Я на своем 1221 с простой навеской таскаю пд- 3.3, стараюсь акуратно но вес чувствуется. Хотел в перспективе поменять когдато на новый так как там навеска мощнее а теперь и не знаю(
Да я и сам аккуратно вроди,але маємо що маємо.А так навеска хорошая,мощная,но как всегда есть слабое звено,но за старой навеской не жалею-там вечно рвало ось продольной тяги или растяжки(был 920-й)
Привет всем. Мужики не знаю как на 1221 но у меня мтз -892 так у него та же проблема с перегревом если вовремя продувать радиатор то все нормально . Вся проблема втом что на старых мтз соты радиатора были размещены сота напротив соты ,а на новых их разместили в шахматном порядке чем снизили проточность воздуха и теперь вся пыль и мелкие частици мусора просто не протягивает крыльчатка когда на старых это все просто выносило с радиатора и он забивался намного реже.
Здравствуйте !!! являюсь обладателем Мтз-1221в , с толкнулся с проблемой существенно упала мощность, давление в норме отработал в поле все нормально поехал домой а он себя в гору с культиватором на транспортной еле везет , вообщем жуть в чем причина может быть ??? поршневая ???? турбина ??? или тнвд ???? насос моторпал стоит бывает порой рейка западает
Первым делом проверьте топливопроводы и фильтра. Иногда забивает мусором отверстие в штуцере на фильтре грубой очистки.
у меня два бака как в 82 , суть я понял , стоит демонтировать и промыть фильтр грубой очистки и топливную магистраль только??? или и баки в придачу????
А зачем баки то промывать?Чей в свой трактор помои не заливаете?Падение мощности это засоренность топливных и воздушных фильтров.
ну помои конечно грубо звучит, солярка была не моя работал по найму теперь тужу , вскрыл фильтры топливные
а там капец воды в фильтре грубой очистки было будто апельсиновый сок вот такой коктейль слил (((
ну теперь мне будет урок .. просто слов литературных нету , я тут загорелся идеей может стоит установить фильтр SEPAR 2000 или его аналог ,может кто имел с этими штуками дело ???
У меня такой стоит. Покупал трактор б\у и уже был установлен. Фильтрующего елемента правда нет кто то уже выбросил(, а я все не соберусь новый заказать. Стоит после фильтра грубой очистки перед подкач. помпой. Но даже без фильтруещего елемента воду и грубые примеси отделяет узумительно.
В нете есть класное познвательное видео , ща если найду добавлю.
В смысле типо запарится рулить или просто все быстро вспашишь что даже семки пошалкать не успеешь????
Наверно и первое и второе ...но по любому первое уже не даст семечки щёлкать.Но это всё домыслы,у меня ведь такого плуга нет.А с плугом в борозде действительно,не только семечки можно щёлкать.
Я в интернете сидел со смартфона)) длина гонов 1000метров.
Я на 1025.2 таскаю тоже Rabewerk с полосовыми отвалами трехкорпусный.Отрегулировал захват на 1,20м-идет идеально-тоже пробовал руль пускать-идет как вкопаный.
Думаю мы друг друга понимаем) Я практически в поле отдыхал.
Ага,а может напарника с собой взять..чтоб на другой стороне поля дежурил. Пустил в борозду,а сам в кусты полежать...дождался когда напарник развернёт,сам развернул и снова полежать Ляпота!
можно колышек по середине поля вбить
а трактор на веревочку к нему привязать
и пусть по кругу пашет
концевик на капоте - как в колышек уткнется сразу глохнет
У меня тоже вроди 982 но выглядит немножко не так
Ещё в баке, под сиденьем. Сиденье снимать придётся.
зимой такое устройство бесполезно :)
а летом и родной фильтр справится
С таким коктейлем может и плунжера в насосе подсели.
Подскажите какую прокладку лучше под головку поставить ?
Вот небольшое видео с плугом теперь с Rabewerk star 3+1 ,
п.с. снимал для знакомого чтобы показать что трактор идет в борозне без управления.
малиновые штаны это ГУД!
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Я пока пахал на МТЗ-1221 за день от нех.й делания сгрызал по две пачки семечек![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ну вот,а если купить ПСК...то ни одной не сгрызёшь
(правда это не в эту тему).
РЕестратор искажает цвета)) они синие![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В смысле
В смысле
В смысле трактор идет по борозде,опустил плуг и можно не рулить.Плуг от Т-4А,только 4-х корпусной (марки не помню).
Думаю мы друг друга понимаем) Я практически в поле отдыхал.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Ну да-если бы еще сам развороты делал![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Ляпота!
