Трактор МТЗ - 1221. Страница 51 из 249
7450 сообщений
28.04.2010 - 00:23
: 2611
"Виталий Соболев" пишет:
Расцепиться ещё можно если винт центральный покрутить.
БДТ-3 за полторы тонны, не сильно покрутишь. Бывало что треугольником так и не получалось расцепиться, приходится с пальцев выбивать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
semena.kis пишет:
Ну да в принципе! thank_you
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Принудиловка помогает поддомкратиться.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Evgeniy174RUS пишет:
Мужики,подскажите пожалуйста,сколько делать давление на задних спарках ,Мтз-1221?
Я на своём катался с прицепным на давлении 0.7 в обоих, так можно ездить пока резина новая не задубевшая, года через три на таком давлении шины трескаются на посадочном кольце диска - резина гавно белорусская, эластичность теряет. Так что ниже 0.8 лучше не делать, вообще по букварю наружнее колесо чуть меньше качается.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Хорошо,спасибо за помощь!С sanyaez согласен принудиловка нужна чтоб отжиматься на навеске,чтоб не домкратирь задние колеса!Думал что сплошной под кабиной топливный бак будет больше по вместимости чем два железных,оказалось наоборот!Подцепили прицеп ЛМР-18 за него,дак гидробака не хватает чтоб поднять на всю высоту телегу,теперь надо химичить дополнительный гидробак.Хотели как лучше,получилось как всегда!Прицепили пока за него МВУ-12,буду удобрение кидать на многолетние травы,заодно и обкатаю его!Конечно поработав год на Челенджере МТ-585В прошлый сезон,сейчас понимаю что на МТЗ очень не хватает двух вещей,пусть бы он стоил чуть дороже,но когда уже будет стоять хорошая сидень и хороший кондёр?тогда бы было работать одно удовольствие на этой технике!про шум в кабине я уже молчу.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Michey пишет:
"tongi4" пишет:
По книге в коробку заливается допотопное М10Г2к
И чем оно не устраивает?
В коробку ТЭП15 по книге.
ТЭП15 это в обычный МТЗ. А в 1221 не ТЭП15. А М10Г2к не устраивает тем, что это масло не трансмиссионное, а моторное и к тому же самое примитивное без современных присадок.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Marsel пишет:
Трансмиссионные масла имеют много большую вязкость и более высокую адгезию (т.е. прилипание). Тем самым использовать в данной трансмиссии, где есть пакеты с дисками сжимаемыми под давлением, нельзя. Из за возможности дальнейшего "ведения" дисков и выхода из строя узла. и потом практически в любых трансмиссия в которых есть принудительное давление применяется либо дизельное масло либо гидравлическое.
Можно трансмиссионку синьку залить, она жидкая как вода. А если декстрона туда бахнуть? smile3
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"tongi4" пишет:
Так можно минералку соляркой разбавить, будет тоже как вода laugh
03.02.2011 - 10:47
: 5385
А на счет декстрона кто что думает? smile3 Как раз для таких коробок
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Девять лет льем м-10Г2К,проблем нет.
: Могилев
26.01.2013 - 18:29
: 62
Пробовал кто для задней спарки на 1221 использовать пару от 82 ?
Подойдет ли по размерам?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
"Педро" пишет:
Вообще-то размеры разные совсем.На скатах все написано...Поставить можно все что угодно.Конкретно на Вашем примере скорость упадет,и передок тоже переобувать на мтз-80,чтобы передаточное соотношение мостов осталось.
: Могилев
26.01.2013 - 18:29
: 62
Нет, так именно к родным колесам у 1221 поставить по внешнюю пару от 82.
Они там чуть ниже. На асфальте будет ехать на родных, а на пашне часть нагрузки будет передаватся на внешнюю пару.
Или затея бредовая?
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Не бредовая. Где то читал, шо на комбайнах так ставили.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
S.Petrovich пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/29198?page=1
п. 32
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Извините, если где-то было, но найти не смог. Нужны параметры клапанов головки д-260: диаметр стержня клапана, угол фаски.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Встретил на ютубе
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Елисеев_Алексей" пишет:
А что собираетесь делать?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Александр Штирлиц" пишет:
Встретил на ютубе
не поможет,так,процентов 5-10.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Баян Керин пишет:
Другу принесли на ремонт. Спросил он у меня за них. Я помню что 30 градусов впуск, 45 выпуск, но не уверен в этом. Диаметр стержня клапана 11мм.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Да вроде так. Если на станке выставлять градусы, то там или 45 или 60 (30).
: Омская область. р.п. Черлак
30.08.2013 - 05:53
: 114
Rudenko Anton пишет:
закрутил болт коректора на 2 оборота(тот шо в руке) стало намного легче ехать и трогатся в поле
С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ!!! У меня Моторпал Чехия ТНВД. Правда не такая как на фото, крышка у корректора крепится не на 4 болтика а наверное штук 6-8. Хотел подкрутить болт коррректора ,но он не крутится ,как регулировать- пружину поджимать которая на болту стоит,или крышку снять смотреть стопор где нибуть есть ?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
"dionis 1081" пишет:
у меня на краске был. тоже некрутился
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Форумчане сделайте пожалуйста фото стартера с МТЗ 1221 у кого стоит стартер 5404,3708005-10 он на сколько вольт и сколько килаватт?По горячке у одного человека купил вот этот стартер и поменял бендикс на простой с МТЗ-80, вот теперь думаю что делать?
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
На стартере наклейка на ней написано 12 вольт 1,2 киловатта,а на крышке ВК написано 24 вольта.У вас на МТЗ-1221 на запуске на сколько система на 24 или 21 вольт?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Стартер на 24 В.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
"sanyaez" пишет:
Стартер на 24 В.
Спасибо большое!!!
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Коллеги, кому приходилось переключать обороты ВОМ на 1221 ? Инструкция не помогла.
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
"Владимир Гавриленко" пишет:
Я переключал,а в чем проблема?
