Трактор МТЗ - 1221. Страница 38 из 249
7450 сообщений
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
можно и фото, постараюсь выложить вечером. С трактором больше ничего не делал.(воздушку только поднял к крыше)
: Рязанская область, Скопинский район
18.01.2013 - 15:32
: 624
Фильтр нулевого сопротивления на него поставить, еще пару сил добавится victory
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Makcum пишет:
И ресурс снизится в разы.
: РФ, Нижний Новгород
22.08.2013 - 14:24
: 38
Мужики,выручайте кто знает! На 1221 и на 1025 стоят "почти" одинаковые КПП! Вопрос вот в чем: несколько раз ремонтировали кпп 1221 и 1025, но шестерни всегда не совпадали с католожными! Может кто знает какие редакции есть у этих коробок? В какие года какие валы и шестерни использовали и т.д. и т.п.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Харашо встал как родной :super:, но водяной радиатор прикрыл тоже неплохо(
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
по другому никак, закрыл больше половины водяного радиатора.
18.01.2013 - 15:32
: 624
Виталий Соболев пишет:
Makcum пишет:
Это шутка была laugh Так то можно и диски с низкопрофильной резиной поствить wink
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Казак161 пишет:
Может быть не очень хорошо насчет перегрева......
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Сергей1970 пишет:
Казак161 пишет:
Если радиатор мусором не забит, то у меня трактор не греется. Даже на пахоте температура 80, при +15 на улице. На охоте по камышу проехал, пухом забило, так и без нагрузки температура под 100 градусов поднимается.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
"Александр Штирлиц" пишет:
компенсируется холодным воздухом, показатели будут лучше при сжигании, греться не должен, если не забит, для двигла это счастье.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
"alhomst" пишет:
Чем больше интеркулер закроет радиатор тем больше будет площадь его охлаждения и следовательно КПД, надо учитывать что интеркулер будет нагреватся и на водяной радиатор воздух будет попадать уже тёплым, чем лучше показатели при сжигании тем больше выделится тепла, вобщем чем больше мощность тем больше тепла, как-то так.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
А как, насчет заводской установки, где сверху воздушный фильтр, а с низу два уккумулятора?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Как раз в соседнем колхозе есть 1525 , выезжает после захода солнца и с первыми лучами заезжает, точно не скажу но слышал что на него с т150 радиатор втулили.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Андрей1972 пишет:
Так он теперь, что вобще без крышки капота работает? (на 150 ке радиатор раза в 1.5 шире)
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
"Казак161" пишет:
По диагонали laugh
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Нкто не думал над возможностью установки спереди радиатора дополнительно, сдвоеных електровентиляторов как на ниве шевроле? Кстати на них есть возможность реверсивной работы заглушил движок, включил вентиляторы в обратную сторону вытянуло и выдуло сор, завел и дальше в работу. Как идея?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Я подумывал но пока не греется(
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
"Казак161" пишет:
Эт не проверенная информация. Заметил ещё такую закономерность, у кого трактора не сильно греются тянут слабее тех у кого кипят, у нас кипел но он и прёт не понимая нагрузки , похоже что есть разброд в регулировках насосов.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
А ещё лучше на крышу, параллельно отопителю какой нить от легковушки радиатор с вентилятором и датчиком температуры
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
"alhomst" пишет:
Лучше если греется то с 1523 воткнуть и забыть.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Александр Штирлиц пишет:
Идея интересная, но 60 см, много, капот нужно гнуть. Кроме этого у меня внутри капота по кругу сетка, но мусор всеравно вентилятор тянет через нее. И я вобще смысла невижу ставить вентилятор с большими лопастями ( 8шт)т.к и родной свою работу выполняет. На работающем двигателе, с улицы на сетке капота листья и разный мусор держится и не падает, из за хорошего потока всасывающего воздуха. Поставить мощней вентилятор, так он будет сильней мусор сосать, радиатор забьется быстрей. ( мне так кажется из опыта.)
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Андрей1972 пишет:
"Казак161" пишет:
Вот это точно!
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Казак161 пишет:
У нас на 15шке похоже такой и стоит при дисковании с под передних колес поднимает солому и все что летает перед трактором тянет в радиатор. Заглушил двигло , почистил щеткой и все температура спала. Главное по возможнрсти продувать радиатор кондера его в основном забивает мелкой пылью. От мотора эмоции только положительные еще говорят на них интеркулер ставят там наверное вообше движок дурной становится. Есть задумка воткнуть такой движек на т 150 . Там наверное без спарок не обойтись будет.
13.11.2012 - 17:34
: 669
Казак161 пишет:
Андрей1972 пишет:
"Казак161" пишет:
Вот это точно!
Ето уже скорей всего зажигание раннее-позднее.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
"Двоедан79" пишет:
Может и зажигание стоять не правильно но сейчас наверное любой тракторист его поставить может,На некоторых тракторах как не крутили зажигание один хрен не тянут но и не кипят сильно а после того как поменяли насосы моторпал на ЯЗДА сразу и тянуть и кипеть стали , радиаторы сразу все с 1523 поставили. У нас моторпалы выкидывают не дожидаясь пока накроются. Недостаток язда слишком требователен к качеству топлива, фильтра только импортные хорошего качества надо ставить. Такой вопрос, в кабине с левой стороны в плотную к крылу рычажок, увидел не давно на новом тракторе для чего он, у нас такого нет.
13.11.2012 - 17:34
: 669
Андрей1972 пишет:
"Двоедан79" пишет:
Ручник там вроде и все, чето не помню. После праздников посмотрю.
24.07.2012 - 21:04
: 458
Двоедан79 пишет:
какое такое зажигание на дизельном двигателе :)
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
"Двоедан79" пишет:
C ЛЕВОЙ стороны от водителя (какой такой водитель на тракторе laugh )
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Андрей1972 пишет:
"Двоедан79" пишет:
Если сидиш за рулем с левой стороны, то обороты вала отбора мощности.
