Трактор МТЗ - 1221. Страница 65 из 249
7450 сообщений
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
Nik 61 пишет:
СергейДнепр пишет:
плуг загонял по самое не могу
Ну это на 20-25 см никак не тянет.
СергейДнепр пишет:
Когда осталось вспахать совсем чуток, трактор начал глохнуть!!!! Вылезет тракторист подкачает, потом пашет.
А здесь уже каким-то разводом попахивает lol
У нас в хозяйствах норма 18,5 литров на 1га. Норма выработки 7 га. После работы трактористы умудряются еще литров 20 слить.
Отец говорил, что у нас в хозяйствах норма была 30 л/га при 25-27 см. Почвы разные даже в наших местах, от чернозема до глинистых.
Росиия
: Ставропольский край
15.12.2013 - 19:52
: 14
Доброго времени суток! Вопрос вот в чем на МТЗ-1221.2 не включается компрессор, даже нет звука и ощущений что шестерни заходят в зацепление. Так вот: компрессоры на МТЗ-1221.2 и на МТЗ-82 отличаются чем-то или абсолютно идентичные?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Vnukoff пишет:
Возможно провернута пластмассовая рукоятка. Часто пластик отслаивается от металла и рукоятка просто вращается не поворачивая вал.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Товарисчи помогите решить проблему с двигателем Д-260.1 начал бубонеть в трубу на холостых на прогретом двигателе .Разобрал крышки головок клапана вроде в порядке решил отрегулировать немогу придумать какая последовательность клапанов в смысле на среднем цылиндре не розберу где впускной а где выпускной клапан.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Дима Таракан пишет:
То что тебе надо тут.http://belagrotorg.ru/poleznoe/1969-regulirovka-zazorov-v-klapanakh
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Думаю покупать новый 1221 и вот вопрос потянит ли он вот такой дискатор http://www.bsm.sura.ru/bdp4000.html
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Фермер с Кубани пишет:
Потянуть то потянет, а вот вработе будет очень тяжело.( если просто остатки перебить, то может еще и попрет, а вот если землю перебить на глубину 10-15 см, точно будет тяжело) В руководстве же указано 150 л.с. У меня такая же, только 3.2 вот с ней более менее.(24 рабочих органа) на на Вашей 30, 1 рабочий орган умножить на 5 л.с. Вот там 30 на 5 = 150 л.с. Как то так.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Казак161 пишет:
Не знаю, видел как 1221 работал в паре с http://www.bobruiskselmash.com/ru/product/unit-soul-cultivating-apn-4.html 4 метра захват со слов владельца трактора на скорости около 12.5 км/ч и тянет нормально!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Вы то за одни диски, теперь за другие. Посмотрите на ТТХ последних, угол атаки максимальный 15 градусов, я работаю с 18-19 , т.е. если прямо поставить тогда можно и 5 метров цеплять. Я Вам сразу написал, если ими работать, а не просто таскать, то считайте по вышеуказанной формуле, тогда точно не ошибетесь с выбором. Я работаю с КПС-4, все говорят надо 6-8 м, так если глубить 20 см, то 1221 и с КПС-4 дохнет, а люди работают с 8 ками. Поэтому не знаю судите сами.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Мое мнение потянет до 15 см без потери скорости.
