Трактор МТЗ - 1221. Страница 42 из 248
7417 сообщений
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1256
"samnasam" пишет:
извените,пневмокоректором.На аппаратуре стоит пневмокоректор это как на простой аппаратуре рычаг обогатителя.Тягу там удлинять надо,чтоб на малых оборотах трогаться при нагрузке.На малых оборотах двигателя давление воздуха мало чтоб воздействовать на диафрагму пневмокоректора которая в свою очередь воздействует на тягу увеличивая подачу топлива
Пневмокоректор стоит и на ЯЗДА, в моторпаловском регуляторе стоит отрицательный коректор который и портит всю малину. Принцип работы ЯЗДА такой: когда трактор трогается двигатель начинает терять обороты и регулятор увеличивает подачу чтобы преодолеть нагрузку и удержать обороты двигателя на одном уровне , а в моторпале регулятор при нагрузке наоборот уменьшает подачу топлива , тоесть делает отрицательную корекцию, сделано вроде бы для того чтобы не перегружать двигатель и не пукать чтобы соблюсти нормы евро . ЯЗДА пока что лучший насос но требователен к качеству топлива.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Андрей1972" пишет:
Интеересно существует ли описание правильной регулировки коректора? Почемуто не встречал нигде(
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
с этими е cen ными корректорами одни проблемы,на каждом тракторе по разному работает и каждый мастер по разному настраивает. bang
: омск
20.01.2014 - 09:55
: 37
pirat-78 пишет:
Я вот так помучился то не тянет , то плохо заводится, то дымит в результате поехал купил новый ТНВД и все ок.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Палыч70" пишет:
А какой купить?Какой лучше?
: омск
20.01.2014 - 09:55
: 37
sanyaez пишет:
"Палыч70" пишет:
Я не знаю какой лучше , купил ТНВД Д -260.1 ЯЗДА год назад за 28420 руб. пока меня устраивает.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Снял двигатель и увидел, что силовой вал №39 свободно болтается внутри ведущего вала привода независимого ВОМ №18. Кто разбирал промежутку, как там держится шлицевая втулка №17, в которой сидит силовой вал другим концом? Просто привык, что в мтз80 силовой вал сидит плотно.
россия воронеж
14.11.2013 - 21:31
: 6
Промежутку неразбирали но мотор снимали. У 1221 в отличии от мтз 82 в маховике стоит центровой подшипник .У нас он развалился и перестали скорости включатся.Вал тоже немногоболтался.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 786
У нас два трактора, у обоих болтается. Конструкция типо Т-150. передний конец висит на подшипнике маховика, а задний свободно сидит в шлицевой части. Одному трактору уже 6 лет, чуть болше 6000 м.ч. И все нормально работает. Два раза меняли диски (от износа) и два раза подшипник маховика.
КАЗАХСТАН
: ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
08.01.2014 - 16:33
: 316
как пользоваться 2мя рычагами ЗНУ на пример с СУПН,КРН,ПЛУГОМ? bang
: омск
20.01.2014 - 09:55
: 37
samnasam пишет:
оба до упора вперед, глубину регулируй на агрегате и полный вперед
: Днепропетровская обл.,Солонянский р-н
16.10.2010 - 22:01
: 84
Александр Штирлиц пишет:
НЕдавно купил культиватор кпп-8, попался б.у относительно недорого и главное рядом. Теперь думаю наверное обрезать по 3 лапы со сторон и сделать его 6-метровым. А отрезаные части слелать бистросьмными, что бы скажем на предпосевную культивацию можно было делать 8 метров , а первую культивацию 6 метров. Также покупаю спарки для работы с даним культиватором. Что думаете по этому поводу или стоит попробовать сразу с 8 метровым?
(фото с интернета , но у меня почти такой)
Александр,посмотрите объявление по ссылке(продается культиватор кпп-8 обрезанный под МТЗ-1221).
Думаю хозяин поделится с Вами своим опытом работы с культиватором.
http://kharkov.kha.slando.ua/obyavlenie/prodam-kultivator-kpp-8-ID8qClZ....
Если не секрет за сколько взяли свой? Тоже присматриваюсь к такому культиватору под ДТ-75.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Posadnuy" пишет:
Спасибо , пообщаюсь . Свой взял за 34 тис.
28.01.2014 - 17:03
: 5
Всем добрый день! Сейчас нахожусь в поиске МТЗ 1221. Хотели приобрести новый, но послушав, что говорят люди купившие данный аппарат с салона, сделал для себя вывод - лучше взять свежий "с рук". Поэтому изучив, Ваши, отзывы хотел бы узнать Ваше мнение на что же все таки стоит обратить внимание при покупке.
