Трактор МТЗ - 1221. Страница 242 из 248
7423 сообщения
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5293
saab95 пишет:
Масляный радиатор есть на всех МТЗ, охлаждает масло в двигателе.
Хрен ты угадал! На 1221 его нет.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2264
saab95 пишет:
Какой раз уже облажался ??? Какой вообще интерес то у тебя в каждой теме что то писать с инета
05.08.2021 - 12:09
: 3
День добрый. Такой вопрос покоя не дает. На д-260 мтз 1221 делается мотор и вопрос по распредвалу. посадки отверстия распреда в блоке целы и распред цел. думаю стоит ли сразу все опоры распредвала сделать на бронзовых втулках
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2392
Интересно зачем? Если размеры в пределах допуска и давление в них падение минимальное. Значит система нормально работает и масло наверно хорошее
30.12.2013 - 21:44
: 6338
zorgi пишет:
Много зачем, коллега. К примеру по причине не соосности отверстий под распредвал.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2392
Ну тогда , да. Только как вы это определи?
30.12.2013 - 21:44
: 6338
zorgi пишет:
Вопрос был не в этом.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2392
Ну тогда ставь , мое мнение
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Кто подскажет сколько литров в сплошном железном топливном баке с гидроподъемником и забор топлива с верху или с низу.
20.09.2019 - 19:27
: 328
Вова Агроном пишет:
Пластиковый бак 135 л., от железного не должен по объему отличаться, забор топлива трубкой сверху
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 772
Задействована ли лампа аварийного давления масла в КПП на многофункциональном приборе ?в распиновке прибора нету позиции на лампу. На корпусе центрифуги торчит гриб на двойную фишку и все.при включении зажигания загораются :масло в движке, воздух, лампа преобразователя. глазок то на приборе КПП есть , но не горит. так не должно же быть?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5293
Ковальский. пишет:
Нет.только стрелка .
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
saab95 пишет:
А я на свой поставил, по "наводке" одного из владельцев, ещё уменьшил сечение входного отверстия в центрифугу с 10мм до 6 мм. Радиатор нагревается, значит масло будет охлаждаться, а из-за уменьшенного отверстия -больше масла будет поступать на смазку вала и прочих механизмов. "Я так думаю"-как говорил один герой "Мимино".
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5293
Сергей Золотухин пишет:
То есть увеличили нагрузку на насос и его привод,?который и так страдал от без шпоночного соединения с шестерней!
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2392
Дайте пожалуйста фото Фазы газораспределений двигателя д260
Как на фото
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Насос сколько качал, столько и качает, а от перегрузок его "берегут" два клапана: один в фильтре-редукционный, второй в насосе-предохранительный.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5293
Был случай шестерня с вала насоса соскакивает.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
С техникой много чего бывает.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2392
Ищу информацию, какими шарошками поправить седла головки д-260?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 772
В букваре черным по белому написано что автоматом включения пвм пользоваться только при движении вперед . назад ездить на автомате запрещено. Вот почему?он же отключается.. это был первый вопрос..далее значит..пахали нынче над бороздой в режиме автомат,на разворотах отключался , все хорошо. время от времени сваливался в борозду и приходилось сдавать назад.привод отключался и заново включался при заглублении плуга и пахали дальше.не навредили ли бустеру привода ?постоянно отключать при запячивании думаю тоже не комильфо ..и как правильно использовать полный привод ?все кажется все нежное там , не то что у мтз82
09.03.2014 - 22:52
: 2264
Забей на это и работай. Сколько там назад наездиешь в борозде ....Нельзя долго работать в борозде на принудиловке .
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4876
прагматик пишет:
А с чем это связано?
09.03.2014 - 22:52
: 2264
В книге написано
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2601
прагматик пишет:
В книге написано
Вы не внимательно читали.
На принудиловке работать можно, тем более в борозде. Но лучше на автомате.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
MaximusF пишет:
Инструкции пишут умные инженеры и их нужно соблюдать. У себя на тракторе автомат отключил совсем, на полевых работах(пахота, культивация ) работаю на принудительном включении ПВМ. При работе с плугом и по борозде и вне борозды включаю и ПВМ и блокировку дифференциала заднего моста. При разворотах всё ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧАТЬ. Ну а для преодоления небольших трудных участков можно включить ПВМ самому. Ещё в цепь автоматического включения ПВМ при торможении поставил тумблер, которым отключил данную опцию, включать можно при необходимости. Правда за 20 лет эксплуатации такой необходимости не возникало. Трактор 2003 г.в. Наработка 7850 часов.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2601
А что же вы не соблюдаете? Автомат как раз все выключает все при развороте. Зачем самому себе ставить палки в колеса )))
Гостехнадзор при очередном ТО обязан снять трактор с регистрации и запретить его эксплуатацию при таких вмешательствах в тормозную систему.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
MaximusF пишет:
Автомат выключает только БД, и то при угле поворота колёс больше 13 гр. А вообще-то -работайте как считаете правильно.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4876
Это логично и правильно.
...Потому, что тяговый класс трактора достигается, с подключенным ПВМ.
Представьте ситуацию - вы тянете по сырому полю тяжелый прицеп. Начали поворачивать.., передний мост отключился... трактор встал...
Это с учётом того, что поворачивать по грязи труднее, чем ехать по прямой, даже с подключенным ПВМ.
Поэтому, отключать ПВМ на разворотах - не уместно (мягко говоря)
14.10.2011 - 15:00
: 462
Lugacheff пишет:
В этом я не соглашусь. Кратковременно при буксировке может быть и так. Но вот вы в культивации или дисковка конец поля, загонки подняли орудие и на разворот, принудительно передний мост не нужен. Таких разворотов за смену наберется не один десяток, а за месяц?
14.10.2011 - 15:00
: 462
Передний мост еще простительно, а вот бывает еще и блокировка, думаю здесь будет перебор.
