Трактор МТЗ - 1221. Страница 236 из 248
7417 сообщений
20.09.2019 - 19:27
: 327
AlexDen пишет:
ещё в работе иногда контрольная лампа загорается. В чём причина не пойму
Тоже такое было, даже это лампа горела постоянно но заряд был и все работало нормально, думал где то замыкает но потом заметил что на преобразователе слабая масса, заменил болты крепления к радиатору и все стало нормально
17.11.2015 - 09:47
: 66
AlexDen пишет:
Nik-30 пишет:
Андрей1972 пишет:
прагматик пишет:
Не понял ? Какие стоят там ? У меня правда 1221.3 но думаю различия не будет
Есть преобразователи без встроенного предохранителя, в этом случае предохранитель на проводе лепят к крышке генератора.
На самом преобразователе стоит предохранитель 20 А. А на подаче 14 В из генератора на преобразователь в цепи стоит предохранитель в пластиковой коробке на задней крышке генератора. Трактор 1221,2 2014 года. У меня стоял 15 А. Но это не изначально. В схеме , его просто нет.
А Вы, первый владелец? Возможно, была замена преобразователя. У меня на тропике, именно так, в преобразователе нет предохранителя, а на гене висит. По-моему с нову был 15А, но сгорал часто, поставил 20, а он сильно греется, видны следы оплавления (хотя может это предохранитель сделан из пластика не качественного), ещё в работе иногда контрольная лампа загорается. В чём причина не пойму. Всегда менял аккумы местами, но в прошлом сезоне забил, а весной тракет не завёлся, "основной" аккумулятор выкипел, а второй норм.
Да, я первый владелец. Преобразователь стоял с предохранителем. Задаю эти вопросы и задавал по теме выше, потому, что хочу разобраться в данной ситуации. В коробочке на генераторе иногда сгорает предохранитель, у меня на 15 А. Дальше не поступает на преобразователь 14 в. с генератора. Преобразователь не выдаёт 28 в. на стартер. Естественно трактор не заводится. Но вопрос, почему происходит разрядка Аккумулятора №2, буквально за день, два в ноль. Ведь он служит только для запуска. Или я, чего то не понимаю?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1245
Nik-30 пишет:
Проверьте напряжение на клеме стартера при запушенном двигателе, должно быть 28 вольт. И на клеме преобразователя.Аккумуляторы по правильному заряжаются в последовательном соединении напряжением 28 вольт. Возможно сгорел преобразователь.
17.11.2015 - 09:47
: 66
Андрей1972 пишет:
Nik-30 пишет:
28 вольт есть и на клемме преобразователя, и на клемме стартера. Работаю в поле, стрелка на вольтметре в зелёной зоне, выше чем за середину. контрольный светодиод о зарядке аккумулятора № 2 не горит. Исправность его проверял( отсоединяю предохранитель с преобразователя, горит). Заглушил трактор на 10 минут, не заведу. Аккумуляторы новые. Ставлю другой аккумулятор №2, работаю дальше. Осенью дорабатывал на пахоте, так после заводки, отсоединял клемму с аккумулятора № 2, после того как заведу. Преобразователь менял. Получается, что при работе сгорает предохранитель на крышке генератора. !4 В не поступает на преобразователь. Аккумулятор № 1 заряжается напрямую от генератора. Всё электричество работает. Но почему не горит контрольный светодиод о не зарядке аккум. № 2. И почему он быстро разряжается, если он только для запуска?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1245
Nik-30 пишет:
Что-то его разряжает. Свечи накаливания в головках стоят?
17.11.2015 - 09:47
: 66
Андрей1972 пишет:
Nik-30 пишет:
Стоят. Контрольная лампочка на них при работе иногда начинает моргать.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1245
Nik-30 пишет:
Стоят.
Проверьте напряжение на свечах накала. Возможно залипло реле свечей или глючит блок свечей.Возможно у Вас постоянно включены свечи.
17.11.2015 - 09:47
: 66
Андрей1972 пишет:
Nik-30 пишет:
Стоят.
У меня были подозрения на свечи накала. Отсоединял кратковременно блок свечей накала, толстый провод выходящий из него на предохранитель. Лампочка начинала мигать постоянно, подключил обратно. Попробую поработать без него, покуда разберусь как всё это проверить.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2586
Nik-30 пишет:
Вам бы проверить 24 вольт на клеммах АКБ во время работы. Может и сам преобразователь его сажает.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1245
Nik-30 пишет:
На свечах не должно быть напряжения.
25.12.2013 - 16:25
: 883
Мотор никто не ремонтировал.
Интересует распредвал, допуски, размеры.
Не могу найти инфу по размерам шеек и постелей.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Есть культиватор кпс-4 хочу расширить до 5-6 метров. Сколько метров потянет?, прицепной или навесной вариант.?
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Вова Агроном пишет:
6 метров оптимально.
