ну трассой это тяжело назвать, но ехал нормально, не прыгая, единственное холостой ход 1000 оборотов и на ямках тяжеловато проежать медленно
Не знаю, но мой скачет как конь даже когда едет по ровному асфальту, тут на форуме писали что это нормально, еще как то неровно работает на холостых когда не прогретый, как будто солярка заканчивается, не показывает обозначение передачи и на дисплее только А, но может это опция и поэтому не на всех тракторах датчик показывает номер передачи
Як у нас кажуть: Бачили очі що купували - їжте, хоч повилазьте!
ну мы с 2 один выбрали, один тоже как то не ровно работал, а этот нормально, с приборкой также, А и всё, читал в книге там еще спидометр должен работать електронный но его нету походу
На моем как наверно и у Вас указатель скорости стрелочный стоит поэтому дисплеи показывают на одном м/ч и на другом цифровое обозначение положения переключателя коробки передач (цифры от 0 до 6) или буквенное обозначение положение переключателя редуктора (буквы L, M, H, N), на моем тракторе постоянно баква А независимо от передачи, у Вас так понимаю передачи обозначаются нормально!
Я трактор особо не выбирал, в тот который первый сел тот и купил, хотя в другом, что стоял рядом дверь получше открывалась и выхлопная посвежей, еще на моем почему то был снят корпус регулятора давления воздуха с ресивера, потом на трактор при предпродажной подготовке его то поставили на место но с виду б/у хоть и рабочий, но это мелочи уплотнитель на двери поменять и глушитель там где начал ржаветь подкрасить, трактор на гарантии и если что будет не так пусть исправляют!
Я трактор приобрел неделю назад б\у да вот только заметил .Думаю снимать однозначно проварить с двух сторон усилить из нутри благо место позволяет. Блин трактору два года прежний хозяин хвалился навесным разбрасывателем на 2.5 тонны возможно это и есть причина . Обрезало шпильку на фото видно еле выкрутил .Интересно,внизу корпуса есть отверстия под седлом целиндров ,а если в них вставить цельный вал . Вобщем буду мудрить по любому до уборки надо отработать т.к цена заоблочная.Спасибо коллеги за коментарии ,всех с наступающим ,удачи.
Возник такой вопрос, это у всех так когда заводишь трактор навеска поднимается, заглушили опускается, правда ричаги если внимательно смотреть ниже 2 не упускаются, как будто упираются. Но если опустить вниз, а на навески отец своим весом(83 кг) нажимает чу чуть опускается
А у Вас обычный 1221 или другая модель?
http://www.youtube.com/watch?v=EUgmmeCImvo
http://www.youtube.com/watch?v=FYlOT39oOrg
Мужики посмотрите если интересно первая покос на тракторах МТЗ-82,1021 и 1221
Второе замер длины поля на машине во время битвы за урожай
Пресс маловат для 1221, ему бы ПРФ-180
Парни лопнул корпус задней навески .Кто знает заварить можно?
вот фото
жОСТКО, ДУМАЮ РЕМОНТИРОВАТЬ МОЖНО ПРОБОВАТЬ , но и готовиться к замене((
Жестоко. Чем интересно его так ушатало? Надо снимать и с двух сторон наверное проваривать с разделкой и хорошими электродами. Новый корпус дорогущий.
это что-же вы навесили на бедолагу :
С Новым Годом мужики!!! Успехов в нашем нелёгком труде!
Фото из далекого будущего.2030 год.Всех с наступающим!!!
Конечно малой ему этот прес но 180 сильно большой в арбу по 2 в ширину не входят а и мы тюки в пригоне руками разматываем
Мужики кто сталкивался с такой проблемой, при выключенных передачи и режиме трактор потихоньку едет в чем тут дело может быть?
Холодное масло в кпп и мосту, пойдет такой вариант? ДАвно у меня была зверь-машина Таврия так в мороз на нитралке можно было метров 20-30 проехать
Хотя может быть проблема и посерезней но лучше холодное масло)
Масло исключаю потому что дело было летом,Но ведь пять лет такого не было даже зимой.
Плохо( тогда что то гдето недовыключаеться
Не исключайте, в этом дело, у меня с нова так, да и у всех у них так.Чуть масло прогреется и все!Вы случайно нигрол туда не лили?
масло заливаю м10г2к, если масло то ничего страшного только бы не коробка..
Переделал МТЗ-80 в МТЗ-82!Какие для этого нужны документы?Не могу оформить в ГОСТЕХНАДЗОРЕ!Все запчасти с документами! sos Заранее спасибо!
А оно тебе надо?Так че ни ездиется, все равно дпс не отличат 82 он у тебя или 80
Денег они хотят, а не документов)
