Трактор МТЗ - 1221. Страница 81 из 249
7450 сообщений
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Протягивал головки.Первую протянул почти по науке.Отпустил болты чуть назад ,затем затягивал.Усилие на ключе поставил 220. Возникла мысль а есть ли толк ?.На второй головке перед отпуском болтов на половине из них сделал зубилом параллельные насечки на шляпке болта и теле гбц.Отпустил-затянул. В итоге часть болтов стала на свои метки,2 болта немного перетянул, а 2 недотянул?! Вот и думаю теперь-стоило лезть их протягивать?
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
tongi4 пишет:
trudogolik пишет:
tongi4 пишет:
trudogolik пишет:
Спокойствие,только спокойствие.Ну и терпения немного.Прислали счет на оплату семирядного,пока то да се ,в конце апреля начале мая будут испытания.
Цену какую озвучили, также 39? Я наверно тоже возьму 7 рядный
Да.+ вентилятор в комплекте.
завтра тоже закажу
В Беларусюгсервис заказываете или ещё есть конторы где можно заказать этот радиатор?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ресурс пишет:
Объясните,для чего?
для того, что-бы фильтр был жирный и улавливал мельчайшие частицы пыли.
25.03.2011 - 21:43
: 557
Evgeniy174RUS пишет:
tongi4 пишет:
trudogolik пишет:
tongi4 пишет:
trudogolik пишет:
завтра тоже закажу
Да там.На мой вопрос где эти радиаторы делают ответил менеджер что коммерческая тайна.Далее спрашиваю гарантии даете что не потечет,подойдет,ответ -продали не одну сотню никто не жаловался.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
tongi4 пишет:
Замену масла в картере дизелей Д-260.1, Д-260.2, Д-260.9 и Д-260.14 проводите через каждые 250 часов работы, а на дизелях Д-260.4 и Д-260.7 через каждые 125 часов работы.
зачем так часто менять? может это для определённого масла?что, каждую неделю менять масло?
нах... нужен такой трактор.
25.03.2011 - 21:43
: 557
pirat-78 пишет:
ресурс пишет:
Объясните,для чего?
Я погуглил -эти масла для поролоновых фильтров скутеров,квадриков,и т.д.А про применение на бумажных ни слова.
Пират 78,Ваше масло цвет фильтра меняет?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
trudogolik пишет:
в смысле пропитка? да, пропитка красная.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
pirat-78 пишет:
А когда забьется что с ним с жирным делать?Мыть?
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
pirat-78 пишет:
tongi4 пишет:
Нормальный трактор. За такие деньги ничего нет и близко. Несколько советов из собственного опыта. Радиатор поставил от 1523 с более мощным вентилятором. Для большинства случаев его хватает. При высокой температуре и попутном ветре он тоже на пределе, температура иногда за сотню. Продувать приходится пару раз за смену, мощный вентилятор сосет очень сильно. В двигателях минеральное масло для дизелей 10-40 ХАДО. Меняю раз в год весной обязательно с промывкой этой же фирмы. Антифриз в 1221 с характеристиками +132/- 65 . Дороговато получается, но оно того стоит, двигатели чистенькие, работают без особых проблем. Допуск по рабочей температуре у механизаторов +110 градусов.
25.03.2011 - 21:43
: 557
pirat-78 пишет:
trudogolik пишет:
И как пыли больше задерживает,прохождение воздуха не затрудняет?
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
скажите мне, неучу, поидет ли полусентетическое масло 10 -40 для работы летом...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
если внутрений фильтыр забьётся то грош цена наружной касете. обе на замен
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Николай ветеринар пишет:
Где то читал что по возможности надо стараться заливать более вязкие масла. 10w40 на лето пойдет, но лучше залить 15W30.
У вязких масел более стабильные масляные пленки на низких оборотах
03.02.2011 - 10:47
: 5385
trudogolik пишет:
Общался с Беларусюгсервисом, говорят 7 рядные их собственная разработка, поэтому и место изготовления наверное тайна smile3
trudogolik пишет:
я до сих пор не протягивал еще ни разу, тоже думаю стоит ли лезть...