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 326
У нас и 10 метров тягают ну то пары 5-6 раз. Кпс 5 и так есть прицепной там чуть рама толще оптимально под 1221 6.5метров и не меньше всреднем на лапу и на борону под эту лапу4.5 лошади . Но рама от кпс 4 и 5 метров кпс не выдержит а больше и подавно то, плюс пятерки в землю валятся колеса узкие а шире подавно провалится. Легче 2 четверки скомпоновать а за наружными колесами и бороны поснимать да и куски рамы поотрезать или не отрезать но тогда к посадке не подъедешь, хотя там и так кроме пшеницы ни чего не растёт.плюс копирование рельефа будет лучше у цельного 6 метрового культа на распашках будут огрехи, а на бугорках будет по самую раму лезть
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2257
8 тянет , 6 будет самое то. У нас делали кпс и 5 и 6 , 5 норм -6 слишком ( не капирует)
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Андрей1972 пишет:
прагматик пишет:
Красный с фиолетовым
Реле смыкает оранжевый и фиолетовый. На оранжевом должно быть напряжение 24вольта , если его там нет то смотрите отпавший провод от колодки которая стоит за воздуханом или на на клеме стартера. И ещё, если от преобразователя на радиаторе с клемы (+Б2 ) отходят два провода , один на (+) стартера а второй на реле стартера то при обрыве провода идущего к стартеру будет гореть лампочка отсутствия заряда и не будет работать стартер так как +24 не придёт на реле стартера и соответственно не будет заряда Б2.
Спасибо Андрей. Как всегда в точку попал : всё было просто на колодке за воздуханом тупо ослабленый был контакт ( болтик почти открутился)
17.11.2015 - 09:47
: 66
Андрей1972 пишет:
Nik-30 пишет:
Отключил блок свечей накаливания от 24 вольт на коробке с предохранителями возле воздушного фильтра и проблема с разрядкой ушла. Работаю пока так. За восемь лет ни разу не пользовался. Вопрос. Рыле находится под кнопкой запуска свечей накаливания, или в самом блоке?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1245
Nik-30 пишет:
Как это не пользовался .Свечи постоянно работали.
17.11.2015 - 09:47
: 66
Андрей1972 пишет:
Nik-30 пишет:
Для пользования , как я посмотрел на ютубе, правда для другой модели, нужно нажать кнопку возле ключа зажигания, должна загореться лампочка. После того , как она начнёт мигать запускать трактор. На МТЗ 1221,3 в руководстве включение производится ключом в положении 1. У меня на МТЗ 1221,2, кнопка рядом с замком зажигания.
Но просто, при работе контрольная лампочка иногда моргала. В последнее время часто. Получается, что произвольно включаются свечи?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Иван Золотарь пишет:
Манчестер Юнайтед пишет:
Слабое место у них ВОМ
Брат моей жены работает на таком тракторе в кормовой компании. Сегодня с ним разговаривал. Да он подтверждает, что ВОМ слабое место. На тракторе стоит 6ти цилиндровый двигатель, а радиатор обычного МТЗ поэтому в жаркую погоду под нагрузкой греется. Трактор Минского завода, но есть сборка из комплектующих в г. Саранск. Без разтаможки Саранский должен быть дешевле. На счет переднего моста говорит, что принудительное включение есть. [изображение]
я сам переделал на мтз 892
23.10.2016 - 07:11
: 377
Трактор работает и тянет нормально но заводится только если брызнуть в воздухозаборник быстрый старт по другому завести не получается, корректор снимал и просто на шток нажимал не помогло, что это может быть кто знает?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
avg123 пишет:
Какого года выпуска трактор ? Подходит проводок к насосу ?
23.10.2016 - 07:11
: 377
cерёга пишет:
МТЗ 1221.2 ТНВД Моторпал, к насосу идут трубки подачи топлива, обратки и на корректор воздух и масло
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4606
avg123 пишет:
cерёга пишет:
судя по описанию..е-1. : 34..серии. Шпильки крепления секций- ТНВД--на М6?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Здравсвуйте . Есть кто делает междурядку на мтз 1221 по подсолнечнику . Картофелю. Сделайте фото передних дисков . Купил передние колеса на мтз 1025 11.2 на 24 поставил на трактор а он в колею не входит получается 166 см а надо хотя бы 150 см . Диски перекручены на самую узкую колею
23.10.2016 - 07:11
: 377
генакл1 пишет:
Не совсем понял вопрос, но насколько знаю на МТЗ 1221 если Моторпал то одной модели для Д260, для другой техники с таким двигателем этот насос различается только настройками
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4606
в СТС четко прописано: е-1 или е-2...а от этого идет отличие в "моторпалах"...по конструкции: у них там все другое...ТННД,секции,регулятор,корректор дымности...даже геометрические размеры.И пределах классов евро.:..есть модификации на разную мощность...отличаются действительно только настройками подач цикловых топлива. По простому: шпильки крепления секций М6--это е1.А ЕСЛИ м8-ТО Е-2 .
: Дальний Восток, Приморский край
03.09.2010 - 15:34
: 253
Ребят кто может подскажите где искать предохранитель на розетку в кабине, трехконтактная, проверяю а питания нет на ней, хочу браво запитать
17.11.2015 - 09:47
: 66
Роман Гал пишет:
Возле корпуса воздушного фильтра, в коробочках пластиковых.
23.10.2016 - 07:11
: 377
avg123 пишет:
Наверное клинит рейку, если через отверстие с пробкой вверху насоса отверткой пошевелить то легче заводится, но если не газовать глохнет как будто нет холостых, до этого заводился долго но работал нормально. Почему так и как исправить? Может корректор мешает рейке, как этот корректор заглушить или дело в другом, как проверить?
