Трактор МТЗ - 1221. Страница 4 из 248
7430 сообщений
: Пензенская обл
13.02.2010 - 14:08
: 10
KRONOS пишет:
58-й пишет:
KRONOS пишет:
У меня, ЯМЗ-238 но 240 л.с, на второй культивации 3-1, а вообще в основном 2-4 не напрягаясь.
kronos: А что у вас с КПП (двиг 238 - 240л.с) проблем не возникало? И что вы сделали с шумоизоляцией на этом тракторе если сделали ? Не легковат ли он при работе с дискатором или БД-10 если конечно заглубить(не пробуксовывает)? Какой расход ГСМ с агрегатами и холостом ходу) Да и самый интересный вопрос если труба выхлопа боковая у вас при таких скоростях не отваливалась, и как стеклоподьемники. Очень интересно у самого такой. Из проблем по ремонту такиеже как у вас +зав брак центрифуга+труба
Я где то писал,не помню в каком разделе нечего не ломалось кроме полуоси (сырец) с шумоизоляцией всё нормально с завода делать нечего не надо и так всё нормально, расход топлива 5-7 литров, на холостом не знаю по бабам я на нём не езжу на Мерсе как то прикольней, с трубой тоже всё нормально даже признаков нет что бы она отвалилась, стеклоподъёмники работают, а вот центрифуга у меня разлеталась только на старом Т-150 лет 8 назад. Да забыл, буксовать не буксует, у меня спарки. Вот фото.
Да красавец!!!!! Спасибо за ответ, есть надчем подумать. Почем спарки и где приобретали? Просто они у меня не стоят летом в поле, зимой в аренде песок ЖКУ возят.(поэтому и вопрос возник про холостой ход)
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Про холостой ход, и впрямь не знаю что ответить в транспорте не использую, а спарки брал там где и трактор ООО "Агроимпорт" стомость уже не помню.
: ивано-франковск
30.06.2009 - 09:59
: 155
решил купить себе мтз-1221 2006 года на что именно обратить в немание при покупки больше всего
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2975
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
Здравствуйте! Скажите пожалуйста кто знает:
Некоторые поставщики предлагают поставить на трактор МТЗ-1221 КПП 24*12 вместо 16*8. Может у кого стоит на тракторе такая КПП и как она себя зарекомендовала себя.Плюсы и минусы по сравнению с базовой. Спасибо!
: Смоленская обл.-Москва
21.03.2009 - 22:12
: 688
Вопрос по сцеплению кто менял, чем центровали диски?(старый вал не предлагать взять негде если только новый покупать)
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
aleksey77 пишет:
Да проще всего оправку на токарном станке выточить, любой колхозный токарь сделает за бутылку.
21.03.2009 - 22:12
: 688
если бы такой был то вопрос не задовал, а регулировочные данные есть и как делать если можно скан
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Книга по эксплуатации есть, завтра постараюсь отсканировать.
21.03.2009 - 22:12
: 688
да и оправкой не получиться 2 диска с корзиной отцентровать по шлицам
21.03.2009 - 22:12
: 688
Владимир48 пишет:
В этой книге нет по регулировке сцепления я нашел другую Руководство по разборке-сборке трактора (трансмиссия) МТЗ-1221
спасибо
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Если на оправку приварить направляющую пластинку с профилем шлица то думаю получится всё. Ну на всякий случай:
21.03.2009 - 22:12
: 688
я вообще в шоке, провернуло вкладыш шатунный, повез на рем. завод в вязьму ,ну ладно у меня в районе нет1221 так и в вяз. р-не глаза по олимпийскому рублю пришлось звонить на завод размеры шеек узнавать т.к . фирмы кто этим занимаются данные такие не дают так что если кому надо могу поделиться а вообще думаю надо тему такую сделать со всякими размерами- как думаете(в интернете данных не нашел)
: Новосибирская область
11.06.2010 - 22:38
: 52
1221 далеко не иностранец, в пахоте лучше работать на спарках причем на обоих мостах. На заготовке сочных кормов в транспорте пойдет нормально, но сделан именно для России.
Что толку славить иноземцев. навигатору просто гут. Пока с американским спутником Джон Дир работал иделаьно, на родной переключили чуть машину не сломали отставание 5!!!! секунд. И в поле теперь секунды имеют значение
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
aleksey77 пишет:
Вот некоторые данные по размерам .....
_rem-dvig.docx
: МОРДОВИЯ-ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
04.01.2010 - 23:37
: 138
всем доброго времени суток!может знает кто как вообще заводится мтз1221 зимой плохо ли хорошо в системе залит тосол.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
lapaev пишет:
Заводится хорошо, стартер чешский мощный, если сильный мороз то снимаю кассеты воздушного фильтра и газовую горелку во впускной коллектор, в прошлом году -30 так заводили.
04.01.2010 - 23:37
: 138
спасибо это меня и интересовало.я на днях так и не смог завести 1221 всего прогрел прежний хозяин заводил я сам видел.а у меня не заводится.шайтан!крутит слабовато наверно акб слабые.но там ведь нет ни каких секретов?в том смысле что нажал газ и стартер. или нет???