У меня пд-3.3 от велес агро так тянет без проблем теперь думаю почему не взял шире
А тут уже переделана в прицепную
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Казак161 пишет:
зачем?это же не плуг,у нас палладу 3000 таскает 892-й и нормально,у нее диск детский,она и не глыбоко идет,не фонтан.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Если честно, то на видео, даже на БДП 3.3 не говоря уже за 4000, 15 см и не пахнет, но может быть второй ряд только. И еще, может ошибаюсь, поправите,( на видео плохо видно) рабочих органов в ряду не больше 10 шт.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
pirat-78 пишет:
Казак161 пишет:
Я брал БДП 3.2, под 892, все кричали попрет, так я с каждого края по 1 шт. снимал и то тяжело,первый ряд приподнимал. Опять, сколько рабочих органов на 3000 и угол атаки играют большую роль. В данный момент с МТЗ 1221 БДП-3.2. 24 рабочих органа,работать можно. Я за скорость, обработка лучше, трактору легче, экономия ДТ, ну сделаю лишний круг
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Казак161 пишет:
На видео пд-3.3 , палада против нее на площадке как игрушечная)). На втором видео глубина около 12 см.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Это уже ближе к истене, а сколько органов рабочих?Если бы еще заднюю навеску на плавающий поставить,вот тогда будет 15 см, но трактор будет идти на 3.2 или 2.3 6-7 км.час с БДТ 3.3.это уже не работа. А за палладу, что она игрушечная,я ничего не говорил.Человеку, просто хотел почь из личного опыта и пусть ширина БДП будет хоть 5 метров, но 5 л.с на 1 рабочий орган и не больше, тогда трактор 1221 быдет не тянуть борону, а работать, под наибольшим углом атаки это факт.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
pirat-78 пишет:
Казак161 пишет:
Так Вы угол атаки сделайте перед 16-17 зад 18-19 градусов и все пойдет, только трактор придется менять на более мощный.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Сейчас работаю на МТЗ 82 с БДН (паллада) 2400 у которой 18 дисков по 560 мм, не сказал бы что эта борона игрушечная и для этого трактора это самый оптимальный вариант, тянет на скорости 12-15 км/ч, а паллада 4 метровая еще нравится тем что складывается в транспортное чего у других подобных борон как правило нет, а мне на поле приходится ехать много по трассе! МТЗ 1221 130 л/с и по идее хоть и в напряг, но эту борону потянуть должен на скорости хотя бы 12 км/ч, если есть варианты лучше предлагайте?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Поддтверждаю еще раз по моему мнению потянет) и нормально
У моего пд-3.3 диск 650 мм соответственно стоят реже) заявленая мощность трактора которая нужна для работы 150-170 л.с. , а палада тоже норм борона только немного другого вида - диск меньше и чаще стоит
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
По перегреву пришли к единому мнению? smile3
Как решить вопрос? радиатор от 1523, или родной 5 рядный плюс 8 лопастной вентилятор?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
tongi4 пишет:
мое мнение если стоит 4 рядный то покупать сразу радиатор 1523, если 5 рядный родной тоит то можно пробовать подкинуть вентилятор.
Радиатор 1523 уберет перегрев точно, а вот 5 рядный думаю не всегда справиться много зависит от видов работ и температуры за бортом)
19.08.2011 - 19:12
: 3225
А сейчас на новые 1221 какой радиатор ставят? Нормально ли ставится на 1221 радиатор от 1523 или необходимы переделки?
Видел в продаже 1221 тропический вариант с другим капотом, доп. баком и улучшенным радиатором, соответственно и ценник дороже!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Александр Штирлиц ,Вы так и не ответили сколько на Вашем дискаторе рабочих органов? 18 или 20 ?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Все нашел спасибо, стоит 18 шт. рабочих органов, поэтому трактор Ваш идет с данным дискатором 12 км.ч и глубиной обработки 12 см. А теперь подумайте если добавить хотябы 10 шт, как трактор будет работать? На паладе 4000 стоят 30 шт. + вес в полтара раза больше,не пойдет она с1221. (так, еле еле)
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Ставят обычно 5 - рядный. Но в нашей зоне его не хватит. Мне радиатор 1523, крыльчатка , доп. бак с установкой и годичной гарантией обошлись в 70 тыс. Если делать самому, тыс. 20-25 съэкономите. Мой совет - покупайте широкомордого.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Казак161 пишет:
У меня уже тоже прицепная) и тяжелее) мой 1221 паладу потащит , а как ваш не знаю)
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Казак161 пишет:
не всегда од кол-ва дисков зависит нагрузка.чем больше диаметр диска,тем большее он создает сопротивление в почве,на лущильниках тоже много дисков и что?на палладе между диском же меньшее расстояние и диаметр 560мм,по-этому и земли он меньше сдвигает.много разных факторов.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Казак161 пишет:
не пойдет она с1221
А вот и видео с нета, ведь помню что гдето встречал)
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Сейчас с завода ставят 5 рядные, но говорят вроде тоже бывает греется. У меня 4 рядный стоял. в этом году май жаркий был и проблема всплыла, начинал греться. От 1523 шире радиатор и надо будет капот гнуть...нижний патрубок водяного насоса от 1523 ставить и диффузор
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
pirat-78 пишет:
Казак161 пишет:
Согласен на все 100. Но если работать на глубину 12 см,(судя по последнему фото, по сбитой фаске на диске, они глубже никогда не работали) зачем ромашка метрового диаметра?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Александр Штирлиц пишет:
Казак161 пишет:
не пойдет она с1221
Да видео хорошо, руками бы землю пощюпать и глубину обработки посмотреть,(но ее там нет минималка как по ТТХ см 8, показалибы до 18 см, вот бы посмотреть как бы трактор шел) т.к рабочие огрганы вобще ровно стоят, хотя с другой стороны если хозяина устраевает работа , то почему и нет.
