Трактор МТЗ - 1221. Страница 71 из 249
7450 сообщений
Россия Краснодарский край
27.11.2014 - 16:20
: 163
semena.kis пишет:
А рычаг скорее всего переключать режимы ВОМ независимый или от колес.
Да правильно
Michey пишет:
Если цилиндр с одним входом, то какая принудиловка
С двумя входами, т.е. принудиловка должна работать, но навеска сейчас поднята, штоки на цилиндрах вытянуты, но навеска ни как не реагирует на рычаг распределителя, почему не понятно?
semena.kis пишет:
А книги с трактором не дали что ли? Здесь можно скачать
А где там схема с цветами проводов?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
АААООО пишет:
Вам же писали что хоть и два входа принудиловки нету, впрочем как и на последних 800-900 сериях с одним цилиндром и силовым регулированием. Для чего завод перестал делать принудительное опускание я не знаю, но видимо были веские причины.
АААООО пишет:
Вы конечно извините, но ведете себя как ребенок. На схеме есть цвета проводов и расшифровка буквенных обозначений, если бы вы смотрели то увидели бы. Все я пас, надоело жевать за вас.
27.11.2014 - 16:20
: 163
semena.kis пишет:
Если ба принудиловки не было, то навеска бы на плавающем сама опускалась или под какой нибудь нагрузкой, а в данном случае штоки на цилиндрах вытянуты и как будто заперты в верхнем положении, что по идее и есть транспортное положение как крюк с рычагом на МТЗ 82, но почему тогда не снимается с транспортного или как на этом типе навески это делается?
27.11.2014 - 16:20
: 163
АААООО пишет:
semena.kis пишет:
Если бы принудиловки не было, то навеска бы на плавающем сама опускалась или под какой нибудь нагрузкой, а в данном случае штоки на цилиндрах вытянуты и как будто заперты в верхнем положении, на нагрузку не реагируют хоть прыгай на них, что по идее и есть транспортное положение как например крюк с рычагом на МТЗ 82, но почему тогда не снимается с транспортного или как на этом типе навески это делается?
27.11.2014 - 16:20
: 163
Трактор новый, навеска с двумя цилиндрами
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Может просто на замке стоит?
27.11.2014 - 16:20
: 163
sanyaez пишет:
Вот и я так думаю, как снять с замка навеску такого типа?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
У вас может быть и не так,у меня этот рычаг стоит спереди сиденья на полике кабины.Левый рычаг переключение ВОМ,правый блокировка навески.
27.11.2014 - 16:20
: 163
sanyaez пишет:
У вас другая навеска и обычная блокировка, там навеска в транспортном удерживается крюком, но гидравлика при этом работает, а в данном случае как то фиксируется гидравликой!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Проверте с зади трактора с правой стороны,под кабиной два рычага, к которым подсоединены тросики (рычаги навески в кабине трактора) двигаются они или нет, возможно не отрегулированы. В кабине оба рычага вперед к полу и вдвоем (скем нибудь) на рычаги навеске встаньте, после этого должны пойти вниз. Нет в Вашем тракторе принудиловки, не мучейтесь.
27.11.2014 - 16:20
: 163
Казак161 пишет:
В кабине это рычаги силового и позиционного регулирования?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Да, они самые. Либо просто под кабиной с зади, тросики отсоединить( с рычажков), и напрямую чем нибудь надавить на них, и на навеску.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
АААООО пишет:
Вы каким рычагом пытаетесь опустить навеску? Я так понял что вы рычагом гидрораспределителя пытаетесь.......а рычаги распределителя к навеске отношения не имеют.
27.11.2014 - 16:20
: 163
Андрей1972 пишет:
Ну да, как на Беларусе крайним правым на навеску, остальные два на гидровыходы
Андрей1972 пишет:
А к чему они тогда имеют отношения и какими опускать поднять навеску?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Андрей1972 пишет:
АААООО пишет:
ИМХО: Если бы уважаемый АААООО прочитал для начала Руководство по эксплуатации, то 90% вопросов отпало бы само собой.
: Тамбов
02.02.2013 - 21:08
: 130
Справа от сиденья 2 рычага их вниз к педали газа. А лучше букварь к трактору почитайте.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
ЯПОНА МАТЬ !!!!! wacko2 huh huh
14.06.2009 - 08:05
: 5299
АААООО пишет:
А сам к тракторам какое отношение имееш? wacko2
Зачем такой умный тракор покупал?)
27.11.2014 - 16:20
: 163
Александр Штирлиц пишет:
Да наверное никакого, в свое время сглупил и не пошел как все умные люди в СПТУ на тракториста учится, а вместо этого как и все недалекие люди поступил в сельхоз ВУЗ, теперь вот фермерую!
Согласен ступил, не имел раньше опыта работы с таким типом навески, но назвать трактор умным у которого нет принудиловки на навеске я бы не стал, вернее назвать умным того кто это придумал!
14.06.2009 - 08:05
: 5299
АААООО пишет:
Ну да, какие все грамотные трактористы! Согласен ступил, не имел раньше опыта работы с таким типом навески, но назвать трактор умным у которого нет принудиловки на навеске я бы не стал, вернее назвать умным того кто это придумал!
НУ я же не хотел прямим текстом писать что наездник тупой) вот и написал что трактор умный.
Неужели так и не дойдет руководство почитать для начала?
27.11.2014 - 16:20
: 163
Да читал я его и не раз, просто не понял сразу для чего силовое и позиционное регулирование, всегда думал что это для фиксирования агрегата при работе в поле!
Если не трудно в кратце ликбез по работе такого типа навески?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Это наш супермех..имейте снисхождение..
27.11.2014 - 16:20
: 163
Я бы тебе ответил, но потом бы опять забанили, так что гуляй
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
АААООО пишет:
Я бы тебе ответил,
Пжалуста..личка на замок не закрыта.
Чо колбасит? Все ответы на твои вопросы,в любом техописании найти мона..при желании.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Вот МТЗ 3023 это точно умный трактор, я инструктора целый день мучил пока во всём разобрался, кнопок как в самолёте.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Да выше уже все разжевали и не раз.
27.11.2014 - 16:20
: 163
Вот еще что заметил, когда поворачиваешь руль до упора в любую сторону, то щиток переднего колеса упирается в лонжерон немного прогинаясь, неужели так и задумано?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
АААООО пишет:
РУководство все таки нада почитать) и глаза раззуть ,там ведь есть регулируемый болт-упор которым можно ограничить угол поворота колеса.
№23 на малюнку
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/mtz-1222/97/
27.11.2014 - 16:20
: 163
А зачем его ограничивать, радиус поворота тогда станет больше, да и если бы надо было это бы изначально на заводе бы сделали?!
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
АААООО пишет:
Может я открою секрет, но вообще то у беларуса 3 гидровыхода и сбоку рычаг на навеску.
