Трактор МТЗ - 1221. Страница 24 из 253
7564 сообщения
24.07.2012 - 21:04
: 458
только не выбивайте а съемником снимайте
иначе помпу расколете
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Собираюсь покупать турбинку, чье производство посоветуете?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Александр Штирлиц пишет:
брал здесь,делают хорошо и цена нормальная.знаю 3-4 человека у них брали-довольные,работает нормально претензий нет.у нас белорусские на второй,третий сезон вылетают,смысл переплачивать?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Александр, берите чешку (только не подделку) - при адекватном отношении отработает лет 8
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Андрей КАПМ пишет:
попробуйте еще найти настоящую,не подделку.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Андрей КАПМ" пишет:
"pirat-78" пишет:
Хотел взять чешскую, но то что смог найти с гарантией кусается по цене от 5000грив., так что наверное возьму белорускую с гарантией 2800грн.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Установил 8 лопастный вентилятор правда без подгонки не вставал, теперь как родной. Примерял радиатор и вижу что зазор между лопастями вентилятора и радиатором в пределах 4 см, думаю это много. Поробую развернуть нижние крепления радиатора растояние должно уменьшится до 1.5 см.
НЕмного фоток сборки.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"pirat-78" пишет:
я тоже купил белорусскую с гарантией,гарантия закончилась и потекла cry отремонтировал в пионере-полет нормальный(400 грн)новая трк-6 у них(около 1200)ходят вроде нормально.наши все берут у них.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Еще вопросик праввильно ли подключена смазка на топливную и компресор, так было до ремонта так и собрал, но что то сомневаюсь на фотках новых вроде по другому но там топливная другая. Или от перестановки ничего не меняется?
: Могилев
26.01.2013 - 18:29
: 62
Каким образом сдваиваются передние колеса?
И расчтаны ли для этого полуоси?
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
У нас в совхозе взяли 2 новых мтз 1221. Так у первого после 20 часов обкатки отвалился передний мост. Картер, кардан и еще какой то вал с шлицами все в мясо. Гарантийшики сказали заводской брак. На волу (передней балки) забыли шайбы поставить а болты прикрутили, вот тебе и новье. Теперь второй боятся обкатывать вдруг еще что отвалится laugh
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Вот фото вентилятора. Сегодня установил радиатор , развернул и поменял местами нижние крепления, и добился растояния от вентилятора до плоскости радиатора около 2 см.
И еще привез парочку задних колес , будут спарки
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Evgeniygav пишет:
Это, что за шайбы, хочу у себя проверить на всякий случай.
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
Шайба стоит на валу (с стороны двиготеля) который держит передний мост
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
В работе.
12.03.2013 - 16:44
: 263
Владимир 48 а от чего такие колеса и во что обошлись?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Класные колесики. Мужики что-то я не понял все-таки, что за шайба на оси качания. Только палец и шплинт вижу.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Перед шина DT-47, зад SB-1 комплект на трактор 320 тысяч, но оно того стоило.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Спасибо Evgeniygav, сегодня полез посмотреть что там за шайба а там болты почти на половину выкручены и шайба болтается, если палец вылезет из одной проушины то вторую запросто может отломить .
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Вывели воздухозаборник на верх, использовали трубу от водосточной системы пластиковую, и угловые патрубки резиновые.
: Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр
03.01.2011 - 13:19
: 208
труба на 90 а потрубки на сколько ?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Дима4545676" пишет:
Патрубки тоже, купил в авто магазине говорили от маза, а где стоят точно незнаю(
: Татарстан Кукморский р-н д. Адаево
14.10.2010 - 09:49
: 101
трубы откуда купили в каком магазине можно найти? и диаметр трубы сколько мм?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"VAMIN" пишет:
Труба диаметр 90 мм, от водосточной системы водоспуски , у нас продается в магазинах тогргующих кровельными материалами.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Андрей1972" пишет:
Сегодня глянул у себя.У меня та же песня!Мужики,кто может выложите карту смазки МТЗ-1221.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Сегодня ездил и забрал плуг у бывшего хозяина трактора.Вот так он прицеплял плуг.Фотки не стал разворачивать,устал за сегодня.Хочу спросить,как располагать правильно пальцы на плугу-оба вовнутрь?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Хлопцы подскажите в чем причина, на двигатели Д-260 температура воды 85 а масло нагревается до 100 и больше приходится на каждом кругу стоять
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Сергей 48" пишет:
У вас на масле датчик температуры есть?, или эт я что то у себя проглядел((
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
У меня и датчик и контрольная лампа
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"sanyaez" пишет:
Ачто за плужок у вас? сколько корпусов переделаный или под 1221 спец.???
