Трактор МТЗ - 1221. Страница 55 из 248
7417 сообщений
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
На всех трёх секциях не поднимает и на гидроподъёмнике
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"alhomst" пишет:
Если такая ситуация то либо какой то клапал либо насос. А как реагирует подьем на гарячее , холодное? И обороты двигателя? Обратитесь в тему по гидравлике там польше бывалых в таких делах.
28.04.2010 - 00:23
: 2608
alhomst пишет:
у меня было на корзине шлицы обрезало, пол трактора разобрал пока въехал. Тоже рп 70, клапан снимал и на гидроподъемнике
распределитель снимал. Самое интересное что без нагрузки немного зацеплялся вал еще какое то время.
Просто ради исключения такой вероятности снимите лючок или ВОМ включите.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
На холодное ещё как-то поднимает, но всё равно не хватает сложить секции. На больших оборотах еле-еле, на холостых вообще не поднимает. Греется, идёт запах краски от насоса. Гидравлика не жужжит, рычаги как мёртвые. Снял насос, сальник вроде целый, при вращении руками качает, но проверить негде пока. Наверное, придётся купить новый, благо недорого стоит. Блин, надо было снять на видео, было бы понятнеее.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Это был насос.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
28.04.2010 - 00:23
: 2608
alhomst пишет:
Покажите пожалуйста как к автосцепке прицепное сделали. Поперечину вварили?
КАЗАХСТАН
: ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
08.01.2014 - 16:33
: 316
подскажите пожалуста по гидравлике как быстро у кого поднимает? у меня на холостых оборотах двс медленно.поддам газку маленько тогда быстрее. dntknw
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
semena.kis пишет:
Вварил в клин поперечину от ЮМЗ, отрезав оси и перевернув вверх ногами. На ЮМЗ пришлось покупать новую.
Был вариант купить родную ТСУ-1, но она продаётся без накладки, а стандартная серьга на неё не подходит, и стоит больше 5 тыщ...
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Вот ещё прикупил своему коню.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Мужики, есть такая тема, касается модернизации гидравлики. Меняя НШ- 32 очень сильно ругался матом. Прежде чем его снять, сначала снял распределитель, распутал целый клубок шлангов и проводов, естесно всё, что вокруг, уработал в масле и сам как чёрт... Ко всему этому ещё и управлять ну совсем неудобно, приходится тянуться до рычагов. Что, если сделать как на 1523, перенести распред на улицу, на аккумуляторный ящик, управление сделать через тросы, а рычаги как-нибудь приспособить под локоть. Что думаете?
28.04.2010 - 00:23
: 2608
"alhomst" пишет:
Ясно. У меня есть поперечина с Т 150 с серьгой, попробую ее вварить.
"alhomst" пишет:
Так вроде ж гидроподъемник стоит, управлять навеской удобно, ну а сложить - разложить можно и потянуться вперед.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Не только сложить, при разворотах приходится поднимать МТА на колёса, сеялки, дискатор, борона,культиватор, то есть выглублять. Утомляет.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
"semena.kis" пишет:
Только вваривать желательно на одной линии с осями клина по горизонтали.
28.04.2010 - 00:23
: 2608
"alhomst" пишет:
dntknw У меня почти все навесное, площадя не те. Только гидромотор гидрокатка на фрезе гребнеобразователе запитывается с распределителя и самосвальный прицеп.
"alhomst" пишет:
thank_you
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
может кому понадобиться, продам blush2
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Агроном3D пишет:
У нас на пунктах приема металла от ДТ-75 такие часто сдают т.к. трактора целиком сдают на металл. Цена вопроса 20 руб 1 кг., любого изделия. Я себе делал именно с ДТовской навески, обрезал с двух сторон и вваривал в МТЗ-й уголок,а с тяг навески ДТ, сделал себе на МТЗ навеску с переди, для лопаты.
29.06.2014 - 13:48
Здравствуйте. Кто пашет на мтз 1221.2 оборотным плугом 4-40 подскажите на какой передаче работаете?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Появился вопрос)
Как идет циркуляция на печку в 1221 откуда подача ? С помпы или с блока?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Александр Штирлиц" пишет:
С блока.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Nik 61" пишет:
С блока.
Спасиб за ответ! тоже так всегда думал, но на днях наводил порядок в кабине сверху там где печка, обратил внимание на подключение радиатора печки , так с помпы подключен к верху радиатора, а с блока внизу. Может так и должно быть или может радиатор установлен неправильно?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Точно не помню, но кажется так и должно быть.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Так и должно быть, вход снизу, выход сверху. Горячая жидкость стремится вверх.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"alhomst" пишет:
Харашо, пусть так и будет, тогда почему в основной радиатор гарячая заходит сверху?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5208
В двигатель нужна холодная вода, а не горячая. Вода остывая идет вниз и в двигатель.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Александр Штирлиц пишет:
"alhomst" пишет:
в печьку гарячяя сверху остывшая опускаеца в низ и уходит на помпу.минус плохо развозушуется.но лутше теплооддачя. и радиаторы бывают разные в некоторых рисуют где вход и выход.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Привет Всем!!!Мужики подскажите пожалуйста в чём может быть причина,не работает передний мост на Мтз-1221.2?Желтая лампочка горит при включении кнопки,и на педали тормоза не отзывается?в чём может быть причина???что то с датчиком или ещё что?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Evgeniy174RUS" пишет:
Послушайте щелкает ли соленоид на упрвлее мостом при его включении. Там легко при зеведенном тракторе приседаеш возле правого заднего колеса и рукой тянеш за педали тормозов. ДОлжкен бить слишен звук срабатывания. Если щелкает то проверте идет ли масло на управление.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Есть идея для тех кто бореться с перегревом
Установка вот такой проставки под масляным фильтром и соответственно масляного радиатора.
Что скажете?
http://amag.com.ua/tuning/prostavka-pod-maslyanyi-filtr
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Что скажете?
класный теплообменик.у меня на 922 стоит.непомню куда подключен, завтра гляну
