Трактор МТЗ - 1221. Страница 6 из 248
7415 сообщений
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Сегодня поднялись цены 82 650 тыч, 1221 1619 тыч.
Кто нибудь скажет про 1221 сборки Сарэкс, чей лучше выбирать.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Лучше выбирать наверно Минской сборки. Кстати МТЗ минской сборки дешевле чем Сарэкс. Я в декабре взял МТЗ 1221 минский за 1 240 тысяч, цена на Сарэкс была в районе 1 400 тысяч
03.02.2011 - 10:47
: 5385
"FreeAzat" пишет:
Что то дорогой 1221 это наверно саранской сборки?
Вот тут например минские 1221 http://www.belagro.com/tractors_cp.aspx значительно дешевле - 1 250 тысяч
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Белорусские дешевле, но на них не получишь субсидии и рсхб на них кредит не дает. пока в подчетах. есть вариант из Белоруссии пригнать. ищу продавцов. И главное из мощных пропашных тракторов по цене и качеству кроме 1221 нет.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
А какие субсидии дают на трактора? Имеется ввиду субсидирование % ставки? Аналог 1221 есть FOTON китайский, по характеристикам равносильны, китай дешевле, в районе 900 тысяч, насчет качества не знаю, но у тех кого они есть вроде не жалуются
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Да конечно, субсидируется процентная ставка. других субсидии нет на трактора. Фотонов и юто, которые обсуждались на соседний ветке. Даже продовцов не нашел. раньше ЛБР продовал.
: Ставропольский край
16.02.2011 - 10:34
: 32
Здраствуйте, хотим купить МТЗ 952 по советуйте или всё таки остановить выбор на 82-ом
: Краснодарский край
21.10.2010 - 22:00
: 463
"DAROM1974" пишет:
Разница в цене у них 40т.р но покупая МТЗ 952 вы получаете мотор на порядок мощнее,КПП-синхронизированую,гидравлика поинтересней(3-пары и на навеску отдельно с силовым-позиционным регулированием) и все колёса пошире. Мы с 2007г. зксплуатируем 952,от него только в восторге.
: Пензенская область
01.03.2011 - 14:29
: 4
в обычном центровочном вале токарь рассверлил середину выточил как бы продолжение этого вала под торцевой подшипник эта выточка вставляется в вал ну не знаю как бы это поточнее объяснить я так делал
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Комрады подскажите как меняется колея у 1221. также как у 82 или перестановкой колес. мне интересуют междурядье 70, 75, и 90 см.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
На заднем мосту так же как и на 82-м, ступица двигается по полуоси и диск переставляется. Передний мост только перестановкой дисков. На колею 1400 лучше использовать резину 11.2, более широкая идёт впритык к рядку. Сдваивать задние колёса на узкой резине можно с помощью второй ступицы одеваемой на полуось, без проставок.
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
Мужики скиньте схему переключения кпп мтз 1221.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
В более ранних моделях 1 и 2 передачи поменять местами.
1221.docx
: Волгоградская область
01.03.2011 - 22:41
Липан по поводу движения назад не соглашусь. Я на 21 работаю 4 года. На принудительном положении трехосный камазовский прицеп в склад свободно заталкиваю, когда камаз зимой около него танцует.
: Республика Коми
09.01.2011 - 22:41
: 53
tongi4
В 2008 купили 82.1 Елабужской сборки(650 тыр) Все везде заправлено, все закручено. Сейчас 1800 м.ч. вообще ничего не делал (ток валы в бортовой поменял и то по своей глупости)
В 2010 купили еще один, уже минский(540 тыр). Приехал в фуре с 2 м.ч. Все закручено, но местами уже подтеки масла, а в правой бортовой его вообще нет! В нем более скудный ЗИП и ощутимо шумней чем в российском (до сих пор не пойму почему) Щас 350 м.ч. - полет нормальный. Все ИМХО...
FreeAzat
Белорусские дешевле, но на них не получишь субсидии.
Субсидии получили за оба...
01.03.2011 - 10:39
: 212
Здравствуйте . Можете подсказать про старый трактор Т-28 у меня есть такой 1963 г.в. 2 цилиндра на 125мм. водянное охлаждение. Выпускался ВТЗ с1958 по 1965г.г. Я его купил за 12000р щас собираю прошу откликнуться владельцев этого трактора как он в работе?
: ростов
05.07.2011 - 16:57
хочу купить 1221 можно сеять пропашные
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Долгаль пишет:
с пропашными колесами. а если междурядье 90 см можно оставить свои. а так этот трактор идеал для картофелеводов. от 50 до 100 га .
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
FreeAzat пишет:
Долгаль пишет:
Да,идеал,если не использовать ВОМ.
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Ну а че все про вом то говорят,что уж совсем плохой? раскажите?, я думаю не слабее чем на 82,комбайн,фрезу 82 без проблем а что еще надо,думаю этому еще проще будет.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5202
Просто когда люди подклачают фрезу активную, то вом летит.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Вот мой 1221. Прошу заценить. Вот видео:
http://www.youtube.com/watch?v=2u015O2iMTs
: Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр
03.01.2011 - 13:19
: 208
а у вас передний мост не ломается
03.01.2011 - 13:19
: 208
у меня простой 1221 если я на него поставлю все сдвоенные колёса передний мост не развалится ?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Нет, не ломается. Вообще, говорят 822 мост вечный, хотя можно передние и не спаривать. Это я для трёх СЗС старого образца подстраховался.
А у тебя что за агрегат дисковый?
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Мужики, вот такой вопрос, собрался трактор брать 1025,2..а меня раскручивают на 1220,3..это 122 л.с и баки добавили, очистка воздуха типа от джоника.. и движок тот же, но интеркулер засунули..естественно дороже на 140 тыров...стоит ли???если в принципе у знакомых и при 100л.с 1021 4корпуса плуга легко тянет, но 1220,3 тяжелее на тонну будет кайо толк ..а то у меня диски тяжелые, для 3 класса трактора, сейчас т4 таскаем, а 1021 с ними не идёт..прыгает, веса маловато....
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Веса и у 1220 маловато, мотор 4-х цилиндровый, но всё остальное, как у 1221, насчёт воздухана не знаю, он стоит перед радиатором, под капотом, радиатор загорожен интеркуллером, масляным радиатором, воздуханом и аккумуляторами, может греться. Если есть бабосы, возьми 1221, бак сам поставишь, мне обошелся всего в шесть тыров с пересылкой.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Кому интересно могу рассказать об установке кондишена.
21.06.2010 - 18:48
: 1926
"alhomst" пишет:
интересно,кстати дорогое удовольствие?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
alhomst пишет:
Здравствуйте! Бак заводской? Дилер на заказ привозил?
