Можно по подробнее что с ними не так ? На 1221.3 была только проблемма ( с утра не завёлся) : под эл клапан по совету диллера подложил шарик подшипника....и всё . Много лет пашут без нареканий.
Моторпал ремонт предлагали за 60 тыс. р. не глядя, WEIFU новый покупал дешевле 40 тыс. р.
Don Emilio пишет:
где брал
Проще покупать на Озон, если там не найдете нужный, то поиском в интернет выйдите на прямых поставщиков , еще попадались такие насосы с шильдиком местных производителей но дороже в 1.5 раза, наверно лучше китайский оригинал чтобы не переплачивать
Местный топливщик озвучил цену что то около 40к₽.это за моторпал.но не сказал , будет ли он менять только плунжерную пару или всю секцию в сборе . плюсом еще прогон на стенде . короче если наработка на полный отказ моторпала с учетом использования хорошей соляры и своевременной замены фильтров будет скажем 5000мтч то в принципе норм отдать 40±5 за ремонт . за такое время прибыль от трактора будет в любом случае.
На моем Моторпал не отходил и 3 тыс м/ч, упала тяга и завести не получалось без помощи быстрый старт, думал что форсунки но когда их отрегулировали и поменяли распылители на новые вообще трактор завести не получилось, заменил этот Моторпал на WEIFU и все опять стало нормально работать
седни проверял моторпал для д-260.е-1.. : распылы 11.11 г.в. 174 модели--льют,а ТНВД настраивался судя по маркировке в 15 г.в..но менялись ли секции\неизвестно\ жаловался на проблемный запуск и недостаточную мощность. диагностика ТНВД казала: пусковая в среднем около 11 при нижнем пределе-14,а на мощностных режимах наблюдалось падение подачи проц. на 30. Оригинальные пары по заверениям местного официала "моторпал": 6.5 р\голая\ . штука,а секция в сборе-8.5\с пружиной,штуцером,нагн. клапаном\ .Проверенный аналог: от ЯЗДА ...с новым плунжером--3.5.решили ,что аналог устанавливаем...Тест казал: пусковая в районе уже проверенных и уверенных 24 кубов. ТНВД...около 28,а 174 форсы-1.7 р на 6шт=11.По итогу..."сорокет"...с установочным комплектом медных шайб для форсунок и ТНВД.а также прокладкой крепежной плиты и новым обратным поверенным клапаном. На плунжерах рабочих\штатных\ секций ТНВД и распылах...видны следы сильного абразивного износа. Клиент был осведомлен по ситуации,прослушал курс из РЭ на систему питания\обязался его довести\донести\ до работников\....В остальном: сохраняется надежда на прилежание обслуживающего\эксплуатирующего персонала\ и порядочность АЗС...При данных условиях...уже имеется статистическая наработка на уровне 3-4 лет\в дальнейшем ужо связь терялась с заказчиком\.
где брал
Я всегда за новый тнвд. Качественный ремонт найти проблемма
Практика показывает что с любого нового мтз насос нужно снимать и везти в ремонт .
У меня 6600, и топливная начала лить. Одними форсунками не обойтись наверное, а они евро2 вроде
