А я на масяньку тоже смотрел ( денег зажал , потом жалел))).
Зря жалел
ИМХО среди этих дешевых недоаналогов МТЗ 1221 типа масяньки, нью холланда 110, юто китайского, джон дира модель не помню. Лучший выбор будет 1221 , если для серьезных работ
На свеклу 45 см знаю спарки узкие ставят, а на кукурузу и подсолнечник где 70 см? Стандартная резина 1221 не намного шире той что на 82, на 70 см по идее должно получится
130 сильные это прямой конкурент 1221 му, габариты, вес, мощность и двс шестерка.
130 сильные 1221 не конкуренты. У них веса не хватает. Понаслушились сказок многие накупили Масей 130 сильный, топлива жрет как не в себя, а с орудиями которые тащит мтз-1221 он дохнет или прыгает как кузнечик .
130 сильный китаец на тонну легче чем МТЗ 1221 и это с балластами. Без балластов совсем все уныло
Вчера смотрел Фотон 1254, вроде такая модель, предшественник Ловол 1304
От хозяина только положительные отзывы.
По запчастям недорого. Брал он его 7 лет назад 6000 моточасов наработка, поменял поршневую 19 000 руб, радиатор 40 с чем-то, самое дорогое с передним мостом ремонт 54000 руб по запчастям.
Тащит глубокорыхлитель от завода Алмаз 5 клыков на глубину 40 см
У его соседа 1221 если температура +25 и выше работать невозможно кипит самовар, на фотоне пахал при +28.
Цепкость у Фотона выше чем у 1221.
Если кто пробовал на МТЗ 1221 таскать глубокорыхлитель, отзовитесь!
Плуг ПЛН 4*35 приварили ещё один корпус и пашет без особого напрягаю, по словам хозяина Фотона.
В общем приезжали сегодня продавцы Ловол согласны продать на условии 10% предоплата 90% осенью после продажи подсолнечника.
Если отца уговор буду брать Ловол 1304.
Если есть у кого желание купить можно скооперироваться и выбить скидку у продавцов....
Через интернет. Где точно не узнавал.
Ребята какие продлогают Ловол, говорят, что на центральный склад завозят много запчастей, с Китая. Но че-то походу какую то мелочь, датчики, щитки,....
Про конкретные железки поршневую подшипники или что-то крупное ничего не сказали....
Надоели переделки и доработки после завода! Скоро дойдём до того, что начнём трактара перебирать сразу после заводской сборки по прибытию в хозяйство.
Задрало все это! 1025 купили новый, 1250 мч прогорела прокладка, заменил. Заводится на одном цилиндре, калектор на первом цилиндре, краска так и не обгарела. Значит первый хреново работает. Или впрыск не вовремя или что то с распредвалом.... Почему купив трактор за 1, 5 миллиона я должен его ремонтировать уже на первых 3-х тыс мч.
Походу завод МТЗ охирели в доску! Из гавна собирают, а продать хотят не дешевле Джон Дира...
А ее пошли бы они на Х...
В России заводы поразвалили, своего нет трактора. МТЗ раньше был надёжный, а щас?!
СДУЛСЯ МТЗ. И это печально осознавать, что нахер нашим правителям не нужно свое производство, свои заводы свои люди... Печально. Не осталось качества в МТЗ, вот и смотрю в сторону Ловол.
И о чем думают производители МТЗ? Греится 1221, так зачем ставить на него малорядный радиатор? Не хватает радиатора? Ставьте с завода увеличенный! И не надо драть лишние деньги с покупателя за сомнительные доп опции. 1221 тропик на сколько дороже стоит от обычного? Увеличенный радиатор, пластиковый капот, который рассыпается даже если трактор стоит и не работает. За какой хрен нужно платить? Кипит трактор, сразу после первых притензий, смените радиатор и в серию пусть идут. Завод за исправление своих просчетов и ошибок ещё и денег хочет срубить с покупателя продавая запчасти... Позор!
Вообще не слышал чтобы 1523 грелся и 1221 с радиатором от 1523 в условиях нашего пекла не больше 80 градусов. И где его гонять надо чтобы два раза в день дуть ? На погрузке соломы ?
Купи джон дир себе за 6 млн и наслаждайся , это рынок. Никто за руку тебя не тянет МТЗ покупать
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
каталожный номер есть?
