Трактор МТЗ - 1221. Страница 32 из 248
7417 сообщений
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
Ну я бы не сказал что нет разницы. Скорость патока имеет значение (как и направление ).
Но несомненно что для воздушного патока чем быстрее тем лучше, а для ОЖ как раз наоборот.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1245
"Александр Штирлиц" пишет:
Ну тут можа и поспорить, есь практика мтз-82 грелся с летом при дисковке, стояла металическая 4 лопастная , во время обеда заменили на 6 лопастную пластиковую и о чудо температура больше 80 не поднялась при всех остальных параметрах неизменных.
Я имел в виду то что есть предел воздушного потока при котором сколько его не увеличивай он больше тепла уже не заберёт, пусть он будет хоть реактивным, температура воздуха то остаётся неизменной.
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
Андрей1972 пишет:
Температура патока зависит от его скорости это физика.
Чем выше скорость тем меньше давление, чем меньше давление тем ниже температура.
Хотя при рассматриваемых скоростях это не так заметно.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Александр Штирлиц пишет:
"Андрей1972" пишет:
Такая крыльчатка применяется с интеркулером а для водяного радиатора большой разницы что шесть лопастей что эта крыльчатка не будет.
Вы наверное шутите, так быстро крыльчатку на Белорусе заменить не получится, т.к. для этого нужно снимать помпу или радиатор слить и потом заново залить тосол!
: Полтавская обл.
03.01.2012 - 15:55
: 35
Фермер с Кубани пишет:
"Андрей1972" пишет:
Крыльчатку поменять можна не сливая тосола надо только снять генеретор и открутить дефузор , но согласен стем что несколько неудобно .
: Полтавская обл.
03.01.2012 - 15:55
: 35
Привет всем. Мужики не знаю как на 1221 но у меня мтз -892 так у него та же проблема с перегревом если вовремя продувать радиатор то все нормально . Вся проблема втом что на старых мтз соты радиатора были размещены сота напротив соты ,а на новых их разместили в шахматном порядке чем снизили проточность воздуха и теперь вся пыль и мелкие частици мусора просто не протягивает крыльчатка когда на старых это все просто выносило с радиатора и он забивался намного реже.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
"григорий с" пишет:
Подробнее можно что за дифузор надо открутить и сколько такая замена крыльчатку займет времени? Летом на пахоте Белорус 82 грелся и купил 6-ти лопастной пластиковый пропеллер, но заменить так и не получилось, т.к. не захотел снимать помпу или радиатор!
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Фермер с Кубани" пишет:
Откручиваем натяжной генератора, снимаем ремень, откидаем генератор на себя . ОТкручиваем боковой патрубок от помпы , откручиваем помпу и выкатываем ее на себя. Меняем крыльчатку. ставим новую прокладку. И сборка дальше.
Дифузора у меня тогда небыло, сним немного трудней. Можно уложиться в минут 30- 40, если есть кому придержать то легче)). ДА и у меня трактор 90 года работает на воде, так что тосол собирать ненада.
: Ставрополь
25.09.2013 - 20:17
Здраствуйте...
Проблема нс мтз 1221.2 наработка всего лишь 370 м/ч, при включении пвм в последнее время слышен повышенный шум в коробке независимо от режима включения и при нажатии тормоза тоже самое.... В чем может быть проблема?
Заранее спасибо....
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Если с новья из под второй головки с зади антивриз сочился когда двигатель остывал а сейчас подкапывает при работе с закрытой крышкой, надо ли головку фрезеровать или просто прокладку заменить
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Сергей 48" пишет:
Перетяжку головок делали?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Сервис делал
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"Сергей 48" пишет:
Сервис делал
ну дак пусть они и меняют
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Две недели ожидаем, думаю надо ехать разъебывать
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
На золотую осень ктото планирует ехать?
: Ростовская обл. Константиновский р-н.
05.11.2012 - 18:15
: 29
По поводу тосола было, тоже самое, говорят это вообще болезнь и головку тянул и протачивал а все равно течет, потом месяц на воде поездил течь перестала, залил тосол пока держит!
05.11.2012 - 18:15
: 29
ставь на пятирядный радиатор крыльчатку пластмассовую 8 лопастную с бычка евро 3 и проблема решена, уже год так работаю! в любую жару! здесь эта тема раньше уже обсуждалась
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Осталось на последнем поле 3 га доделать и тут передний мост отказал да еще и дождь разошолся, а мы уж собирались сезон закрывать
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
От чего масло на первом режиме в КПП до кипения нагревается? Есть у кого опыт переборки КПП
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Опыта нет и заиметь его в ближайшее время как то не хочется. Сергей а сколько м.ч трактор отаботал ?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Этот баг не у меня
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Ребята,в чем может быть причина-сегодня с дискачом отработал весь день в поле,все было нормально,но под конец дня поднял навеску с дискачом,стал в гоны,а она не опускается,навеска стала в крайнее верхнее положение,а опускаться никак.Обошел трактор-масло в гидробаку горячее-руку нельзя удержать.НШ накрылся?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
У меня по ходу сегодня первая серьйозная поломка(, перестал работать передний мост електрика в норме соленоид щелкает масло но управление давит.
Приехал домой подданкратил заднее колесо- заднее колесо вращается и кардан тоже ,а передок стоит(. Значит чисто механическая поломка. Подскажите где слабое звено, где искать в первую очередь, что бы весь не раскидать.
05.11.2012 - 18:15
: 29
нет не нш, на навеске под кабиной есть клапан, если не опускается нужно кнопку нажать, тогда опустится, а вообще надо фильтр гидравлики менять это из за него, ну и клапан промыть не помешает это быстро! У самого так было знаю что говорю! если затянуть с заменой потом и поднимать перестанет...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
похоже на полуось
05.11.2012 - 18:15
: 29
Сергей1970 пишет:
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Сергей1970" пишет:
НШ врятли- если б нш не поднял бы. Скорее что то с распеределителем.
А может просто защелка заскочила? а?
05.11.2012 - 18:15
: 29
вот какой у меня!
05.11.2012 - 18:15
: 29
Если греется масло, тут замена фильтра по любому и к бабке не ходи!
05.11.2012 - 18:15
: 29
"Сергей1970" пишет:
И при чем тут распределитель? на 1221 навеска по отдельной ветке идет, с распределителем она не касается, это фильтр, у самого пол месяца назад такое было один в один...