P.S если есть хозяйства желающие продать данную технику рассмотрим все варианты ( Украина )
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Maksim2014 пишет:
при покупке лучше обратите внимание на МТЗ 1025.2 или 1021.2 (они экономически выгодней при эксплуатации)
28.01.2014 - 17:03
: 5
Спасибо за ответ, Насколько мне известо данные модели имеют меньшее к-во л.с ?
1221 покупаем под сеялку Агриколу, 4 корпусный оборотный плуг, 18 м бороны и тд
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Казак161 пишет:
Maksim2014 пишет:
Покупка б/у - ооооочень большая лотерея. Летом взял 1025.2 2011года. Вроде ухоженный и т.д. и т.п. Всё повылазило когда запустил в дискование. В радиатор дует, греется, масло жрёт больше литра в день(хотя по выхлопу не видно вообще), давления в двигателе при хорошей нагрузке и нагреве - нету, в коробке куча меленькой стружки(аж фильтр забило)... shok Как можно за 2 года так убить(хотя утверждал, что в основном на транспорте был).
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"S.Petrovich" пишет:
все так говорят dont
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Я так понял коробки что в 1221 что 1025 одинаковые . а задний мост?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Кто нибудь на 1221 ставил подогрев двигателя на зиму, куда запитывать котел ?
28.04.2010 - 00:23
: 2608
sergey... пишет:
А задний мост нет.
: омск
20.01.2014 - 09:55
: 37
Сергей 48 пишет:
краник сливной из блока выкрути , вот это и будет подача на кател
28.01.2014 - 17:03
: 5
S.Petrovich пишет:
Казак161 пишет:
Maksim2014 пишет:
А стоит ли обращать внимание на м.ч? И сколько м.ч в среднем приходиться на 1 год, есть такая статистика?
: омск
20.01.2014 - 09:55
: 37
Maksim2014 пишет:
S.Petrovich пишет:
Казак161 пишет:
Maksim2014 пишет:
я вообще противник покупки бу техники. Как правило продают либо конченую, либо на грани того.В любую бу технику все равно придется вкладывать, кто то работал а ты ремонтируй.
россия воронеж
14.11.2013 - 21:31
: 6
Многие начинали с покупки б\у техники.Когда мы начинали о новой технике даже немечтали. Приходилось покупать старую и востанавливать . Но сейчас ситуация изменилась и неприходится экономить каждую копейку.Практически каждый год покупаем новые трактора не говоря уже сельхозтехнике. Можно покупать б\у но надо знать что в него придется вложится. А МОТОчасов чем меньше тем лучше. Если денег достаточно то лучше купить новый.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Палыч70" пишет:
Я например доволен покупкой своего б.у мтз 1221, купил за 3-часть стоимости нового 2003года 4500часов . Из вложений сделал ремонт двигателя, и мелочевка типа выключателей.
А новый мне почти неподьмный(
28.01.2014 - 17:03
: 5
жихарев пишет:
В 2009 году купили новый мтз, денег вложили в него за пару месяцев прилично, поэтому теперь хочу купить б.у трактор котрый изначально будет стоить дешевле, а вложив в него разницу между новым и б.у можно получить отличный аппарат. Это мое мнение
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Maksim2014 пишет:
жихарев пишет:
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВСЕ НОВЫЕ ТРАКТОРА НА ГАРАНТИИ, ЕСЛИ ПОЛОМКИ ПО ЖЕЛЕЗКАМ, ТО МЕНЯЮТ БЕЗ ПРОБЛЕМ. НАЙДИТЕ ХОРОШУЮ КОНТОРУ, ТОРГУЮЩИЮ ТРАКТОРАМИ И БУДЕТ ВСЕ ОК! Б/У ТЕХНИКУ МОЖНО БРАТЬ ЕСЛИ ТОЛЬКО ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ НА ВАШИХ ГЛАЗАХ. у МЕНЯ ДРУГ КУПИЛ Б/У В ПОЛ ЦЕНЫ, НО КОГДА СТАЛ РЕМОНТИРОВАТЬ, ТО ВЫШЛО ПО ЗАПЧАСТЯМ ДОРОЖЕ НОВОГО, ПЛЮС ВРЕМЯ СОБРАТЬ , РАЗОБРАТЬ, А РАБОТА СТОИТ, Т.К ЛОМАЕТСЯ ТОГДА КОГДА НЕОБХОДИМО, ЧТО ТО ДЕЛАТЬ.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Сколько людей ,столько и мнений. Однозначно , кто что б не говорил(писал) но новое есть новое .
Но каждый идет на свой компромисс ,кому что по карману.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
sergey... пишет:
согласен на все 100