Есть все. Перелистай пару страниц назад в этой теме. Только что обсуждали и фото и номера и как капот согнуть. Я поставил себе. Сеяли в +35 никакого перегрева
Надо купить радиатор, диффузуор и нижний патрубок и вентилятор
Двоедан79 пишет:
Я же говорю что 1523 проблема перегрева. Как он может реально не греется. Продувать радиатор приходится не один раз в день при климате Тюменской области. Я вообще не представляю как люди работают на МТЗ 1221 на югах, да ещё и плуги пятикорпусные цепляют.
МТЗ-1221 с радиатором от 1523 не перегревается.
А у 1523 проблема перегрева потому что двигатель перегружен, мощность накручена. А за счет чего? За счет топлива, больше топлива в дигатель больше тепловой энергии выделяется. Поэтому может 1523 и перегревается. А МТЗ-1221 с радиатором от 1523 не перегреется в любую жару , поэтому люди на югах работают спокойно
Кто менял втулку на опорном диске корзины сцепления, отзовитесь. Причина замены, разбило шлицы на этой самой втулке.
Срезал заклёпки, снял шайбу, а там внутри стоят демпферы. Но они разбиты, и эта втулка болтается. Попытался найти их в магазинах, не нашёл. Из чего они сделаны. Может их самому можно сделать. Втулку привезли, стоит она всего 530 рублей.
Полез в сцепление, так как, появился гул при включении скорости. затем не мог выключить при остановке. Выжимаю муфту, а трактор едет. Рассыпался подшипник 205 в маховике. Остальное всё целое. В хорошем состоянии. Только вот почему шлицы на втулки разбило? Наработка 3000 м/ч.
Вот кое что из вариантов выбора.
Хотя 130 сильный китаец при одинаковой цене с холандом выигрывает по весу и мощности свой выбор скорее всего предпочту комфорту, так как по параметрам мне нужна равноценная замена мтз 952 му.
И комфорт в приоритете прежде всего, ну надо же себя ближе к пенсии порадовать
Привет. Колеса на двенашке стали самопроизвольно поворачивается влево медленно но при работе приходится 3-4 оборота руля в минуту вправо провернуть. Понятно что дозатор. Чё с ним может быть, чего смотреть?
Снеми и поменяй на новый , пару раз разберешь , ничего не получится , масла выльешь на землю литров 10 может 20 , потом в оконцовке плюнешь и поедешь за новым
Может цилиндр пропускать внутри себя....
На т 25 отец ГУР сделал лет 30 назад. Произвольно начали колеса влево забегать, как масло прогревается руль крутить приходится вправо все бельше. Дозатор с мтз 100-ку новый поставил. Не помогло, осталось цилиндр перебрать...
Было тапое у соседа на куне перестал совсем поворачивать .Подключил манометр вместо цилиндра давит хорошо .Итог манжеты на поршне цидиндра порвались.Так же бывает что манжета в одну сторону пропускает в другую нет.
МТЗ 1221 в междурядье своей резиной нормально заходит?
В какое?
У нас 900.
Норм.
Зря жалел![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А где он эти запчасти находит?
Сейчас ставят больший радиатор, с ним не греется, можно и самому поставить как на 1523 радиатор
[quote=Фeрмeр]можно и самому поставить как на 1523 радиатор
У 1523 основная проблема это перегрев двигателя, так что я не думаю что это выход. Нужно охлаждение масла делать через радиатор вместо теплообменника![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Радиатор как на тропике или 1523, у продавцов спросите они знают, он большего объема и капот надо будет немного спереди расширить
Можно и так, но с радиатором проще и реально не греется
Где же это вы видели нового дира за 1,5 миллиона?
Ок
Скоро так и сделаю...
юто тот что на 130коней как раз на 500 кг тяжелее за 1221.нехер лапшу вешать.
Вот фото покрупнее
Здравствуйте, хочу спросить, откручивается ли этот болт который в бак вкручен? Никак не могу открутить. Капает с него...
Бак пластиковый на 150 литров
ты хоть почитай технические характеристики
Тоже с него капает . Отсеюсь буду крутить. Думаю что это штуцер вкрученый в бак. Кстати бак вроде на 140 литров...
https://agsolco.com/traktor_yto_nlx1304/
я то читать умію,а Ви?https://1belagro.com/clients/info/zapchasti-k-traktoram/belarus-mtz-1221...
