Подскажите пожалуйста. Хочу в след. году в помощь к своему 892 прикупить 1221 или Т 150. перечитал тему, но так и не понял. что же все таки лучше взять?) Т 150 вроде помощнее, но 1221 говорят получше все таки уже.. потянет ли он 5 корпусом и кпс 8 например?
Потянет и 6 корпусов, но если работать как положено (глубина обработки, скорость, нагрузка на двигатель, расход ДТ) то 4 корпуса сомое разумное. Тоже самое и про культиватор 6 -ка не больше! Я работаю КПС 4.2 если глубина обработки 15-20 см, то и с ним тяжело. Просто царапать землю то можно и 8 ку. МТЗ 1523 вот для него 5 корпусов и культиватор 8 ку.
Это не хозяйство) Земля в аренде. сейчас 150 га., в след сезоне может будет + 100 еще. 892 можем уже просто не успеть все сделать. планируем брать б/у, так как на новые не хватает как всегда денежек(( трактористы старой закалки. вроде ответственные мужики. Вот думаем. Просто еще про 1221 практически все жалуются на перегрев...но он конечно уже поудобней для самого тракториста..
Пысы. Видео Вашего трактора?
150Га для МТЗ892 тютелька в тьтельку (мне пока хватает)
думаю МТЗ1221 практичнее будет
удобнее обслуживать однотипные трактора
брать БУ наверно не стоит с новым постоянно ремонтируем дорабатываем а с БУ не предсказуемо что может быть
По тормозам лечится просто, берёте шайбы обычные и вставляете на винт тянущий между диском и рычагом, чуть люфт оставляете и всё, смысл в том что бы педалью диски принудительно разжимались и не клинили в верхнем положении, я у себя на 1221 и двух 82 сделал и этот сезон езжу счистливым до безобразия человеком.
что там за проблема?
можно поподробнее
пока не сталкивались
можно поподробнее
по подробней пожалуста! Если можно примерно сообразил что и как может вместо шайб втулочки выточить?
Ну и нам пока хватает) Но Как Вы сказали, в натяжку.. Поэтому и думаем что-то брать на следующий сезон... Вот сейчас в раздумьях. Может еще один 892 взять и все? :)
Здравствуйте,Год назад купил МТЗ 1221.2 при полевых работах нагревается,что за проблема ни кто не знает?
У меня стоит перед радиатором интеркулер,кроме этого капот внутри обтянут пластиковой сеткой и то всеравно вентилятор тяне мусор из по колес, даже с улицы на капоте прилипает трава и т.д. На полевых работах ,как начинает температура подниматься, необходимо продувать радиатор и вся проблема.
Привет всем! Мужики, такая проблема. Работал на парах с дискатором, пропала гидравлика, стала еле-еле поднимать. Едва сложил в транспорт в конце смены. Второй день отработал, не смог сложить, приехал так. Проблема проявилась резко. Но до этого выл какой-то клапан по нарастающей, воет, потом резко пропадает. Теперь тихо. Проверял регулятор распределитель на гидроподъёмнике, всё чисто. Клапан на распределителе выкручивал, мыл- без толку. Глушил шланг на навеску-всё равно плохо работает. Распределитель МРС-70 (РП-70) в описании нет, там только р-80. До этого дня за три цеплял чужие сеялки,лопнул шланг, выгнало масло 8 л, приехал, дома долил. Может попало чего в сам распред, сеялки стояли года три с открытыми шлангами? Может насос, но, почему так резко? Помогите, плиз!!!
У меня не давно гидравлика культиватор перестала поднимать,шланг дергается а не подымает.Отцепился домой приехал,и прежде чем искать клапан(инфы в инете по рп 70 тоже не нашел) решил проверить давление .Подсоединил манометр к выходу-160атм .Оказалось ,что в разрывной муфте со стороны культиватора с посадочного места сошло штопорное кольцо,и в муфте не открывался канал.
Вместо Т-150 если брать то МТЗ 2022
да
Это по деньгам совсем огромная разница. Не потянем.
Хорошо идет :) И плуг хороший. Тоже к оборотному присматриваемся, но вот только выбрать пока не можем))
У нас уверенно тянет только 4-х корпусной плуг,поэтому я бы взял Т-150.Плюс требуется ему дополнительный бак.
Это точно!
проблема! после езды 4-4 воняет тормозами! у кого так было и что делали отзовитесь!
У меня на 1021 ( мост такой же ) клинит тормоза. Причину не можем определить. Ребята после торможения чуть задний ход - и отпускает.
Чисто по мне МТЗ-1221 какой-то не доработанный.Я ожидал от него большего.То ли веса ему не хватает,то ли мощи.Да еще трясучий в добавок.
На новых МТЗ есть такая проблема, надо механизм тормозов менять на старого образца
1221 наверное единственный доработанный более менее наш трактор, просто не все его правильно эксплуатируют.
можно поподробнее
аналогично!
лучше 1025.2
Здравствуйте. Проблема лечится установкой радиатора от 1523, он больше по площади. Подробности поищите здесь на форуме, тема избитая.
И продувать каждый второй день не глядя.
Я два раза в день продувал утром и в обед и все равно греется. Надо радиатор менять на 5 рядный
http://www.youtube.com/watch?v=_Jx-YnH1imQ&feature=youtu.be
посев омичками на 1221
Приборы правильно кажут температуру?Продублируйте механическим прибором.
Дима4545676. Почему 2 сеялками ? Все работают 3 и радуются.
tongi4. Ставь радиатор с 1523 и не заморачивайся. На новых тракторах стоят 5 рядные . У тебя новый ?
Ребят может кто подскажет какое лудше лить масло в каробку мтз 1221.2, и ещё падает навеска что с грузом что без него, заранее списибо.
4 года моему