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
А, вон какая проблема, насос топливный чешский? Если да то берёшь ключ на 22, откручиваешь колпачок пневмокорректора и нажимаеш на шток, всё, закручиваешь колпачок и заводишь. Если схватился и заглох то процедуру повторяеш.
04.01.2010 - 23:37
: 138
спасибо.в понедельник попробую.
: Полтава
07.12.2010 - 06:39
: 77
Привет форумчанам! хочу поделиться мнением о тракторе МТЗ-1221.Работаю на нем уже полтора года,до этого работал на многих тракторах,а также на тракторе т-150.Скажу вам сразу МТЗ-1221 у сто раз лучше!Он на много комфортнее и надёжнее при этом справляется с задачами которые делал Т-150.У нас у фирме таких тракторов 8 штук и все мужики отзываются хорошо об этом тракторе не тошо о т-150.Нехватает токо конда но говорят его можна поставить под заказ,но ещё бак маловат,хотя нас заправляют вовремя!А вообще беларусы молодцы,трактор почти как импортний!!
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
lapaev пишет:
Ну так что, получилось завести?
: Краснодарский край
21.10.2010 - 22:00
: 463
Народ а как на счёт РТ-М-160! Ведь он на много интересней МТЗ-1221. И в колею лезет хорошо и не давит совсем если полноуправляемый.
Собрались такой брать! Буду отзывы писать о нём в следующем году!
: Полтава
07.12.2010 - 06:39
: 77
Я думаю МТЗ-1221 проще надёжней и он проверен временем,да и двиг я думаю у мтз получче!
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Саша Ф пишет:
Движок МТЗ шестёрку не надо и близко ставить с ЯМЗ 236 как и Т-150 с МТЗ 1221 хоть по выносливости хоть по производительности, МТЗ 1221 слабоват во всех параметрах по отношению к Т-150 с ЯМЗ.
: Полтава
07.12.2010 - 06:39
: 77
работал я на Т-150 с двиг. ЯМЗ-236 и знаю что двигатель мощнее бо кувшины побольше,но по т-150 выносливости хуже и по экономичности тоже,а коропка у т-150 вобще фуфел,да и по проходимости тоже хуже а вобще ямз розрабатовали очень давно и он не технологичен. а вкабине у т-150 не возможно сидеть не тошо работать,нет т-150 очень старый трактор и он не лучше Мтз-1221.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Саша Ф пишет:
Вообще спорить можно много, ну я скажу одно что самый покупаемый трактор на сегодняшний день это Т-150, и на полях я вижу в основном большинстве Т-150, МТЗ-1221 у нас кто приобрёл уже продали, проблем с ними было выше крыши и с передними мостами и с коробками и с двигунами да и производительность на много меньше, за комфорт скажу одно если ты пересел с Т-150 1980 года с гнилой кабиной но новым ЯМЗ то глотай пыль и не надо сравнивать одно с другим, сравнивай новый Т-150 и новый МТЗ, я пробовал 1225 и разницы в комфорте ни какой не заметил в отличии Т-150.
: Полтава
07.12.2010 - 06:39
: 77
да в нас тоже много т-150 но в основном старых а новых вобще не кто покупать не хочет бо гафно полное!а мтз-1221 покупают,а самые лидеры продаж это беларусы особенно 82,а не т-150.А по комфорту если ты сидел в кабине ты нечо не узнаеш,я работал и на хтз-17221 а он новее т-150 и кабина современней ну даже на нем хуже чем на мтз-1221.На мтз-1221 я спокойно слышу музыку а на хтз какая музыка кроме рёва не чего не слышу кроме гула мотора.А ещё на мтз-1221 центральная посадка и хорошая видимость,а на т-150 токо правую сторону видно, плохо работать с оборотными плугами да из сеялкою тоже,а все потому что т-150 трактор старый и не отвечает современным требованиям. А если ты не работал дак чё говорить.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Вот нормальный Т-150 с хорошим обзором и кабина покомфортней чем на 1221.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Добавлю маненько от себя. Правда не в тему, но... Комфорт и хорошая шумоизоляция, технологичные двигатели и бортовые компьютеры, это все хорошо. Но вместе с этим уходит душа трактора, что ли. И механизатор преврашается просто в оператора персонального компьютера. Нет я не против этого, просто трактор становится...автомобилем что ли. А вот как работали ДТ-54 к примеру, говорили двигатель поет. А современные тихие, только турбина посвистывает. А сравнивать Т-150к с МТЗ 1221, это некорректно как-то. Минусов и плюсов у обоих хватает. Все-таки Т-150к больше заточен под транспортные работы, особенно с двигателем СМД. С ЯМЗ пашни не боится. Коробка: если заливать рекомендуемое масло, да еще вовремя его менять, работают нормально (отец на таком 12 лет отработал, коробку ни разу не вскрывал, двигатель до капремонта 6 лет ходил без нареканий, после капремонта перебирали каждый год). Самый крепкий узел - мосты. Главный минус - нет блокировок мостов. По МТЗ: слабее Т-150к однозначно, производительность меньше, слабая коробка. Плюсы: более маневренный, блокировки, более надежный передний мост(но это по сравнению С МТЗ - 82 и его одноклассниками). Итог: все зависит от того, для чего использовать эти машины.
