный, навеску ему только сельхоз сами поставили, КПП у него была совсем другая, врать конечно не хочу я на них никогда не работал,если не ошибаюсь,что задняя скорость у него включалась на руле, а не рычагом, бегал он 60км, спидометр стоял даже на панели, я никогда это зрелище не забуду когда он по трассе с РУМом обогнал пассажирский автобус) эта КПП ходила 4года, и еще бы ходила если бы трактор не пошел по рукам!
А что он эти 4 года делал кроме того что с РУМом бегал по трассе?
В поле то он был? Бегая с РУМом можно и 10 лет в коробку не заглядывать
был и меня с такой коробкой, задняя правда на руле включалась, бегал шустро, продал этой осенью. мужики, а такой вопрос, если на мтз 82 поставить резину 16.9 р 38, передние шины тоже надо больше ставить?
При замене резины на другой размер очень важно соблюсти один параметр. Я называю его коэффициент соответствия. Делится диаметр заднего колеса на диаметр переднего,получается некая цифра,отвлечённая величина. При изменении размеров устанавливаемой резины весьма важно сохранение этого коэффициента.В противном случае при включении переднего моста очень быстро накроется ограничитель предельного момента в подвесном,а дальше кому как повезёт.
у меня трактор новый, только резина на нем задняя почему то 13.6 р 38, когда передок включаешь гудит и включается легко а выключается трудно.и жосткий как бревно, вот и на думал на весну поставить широкую резину
ну да, заметно шире 4-х рядного. у меня 5-ти рядный в принципе справляется, если есть испаритель кондиционера перед радиатором двигателя тогда 7 рядный самое то.
вроде и соты неочень мелкие.мой 922 тоже греетса немного но там сота помельче и нехватает пропускной способности.и на радиаторе кондика мелкие тоже в жару нехватает,но в конденсоре наковырял дыр электродом стало полутше.буду сфотаю свой радиатор шоб сравнить
Сделал фото по крупней.
Мелкие соты,и забиваются легко. А с новым радиатором шел 10 ти лопастной вентилятор,дует хорошо.А хорошая продувка много значит.Я как на Енисей комб, с ямз поставил вентилятор с кировца,забыл не только про перегрев,но и что такое радиатор чистить-протягивает все.
Владимир48 пишет:
Так у меня и стоял пяти.Теперь главное что бы гильза лопнувшей не оказалась.
Владимир48 пишет:
На сколько 7рядный шире 5 рядного ,замерял ? Вообще остальные размеры одинаковы? 7 рядный новый?
Есть такое ,он тосолом обливался на пахоте последней пару раз,ну и поналипло.
А так сейчас думаю как оградить радиатор от засасывания растительных остатков из под передних колес через щели в облицовке.
Нет ,не замерял.Но кронштейн преобразователя напряжения и сигналов пришлось уменьшать.
dionis 1081 пишет:
Не много не понятен вопрос -но на своё место стал,правда пришлось отверстия в кронштейнах с 10 на12 пересверлить ,и не много напильником поработать.Патрубки оделись как на родной.
dionis 1081 пишет:
http://xtz.ua/press-centr/novosti/82, а такую кпп кто рискнет?
Владимир, какой прицеп купил если не секрет?
Культивировал АПК-7.2,сеял сцепом СЗП-3.6Х4, летом сенаж возил поездом ПТС-6+ПТС-12,осенью зерно таким же поездом,те же нагрузки что и у Кировцев
Года через три после начала массового производства.
Семирядный радиатор.
а можно фотку старого радиатора спереду
на фендах при переключении в нагрузке тоже гидромуфты горят.был опыт
Можно.А зачем?
радиатор неплохо забит
Да.
я се жестянку под акамуляторы вырезал и кое где паралон запихнул.ато с под колёс солома летела особенно по нолю
Высота,ширина, толщина?
Надо брать 7 рядный тогда
сота вроде такая как 1221
но понапихано немало
Вот это нагородили).Это Мтз -1220?
