Трактор МТЗ - 1221. Страница 225 из 248
7417 сообщений
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Nik-30 пишет:
Интересовался в чём смысл?
Если греется, поставь радиатор с 1523. Почитай об этом на форуме, стр.220.
А чей радиатор 1523 лучше брать, производитель?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5288
tongi4 пишет:
Nik-30 пишет:
Оренбургский.
17.11.2015 - 09:47
: 66
Вот такой.
10.03.2021 - 21:19
: 2
Есть ли ходоуменшитель, если стоит реверс. Что можно сделать? Мтз-82.1. Был раньше экскаватор!
10.03.2021 - 21:19
: 2
Купил фрезу, 2.20 для мтз-82.1 Попробовал в работе на 1 скорости, кажется что быстро, ходоуменшителя нет, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ЗАНИЗИТЬ СКОРОСТЬ?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Nik-30 пишет:
Вот такой.
Радиатор купил. А вентилятор какой брать?
17.11.2015 - 09:47
: 66
tongi4 пишет:
Nik-30 пишет:
Вот такой.
Вот такой.
17.11.2015 - 09:47
: 66
Nik-30 пишет:
Не забудь патрубок нижний на помпу с 1523 купить. Он длиннее родного. Когда будешь ставить, ключик накидной отпилишь. Оставишь сантиметров 5, чтобы один болтик открутить, а потом закрутить. Иначе не долезешь до него. Только, если помпу снять.
Вот так выглядит с новым патрубком.
Старый диффузор, так же, не подойдёт.
17.11.2015 - 09:47
: 66
Для тех кому это интересно.
Труба на 90 водопроводная толстостенная (5 мм). Уголки с Бычка. Грибок соединял через резиновый патрубок.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Nik-30 пишет:
Nik-30 пишет:
А номер каталожный патрубка есть?
17.11.2015 - 09:47
: 66
Маркировка на нём такая.
ММЗ 260 1307046-Б
На родном ММЗ 260 1307048
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Nik-30 пишет:
ММЗ 260 1307046-Б
Спасибо, а то в каталогах 1523 указан 137048
17.11.2015 - 09:47
: 66
tongi4 пишет:
Nik-30 пишет:
ММЗ 260 1307046-Б
Когда поставишь радиатор, а он шире, внизу по бокам, как на фото, желательно сделать защиту. Иначе на пахоте после подсолнечника легко повредить. Железо 2 мм.
И ещё, когда будешь усилители на капоте разрезать сваривай затем автоматом, иначе краска облезет.
Удачи.
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 453
Мужики подскажите. Купил двенашку, сегодня снял крышку термостата а там нет ни одного термостата! Вопр
ос стоит ли их ставить? Если не стоит то как заглушить малый контур? Если все таки поставить то какие там термостаты и одинаковые они?
20.09.2019 - 19:27
: 328
Карто-Фан пишет:
Летом можно без термостата, а вообще лучше с ним, быстрее будет прогреваться, ставят с завода на 80 градусов, если поменять на 70 градусов то раньше будет открываться но по холоду может не нагревать до рабочей температуры
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5288
Карто-Фан пишет:
Себе поставил на70гр. Оба. Ранее стояли на80, в работе ночью мерцала лампа перегрева, хотя стрелка до80 не доходила.
: Волгоградская обл.
06.04.2014 - 07:25
: 7
Всем привет. Осенью купил трактор. Подумал и решил поставить вместо спарки резину 720*665. Т.е кировскую. В нагрузке не пробовал, в холостую при подключении пвм все отлично. Да и если верить заводам, диаметр отличается всего на 1.5 см.
Не лежит у меня душа к спарке.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5288
kashaev70 пишет:
Всем привет. Осенью купил трактор. Подумал и решил поставить вместо спарки резину 720*665. Т.е кировскую. В нагрузке не пробовал, в холостую при подключении пвм все отлично. Да и если верить заводам, диаметр отличается всего на 1.5 см.[изображение]
Какая ширина вышла?
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Как диск изготавливал?
06.04.2014 - 07:25
: 7
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
kashaev70 пишет:
Какая ширина вышла?
Не мерил. Мне не важно.
06.04.2014 - 07:25
: 7
Вова Агроном пишет:
Брал кировский диск. В него вварил часть диска мтз. С диска мтз сначала вырезал резаком внутреннюю часть, потом на большом токарном станке,подогнали внутрь кировского диска. Усилил косынками.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2260
Класс ! Отпишись потом по работе в поле . Как резина " нортек " на ощупь ? Что то про неё страшилки расказывают
06.04.2014 - 07:25
: 7
прагматик пишет:
В работе посмотрим. А что конкретно с резиной не так? Я думаю на мтз будет ходить. Просто разница с волтайр 10 рублей, пожалел переплачивать. Давление 0.7-0.8.
06.04.2014 - 07:25
: 7
В работе отлично с этой резиной. Сцепку из трех сеялок сзс-2.1 почти без пробуксовки. За два с половиной дня, пупырки на протекторе не отвалились еще. Стоим с субботы, дожди не дают сеять.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Через колеи на дороге, борозду после пахоты- не трясет, болтает. На спарке по выбоинам на асфальте как на квадратных колесах, вниз- верх. А по колее вдоль или по диагонали- немного покачивает. На ровном поле- вообще не замечаешь что едешь. После сеялки видно колеи, со спаркой её еле заметно. У вас так же, или другие ощущения. Унас тоже неделю дожди.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Вова Агроном пишет:
Какое давление в калесах? Я сделал 0.7 но у меня трактор с дискатором сейчас ходит. Производительность выросла да и качество улучшелось. По моим личным наблюдениям давление в шинах еще можно уменьшить до 0.5 . У меня мтз 1523
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Основные 0,9-1 атм, дополнительные 0,7-0,8 атм
20.09.2019 - 19:27
: 328
Как проверить турбину на этом тракторе? Мощность упала, там где нормально работал на 3-3 теперь еле тянет на 3-2 и то без перегазовки не тронется даже без нагрузки, турбина свистит как и раньше, топливный фильтр новый
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
посмотри вакуум от коллектора до тнвд
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1965
Мужики, подскажите! Думаю 1221 тропик купить как страховой для Джон Дира 8310 и МТЗ 1025. Задача вдруг какой встанет во время сева заменить 1221 и сеять дальше. А то в этом году 1025 пришлось ремонтировать во время сева, прокладка прогорала ну заводислся с нова хренова то, сменил прокладку, зажигание по метками выставил досеял. А на Джон Дире че-то с ТНВД случилось, всю на электрике хрен знаешь куда лезть....
1221 на подмену либо сеялку Гаспардо анкерную таскать либо культиватор АКШ 6, вот только потянет ли 1221 АКШ 6?
