Трактор МТЗ - 1221. Страница 9 из 253
7564 сообщения
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
"саша немиров" пишет:
ПО поводу 1025+ плн 4-35 так я скажу что медленно он с ним пахать не будет и вообще никак не будет потому что он его не поднимет очень большая длинна и соответственно плечо у этого плуга
Как раз 2 недели назад взял себе новенький 1025(сбылась наконец то мечта) ,имея 2 плуга 4-35 и 3-35 испытал оба ,так вот насчет навески , грузоподьемность хоть до 4т и поднимает он 4-35 как пушинку, а вот пахать я все таки предпочел на 3,35 потому что не тянет он 4,35 а если тянет то на глубину 15см и все.
: Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр
03.01.2011 - 13:19
: 208
я на своём 1221 плуг 5*35 прицепнойй один сезон таскал на первой по горам хорошо а по премойна на второй нормально
: Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Падинский.
12.11.2011 - 19:46
: 2
Трактор 1221 совсем не плохая рабочая лошадка. У меня в хозяйстве он с 2003 года. Из недостатков был маленький радиатор. Год работал, как часы. а затем стал греться. Пробовал вызывать диагностов из фирмы поставщика, но их знания были рядом с моими. Попытался применить весь имеющийся опыт "голь на выдумку хитра" и методом научного тыка, выбивая одну проблему за другой пришёл к выводу, что радиатор недостаточный для этого двигателя. Установил на трактор радиатор от комбайна ДОН-1500, не потому что такой умный, а потому что другого не было. Во время вынужденного простоя ругал на чём свет стоит Лукашенко А. Г., ведь трактор был преобретён в лизинг, деньги капают, а трактор стоит. Сейчас слышал, что идёт поставка более объёмного радиатора, но финансы сдерживают. Трактор работает восьмой год, и я им доволен. Выполняет все работы, которые до него делал Т-150.
12.11.2011 - 19:46
: 2
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Многие ставят радиатор от 1523- говорят помогает
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Михаил Агеев пишет:
Я поставил 5-рядный, но эффект оказался не столь значительным.У меня тоже год работал без проблем, а потом стал греться. Начал выяснять- ячейка слишком мелкая, грязь, пыль, солома, мошки забивают его напрочь. Промыл мойкой высокого давления, проблема исчезла. Вентилятор не слишком большой, поэтому не протягивает.Могут подноситься форсунки- изменится угол опережения впрыска- тоже может греться, хотя я не утверждаю. В этом году надел москитную сетку, стало ништяк.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
alhomst пишет:
Радиаторы их часто промывать нужно, минимум раз в день.
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
А максимум сколько раз в день?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
:laugh:))
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 23 пишет:
по два три раза мужик один промывал, на 3023 попался ему бракованный радиатор. пока везли другой приходилось так работать
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Это у кого крыша едет, тот и промывает минимум раз в день, по секрету скажу, что надо два раза. laugh
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Три,кто больше?
03.01.2011 - 13:19
: 208
а можно бес регулятора температуры на премую поставить
: поселок Юбилейный
19.03.2012 - 20:25
: 14
привет всем у нас 1221 8штук те что минские работают нормально но с саранскими не пойму что могут в первый год доставлять неприятности. для чего создавался 1221 не знаю пахать не пашет используем на севе в сцепе с двумя сз 3.6 транспортных работах с озтп 10 да на культивации альтернатива дт но не т150к недостатки вом. перегрев движка но перегрев победили установкой електро вентилятора как на вазах
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Здравствуйте владельцы 1221 у меня к вам вопрос у меня на Т-150к двигатель Д-260,1 и побежала солярка из под первой форсунки,спросил в соседнем колхозе( у них 2 МТЗ-1221)на обоих такая же проблема не могут устранить,и сколько влазит в него масла.
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
По утечки соляры не скажу, не сталкивался, хотя фарсунки снимал, проблем не было. В картер поддона входит 18 литров.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Я поменял фильтры залил 18 почти верх уровень проехал 4 км нижний уровень долил 1,5л стало по средине между метками пока не ездил да и масла уже нет.
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
Дима Таракан пишет:
Лью масло из 20 литровых канистр, при каждой смене масла, в канистре остаётся примерно 2 литра, На 1221 уровень масла по щупу сильно зависит от горизонтали самого трактора, т.е. необходимо проверять на максимально ровной площадке, сам из-за этого пару раз переливал уровень dntknw . может у тебя и другая проблема но у меня вот как то так.
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
Проблема с распределителем - подтекает. Может кто знает какой там ремкомплект ставится? на самом распределителе стоит такое обозначение 9714 0801.
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Мужики у 1221 на гидравлику есть принудительное опускание навески или нет, а то у меня что то на 1025 нету даже вывесится нельзя либо что то регулировать надо.
24.04.2011 - 12:19
: 2006
KFH Hlopcev пишет:
Такого не может быть.Ты рычаг справа на панели опускал до упора вниз?
21.06.2010 - 18:48
: 1926
да конечно и даже тросы регулировал,у меня 2 рычага позиционный и силовой
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Там бывает так,что рычаг на плавающее опускаешь,орудие опускается,а чтобы на принудительное,надо рукой ещё дожимать вниз,и бывает хода рычага не хватает,упирается в кожух.Ноесли ты тяги регулировал,то тогда дело не в этом.
21.06.2010 - 18:48
: 1926
рычаги до конца вниз,место для хода еще есть а дальше они не нажимаются,пробовал тросики отсоеденять и рукой нажимать не нажимается,может какая еще фишка есть.
21.06.2010 - 18:48
: 1926
кстати а что это за кнопочка.
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
KFH Hlopcev пишет:
У нас на 1221 такая же байда, походу всё таки есть разные навески, завтра по книге посмотрю, но помоему так и есть навески двух видов.
03.01.2011 - 13:19
: 208
на 1221 есть принудительная если только на нём старая навеска 1 цилиндр
а на 1021-1025 нету принудительной на них 2 цилиндра.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
KFH Hlopcev пишет:
У меня на МТЗ-920 такая же хрень была, том установлен блок гидродагружателя сцепного веса, на 1221 наверное тоже стоит.
Я его просто выбросил, и подсоединил гидроцилиндр навески напрямую к распределителю, теперь работает как обычно принудительный подъем, опускание и плавающее, но без функции гидродагружания сцепного веса
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
У меня с двумя цилиндрами навеска-нет там принудиловки.
26.10.2011 - 17:30
: 790
у кого два цилиндра, обратите внимание на сами цилиндры, это цилиндры плунжерного типа, там нет верхней полости для втягивания. принудительное опускание там не предусмотрено, как и в большинстве импортных навесок у мощных тракторов.
