Трактор МТЗ - 1221. Страница 47 из 249
7450 сообщений
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
sanyaez пишет:
"samnasam" пишет:
Культивация проводится на глубину заделки семян
Это в теории и по мягкой земле,а на практике нужно глубже.Семена-то воткнутся,а засыпать их нечем кроме камней у нас.Два таких культиватора у нас таскали только Т-4 на второй в свое время.Ребята,такие вопросы иногда задаете.Смотрите по своей земле.У вас может и потащит,а у нас нет.
Это точно!
КАЗАХСТАН
: ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
08.01.2014 - 16:33
: 316
причем теория?Если сортовую семечку надо 6-8см нахера 12-15см рыть? рой на 10см, хватит, зато сорняки лучше подрежутся, семя должно лечь на подошву. dread
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"samnasam" пишет:
Я не буду спорить,да и не умею.У нас под семечку и кукурузу сейчас в хозяйстве ходят два Кировца с Ермаками с пердячим паром в две смены.А самый правильный подбор агрегата будет такой,какой рекомендует завод.Я бы отталкивался от него.А это "тянет-не потянет" вылезет боком.
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
"sanyaez" пишет:
полностью согласен с дури можно и cen сломать.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
От земли многое зависит.У меня 1221 тянул 2 кпс 4-х метровых,но очень медленно,и то на спарке.Через 3-4 км другое хозяйство эти же культиваторы дт-75 тягают.Почва другая.Зацепили за двенашку кпс-6:красота,скорость,выработка,качество....
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
туго двигаются оба рычага управления задней навеской,не совпадают со шкалой.Кто каким советом поможет.Трактор новый. bang
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
samnasam пишет:
я сразу переделал на распределитель у руля, а два рычага выкинул.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Александр Плотников" пишет:
Во-во,я же говорю,что где-то в интернете находил про 6-ти метровый культиватор к МТЗ-1221.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
"Казак161" пишет:
Такая навеска была?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
semena.kis пишет:
"Казак161" пишет:
Такая навеска была?
Да, я трактор взял в ноябре 2013 г, дрыкался с плугом, то не поднимет до конца, принудительно не опустиш, одна дрочь. Зато щас красота.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Казак161 пишет:
semena.kis пишет:
"Казак161" пишет:
Такая навеска была?
А как вы принудительное опускание сделали? У меня цилиндры односторонние.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Если на ГЦ вход и выход есть, то будет работать, это двухсторонний ГЦ. На фото навеска закрывает невидно. Но помоему идет два шланга.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
У 1221 односторонний цилиндр. Там 1 шланг.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Michey пишет:
На последних 1221.2 два ГЦ и они двухсторонние, как на фото.
: Воронежская область, г. Бобров
10.05.2012 - 23:27
: 59
А как цеплять навесные культиваторы? А то мы сегодня пробовали воткнуть автосцепку (треугольник) от дт-75, но чё-т не пошло по ширине. bang Скиньте фотки с треугольником, пжлста. blush2
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"ivanov_ivan" пишет:
Отлично подходит,только с подъемом вверх проблема-упирается в аккумуляторный ящик.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
На двухходовых цилиндрах шток в половину тоньше так что на фото обычные.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
"Казак161" пишет:
На фото мой трактор, там односторонние цилиндры.
У меня так:
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
рычаги ослабил стали легко двигаться,но не могу догнать как эта система работает?каким рычагом работать с пропашной сеялкой?1 от сиденья отпускает и поднимает,и второй тоже самое только после подьема не держит в транспорте а первый держит.Посмотреть бы этому ублюдку в шары кто такое придумал. cen cen cen cen cen
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"samnasam" пишет:
Люди работают не нарадуються, попробуйте руководство почитать для начала, а не рычаги дергать. cen
28.04.2010 - 00:23
: 2611
samnasam пишет:
Все там работает как надо. Единственный минус у меня, что нету принудительного опускания. Но видимо сейчас уже устранили и это.
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
"Александр Штирлиц" пишет:
че думаешь не читал?мне не нужно чтоб что-нибудь само заглублялось или выглублялось!у меня все агрегаты с опорными колесами.Мне надо отпустить в плавающее и поднять в транспортное, а которые работают не нарадуются наверное на этом форуме нет.Потому что если б были то я уверен они б написали у них пальцы не отвалились бы!В отличии от глав КФХ.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
samnasam пишет:
Культиватор, плуги, фреза все с опорными колесами. Все копирует как на плавающем, т.е. при наезде колес орудия на кочку поднимается вверх. Диски БДТ-3 тоже идут как на плавающем. Может у вас не гидроподъемник? Нужно поиграть с рычагами в поле а не дома, все станет понятно.
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
МТЗ 1221.2 2013 г с двумя рычагами управления задней навеской.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
С сеялкой попробуй силовой рычаг поставить на 0. У меня это ближний к сиденью и отвести нужно взад по ходу трактора. А позиционным уже поднимаешь и опускаешь. Взад подъем, вперед опускание, где рычаг остановишь там и орудие остановится, т.е. на этой высоте. Пока рычаг не трогаешь автоматом на этой высоте будет поддерживать.
Как то так.
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
Спасибо! завтра попробую. thank_you еще один вопрос,на этом гидро подьемнике торчит какой то клапан.Для чего он ?у меня он нажимается и при работе гидравликой вылазиет thank_you
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Гидрозамок. Фиксирует навеску в поднятом положении для транспорта.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
"samnasam" пишет:
Это как,простите?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
semena.kis пишет:
samnasam пишет:
Я рычагами игрался и с зади регулировал тяги, Не работает как надо, плуг не поднимает, первый корпус по земле шкребет. Рычаги раз 5-6 подергаешь, может и поднимет и то не до конца. Неделю рычагами игрался, а потом всю хваленую систему выкинул и сделал как на старых МТЗ 82.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Вот моя навескап и ГЦ.
