Трактор МТЗ - 1221. Страница 8 из 248
7423 сообщения
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Марсельеза. пишет:
Здравствуйте .
Кто давно на форуме ответьте .каких отзывов больше хороших или плохих?
Плохих.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
50/50.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
alhomst пишет:
50/50.
как попадется...
: Ростов на дону
29.09.2010 - 11:00
: 130
владельцы мтз 1221 подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой течет распределитель из под крышки, несколько раз меняли манжету, масло ,фильтр, но все равно подтекает.кто как решал данную проблему.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Распределитель какой ?
: Ростов на дону
29.09.2010 - 11:00
: 130
РП 70 1221
: Драбов
21.09.2011 - 18:48
: 108
Привет. Незнаю почому вы называете 1221 мой дед пару лет назад взял нормальный трактор.пашем дискуем культивируем прицеп таскаем.поломок серьезных нет!земли около 300 гектар,имеем ещё мтз-80 и дт75.на пахоте 1221 натягивает дэтэшку.а так трактор неплохой владельцы им довольны! конешно качество не джон дир но работать можно!
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Дык хаят этот трактор в основном те у кого его нет. У меня вот за 3200 часов всего одна поломка более менее серьезная, подшипник первичного вала рассыпался, и пока полет нормальный тьфу тьфу, а 82-й того же года покупки и с наработкой 3600 уже раз 5 раскатывали, то мост то коробка. Пообщался с местными картофелеводами, да действительно ВОМ под тяжелые фрезы слабоват, ленты меняют перед сезоном, ну так а что делать то альтернативы этому трактору все равно пока нет и не предвидится. У нас по колхозам и холдингам только 1221 из отечественных тракторов и выживают.
: Драбов
21.09.2011 - 18:48
: 108
бивалые мужики у нас говорят что и коропка у него надёжная и мост передний,понятно владимир а я то думаю чтоже такое что у нас работают нормально а здесь как послушаеш так говно с говна!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
толя нимець пишет:
Со всеми МТЗ так если попадется добротный то и работать всю жизнь будет, зачастую это не так.
: Драбов
21.09.2011 - 18:48
: 108
Но незнаю у нас вроде у кого есть работают нормально! может быть! даже в джонах такое бывает что попадается брак!
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
На моём наработка 1500. Из поломок: Потёк насос-дозатор - заменили по гарантии. Выпал шток распределителя, потекли пластиковые манжеты - сделал сам.Подтекало масло из под манжеты вед. вала правого редуктора ПВМ- проблема решается выборкой стальных прокладок для устранения люфта из под корпуса подшипника - Лопнуло смотровое стекло на коробке, лопнула пружина центрального винта гидроподъёмника, потекло масло из кожуха блокировки дифа, наверное мембрана, пока не разбирал, нет времени. Проблема с ремнями генератора. С завода стоял SPA 1157. Искал- не нашёл, поставил А-1180, меняю по два раза за сезон, ремни у нас плохие. Но, работаю пока сам, трактористов много, а механизаторов нет. Так что вывод: попади любая техника в плохие руки- сами знаете. Трактором вполне доволен, а мелкие неисправности, так они везде есть, у нас для людей технику никто не делал.
: Драбов
21.09.2011 - 18:48
: 108
на нашем наработка вроде около 1300 вроде масло негде не подтекает,ремень меняли ну и мелкие пустяки вроде лампочек.а так вроде все отлично зимой в мороз заводили нормально перед тем ценрофугу прогрел лампой и все норм.
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
С каким плугом агрегатируется мтз1025,Возьмет ли он дтовский плуг плн4-35
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Всё зависит от почвы. Если песчаная, то четыре корпуса, а если солонцы, то и с двумя будет тяжело.
21.06.2010 - 18:48
: 1926
L
"alhomst" пишет:
Дерновоподзолистая легкосуглинистая
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5220
"KFH Hlopcev" пишет:
Знакомый хотел 4-х корпусный оборотный купить. Отговорили его, сказали что навеску может порвать.
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
[/quote]
Дерновоподзолистая легкосуглинистая[/quote]
Вот это подробности!Сколько у тебя т-150 тянет корпусов и какой на нём двигатель?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Michey пишет:
Да, верно, мне рассказывали такой случай, рвали на 1221 спростой навеской.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Видел в одном хозяйстве 1221 с трёх корпусным плугом,спросил почему не четырёх корпусный-тракторист ответил "экономия топлива и лучше качество вспашки из-за повышенной скорости".
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Есть такое дело. На 1221, с простой навеской, при пахоте 4х45 навесным оборотником часто вырывает крепление гидроцилиндра. Плуг тяжелый, навеска жесткая (умельцы устанавливают пружину от ДТ или Т-150 на центральный винт).
С полунавесными плугами такой проблемы нет, пашут красиво. Но, остаются широкие разворотные полосы, что не есть гут для малых полей.
Часто пашут болотными плугами 3х50. Практически не подбивает плуг растительными остатками, скорость выше. Отсюда экономия топлива.
21.06.2010 - 18:48
: 1926
"Дмитрий 23" пишет:
т150 таскает 5 корпусов двигатель на нем смд62
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Оборотный хорошо конечно,но мне хотябы чтобы он таскал плн4-35, он вроде не тяжелый.
24.04.2011 - 12:19
: 2006
[/quote]
т150 таскает 5 корпусов двигатель на нем смд62[/quote]
Тогда 1025 будет хорошо работать с 3 корпусным на любую глубину,с 4 корпусным будет медленно ходить,из-за чего пострадает качество вспашки.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Под плуг ПЛН 4-35 нужно расставлять колёса. Кто знает, какая должна быть колея?
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
http://youtu.be/92djPQd8ltc 892 пять корпусов тянет 1221 должен спокойно эту оборотку тянуть http://youtu.be/BBu_HjybLZo
: умань
11.09.2011 - 22:35
: 63
У МТЗ1221 очень маленькие топливные баки. Если нужно работать 24 часа в сутки то его надо 2 раза заправлять бензовозом и еще литров 50-60 берет на ночь в канистрах. У нас он занят только посевом кукурузы и подсолнуха сеялкой КИНЗЕ 3500 ну еще зимой снег убирает.т-150 В ЭТОМ ПЛАНЕ ЛУЧШИЙ НО ИМ НЕБУДЕШЬ СЕЯТЬ ВОТ ТАК ВОТ
: умань
11.09.2011 - 22:35
: 63
ПО поводу 1025+ плн 4-35 так я скажу что медленно он с ним пахать не будет и вообще никак не будет потому что он его не поднимет очень большая длинна и соответственно плечо у этого плуга
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Извечная проблема- потянет- не потянет. Как правило по плугам при нормальной глубине обработки идёт расчет 35лс на 1 корпус, т.е. если хотите чтобы трактор пахал, а не елозил - ПЛН 3-35 для 1025 само-то. Скорость будет нормальня, а чем больше скорость- лучше крошение и тд и тп, а нагрузка на трактор меньше.
К примеру у родителей (в смысле "для себя") огород 25 соток я всегда снимаю 3-й корпус на плн-3-35 (МТЗ-80), глубина 30 см, крошение достойное, вспашка получается ровная
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
35 * 3= 105 плюс запас 20 л.с. получаеться как раз 1221. как многие производители предполагают. А тут многие 100 га мтз 82 с 3мя корпусами пашут. все зависит от почвы. и что хотим получить. и конечно от расхода. вердикт три корпуса 1221. максимальное крошение ,скорость и площадь. это у кого суглинок. у кого песчаная почва повезло больше.
