Трактор МТЗ - 1221. Страница 28 из 248
7417 сообщений
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Стандартный плуг подгоняется перестановкой колёс, то есть изменением ширины колеи
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"alhomst" пишет:
А в сторону не тянет?
После того,как переделал на колеса в борозде не то что не тянет в сторону-можно круга 4-5 вообще не рулить!Идет по борозде как приклеенный и плуг поглубже пустил.А то пахал на 10 см. и то трактор шел по диагонали.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"alhomst" пишет:
А на какую ширину не подскажите?Я себе выставил колею на 1640 передние и задние чуть меньше.По этой колее переделывал крепление плуга.Получилось,что первый корпус у меня пашет не более 10 см.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1245
https://fermer.ru/files/foto0648_0.jpg Переделали плуг вот таким макаром , пашет 5ю корпусами , правую растяжку только надо удлиннять так чтобы левая почти доходила до колеса тогда идёт ровно и можно рулить в борозде. Перед плугом лежит противовес с ДТ75 который дополнительно навешиваем к основным грузам .
18.11.2010 - 20:23
: 1673
А при какой колее трактора пашете?У меня вот бугеля на плугу чугунные-не приваришь!Стойки на плугу под центральный винт я укоротил,а то при подъеме упираются в аккумуляторный ящик.Можете дать размер или фото расстояния от конца пальца до лемеха.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Вот фото моего , купил уже перевареный под пахоту в борозде, пока только нацепил и проверил как пашет, все отлично легко регулируется трактора в стороны не тянет, единственное нада укоротить раскосы опустить центральную тягу ниже так как упрет при полном подьеме в кабину.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
У меня вопрос ДЛя меня очень важный когда включаю передний мост или блокировку поотдельности хоть на автомат хоть на принудиловку все работает отлично НО ПРИ СОВМЕСТНОМ ВКЛЮЧЕНИЕ ПОЯВЛЯЕТСя КАКОЙТО ПИСК В РАЙОНЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ И ЧАСТОЕ КЛАЦАНЬЕ РЕЛЮШЕК , укогото такое было? ТАм сообственно и пищать то нечему dntknw 3 релюшки 2 лампочки и 2 диоды, релюшки пробовал менял , диоды проверил dntknw . Помогите советом sos
18.11.2010 - 20:23
: 1673
У меня бывает пищит при включении ПВМ и лампочка помаргивает.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
"sanyaez" пишет:
Где-то в этой теме ранее, или в своей " модернизация мтз 1221" я выкладывал картинки
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
"sanyaez" пишет:
Всё-таки в этой теме пост №768
19.08.2011 - 19:12
: 3225
А МТЗ 1221 чизель потянет? Если да, то на какую глубину, с каким захватом и на какой скорости выполнит эту работу?
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Мужики,а кто нибудь на мтз гбц протягивает,на новых двс при ТО.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1245
При первом ТО сервисники протягивали.
25.03.2011 - 21:43
: 557
Андрей1972 пишет:
Странно - при первом ТО у меня была замена масла кое где,,а где то доливка,а протяжка ГБЦ по моему при 1000 мч.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
мне сказали что тяни сам мол не их дело
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"trudogolik" пишет:
Динамометрическим ключом полюбому надо пройти проверить, всё равно же клапана проверять и крышки открывать, а оси коромысел скинуть не долго.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Пашу так:
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Фактически пашу 4-мя корпусами,плуг почему-то идет в стороне от трактора.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Плуг всегда будет в стороне, но пахать будет прямолинейно, хоть на два метра его вынеси. Направление емку даёт полевая доска. Только растяжки должны быть расслабленными в рабочем положении, иначе будет утягивать трактор. На Вашем снимке первый корпус не пашет, значит нужно либо переставлять колёса, либо ещё выносить плуг влево.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Да ,рама плуга не позволяет.Колеса не стал широко расставлять.Раскоряченным не охота быть, да 5 корпусов ему много.Сейчас первый пашет не более 10 см,при этом пашня ровная без бугров и канав.На следующий год буду переделывать.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
На вспашку можно и раскорячиться,если нет спарки.
28.04.2010 - 00:23
: 2608
alhomst пишет:
А что можно на спарке пахать?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Да, можно. Пост №768 в этой теме.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Лучше фото,а там теория.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Фермер с Кубани пишет:
Повторю вопрос
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Фермер с Кубани" пишет:
Повторю вопрос
Сам в таком же раздумье и поиске. КАнешно потянет, но какой захват и на какую глубину вот в чем вопрос. ХОчу тоже глубокорыхлитель но покупать не собираюсь в крайнем разе куплю стойки и сделаю сам. Посмотрите в округе какие трактора какой мощности с какими агрегатами работают, а то земля у всех разная , а эт тоже имеет большое значение.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
У нас чизеля таскают в основном Т 150 и иномарки, но был на выставке где местный производитель сельхозтехники предлагал чизеля для тракторов начиная от МТЗ 80 с шириной захвата немного меньше базы трактора, а для 1221 если не ошибаюсь предлагали чизеля 2.3-2.7 м. Да и вообще интересно с какими орудиями работает данный трактор, а то в раздумьях какого помощника лучше добавить к МТЗ 82 для обработки 150 га, 1221 или1025, т.к. сейчас все работы кроме уборки выполняю МТЗ 82, но думаю для пахоты и дисковки добавить мощнее трактор?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Нормально 12-шка на свою ширину не тянет ничего, разве что вот так (из 7-ми стоек оставили 3)
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Андрей КАПМ" пишет:
Помоему на ширину трактора и достаточно 3-4 стойки. ЗАчем там scratch_one-s_head 7
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
В данном случае это КР (Культиватор - глубокорыхлитель), на стойках есть съёмные крылья (бритвы), поэтому часто стоят стойки- чтобы можно было использовать и как тяжелый культиватор (полное перекрытие и на малой глубине), а сняв крылья - как чизель