03.02.2011 - 10:47
: 5385
pirat-78 пишет:
Марка масла не указана, просто для раздутого дизеля Д260 где больше 200 сил написано через 125 часов менять, для обычного Д260 до 200 сил через 250 часов. Я решил менять почаще, хуже не будет
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
На нашем вообще одна касета стоит, думаю движок на ней долго не протянет. Закаким хреном его один поставили bang
29.09.2010 - 20:52
: 2114
trudogolik пишет:
В связи с внедрением автоматизированной многостадийной затяжки болтов крепления головки, прокладки и болтов повышенного технического уровня, начиная с ЯНВАРЯ 2014г. ПРОВЕДЕНИЕ ПОДТЯЖКИ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ на дизелях ОАО „Минский моторный завод” В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
 Запрещается : односторонняя (частичная) подтяжка болтов крепления головки цилиндров, доступных без демонтажа крышки головки и механизма коромысел, так как это неизбежно приводит к нарушению герметичности газожидкостного стыка. При этом из-за неравномерной нагрузки на детали газового стыка возможна поломка гильз цилиндров.
25.03.2011 - 21:43
: 557
Nik 61 пишет:
trudogolik пишет:
Вот спасибо.НА 1523 теперь заморачиваться не буду.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Rudenko Anton пишет:
верно,Антон, внутренний он же и есть аварийный, если что с наружным случится, маленький не даст пылюгатине попасть в мотор. меняем 2 раза в сезон. 1 на зерновые, 1 на подсолнечник, фильтра MANN или HENGST super
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
tongi4 пишет:
я думаю это для низкокачественного масла допуски, на хорошем масле можно в 2 раза больше кататься, 125-это перебор.ИМХО
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Масло шелл,полусинтетика,замена через 500,фильтра через 250,за сезон на доливку ушло литров 5,и то,из за замены тракториста.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
pirat-78 пишет:
tongi4 пишет:
Марка масла не уточняется, просто рекомендована замена каждые 125 часов, для какого это масла не написано
: Омская область. р.п. Черлак
30.08.2013 - 05:53
: 114
tongi4 пишет:
dionis 1081 пишет:
Что то правда больно часто меняешь? Где то 200-250 масло 15W-40 Авангард, 10W-40 полусинтетика но оно житковато.
так в инструкции на дизель было написано
на 1221 конечно не Д260.4 стоит, но они сильно не отличаются и я думаю хуже не будет если через каждые 125 часов менять если трактор в поле в пыли трудится
Не пойму о чем разговор тут же написано 250 часов , на 1221 стоит Д-260.2 ,на 1523 стоит Д-260.1.
Поздравляю всех женщин !
03.02.2011 - 10:47
: 5385
dionis 1081 пишет:
А чем Д-260.2 отличается от Д-260.4 конструктивно что у него регламент замены масла в 2 раза меньше?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
я предохранительную маслом обливаю.
Ставьте нормальные фильтры и не занимайтесь самодеятельностью. Производители фильтровальной бумаги обхохочутся от вашего нововведения.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
tongi4 пишет:
Все двигатели Д-260,мощность которых начинается со 150 являются сильно надутыми производными от базовой модели,гораздо более теплонапряжённые и намного менее долговечные. Из за надутости и раскрученности гораздо быстрее угорает и теряет свойства масло,поэтому такой регламент замены. К примеру - Д-240(МТЗ-82) - 500 мч.,Д-245 (надутый Д-240,МТЗ 1021) - 250 мч.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Неделю назад пригнали МТЗ 1221 (Смоленск-Брянск) своим ходом. Доехали нормально,12 часов хода.
Знакомлюсь с трактором в основном снизу,протяжка,замена масла в КП,фильтр и центрифуга КП,давление в коробке добавил чуток. Весна не за горами - поездим,посмотрим.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
фильтра дональдсон.но за сезон внутреняя чернеет
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
gentos пишет:
это вы так думаете, на дойце оригинальный предохранительный фильтр стоит войлочный жирный. продувать его по мануалу нельзя, только замена при забивании или засореннности. я и не говорил, что брызгал на бумагу.11
19.08.2011 - 19:12
: 3225
gentos пишет:
Интересно сколько сейчас такой трактор стоит, если покупали новый?
gentos пишет:
А зачем меняли масло и остальное если новый, что конкретно протягивали?
gentos пишет:
Как добавляли?
