Трактор МТЗ - 1221. Страница 224 из 248
7417 сообщений
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 667
izv пишет:
Что за причина может быть: тормоза греются, но не клинят, ручник тоже не заклинивший. греются так что можно сек 3 ладонь подержать на корпусе, с правой стороны, а с левой просто теплые? Может кто знает, не охота разбирать. Может быть из за того что давление в рессивере сразу не спустил?
Цилиндрик рабочий посмотри отходит нет до конца.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Спасибо понял! почему фильтр на движке малого роста ставите? На моём 7200часом(2005гв)!не знаю что там . может до меня кто чинил,хз.
Там хороший фильтрующий элемент
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5288
alhomst пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
видимо чаще менять придется.. почему был такой большой осевой люфт силового вала сцепления(в видосе)?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да он у всех этот люфт, он там свободно в муфте сидит. Наша техника, да без люфтов, да без зазоров...
izv
: Ростовская область, Красносулинский р-он
03.10.2015 - 19:48
: 350
прагматик пишет:
Тоже иногда самопроизвольно греются , отпустил стали реже . Теперь совсем отпущю
На след день до поля доехал пол дня поработал не грелись, на базу вернулся то было с правой стороны горячие, теперь с левой, буду теперь и левую отпускать, но видимо иногда подклинивает что то там
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
izv пишет:
прагматик пишет:
Это мелочь, диск 200 рублей стоит, ремонту на 1500, а разбирать охренеешь, особливо если со спаркой
23.12.2017 - 17:02
: 277
апарат
23.12.2017 - 17:02
: 277
нет тоже 6
Болгария
: Видин
21.01.2014 - 20:28
: 21
Здраствуйте друзя , можно ли кто то мне сказать почему когда на навеске нет ничего навешено она поднимается, и два ръйчага вперьод до конца моноблок разпред.Спасибо заранее!
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2260
У меня тоже так иногда глючит .
19.01.2016 - 14:00
: 669
прагматик пишет:
Не иногда, а скорее постоянно. У меня такое пока масло холодное, после работы всё нормально.
: Липецкая область
23.11.2008 - 19:21
: 262
Подскажите,давление коробки 7 стабильно..Что надо делать и чем чревато работать так.
: Гребінка
11.01.2019 - 12:00
: 27
Добрый день.
Вот установил на свой 1221, крильчатку на 11 лопастей
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Липан пишет:
Проверить давление механическим датчиком .Электрические часто брешут.И самое высокое давление используется для включения переднего моста ,вом и блокировки задних колёс. На смазку коробки передач идет давление поменьше.
: Липецкая область
23.11.2008 - 19:21
: 262
Все это включается без проблем. Тогда скорее всего обманывает датчик.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Николай1221 пишет:
Всем привет, парни подскажите пожалуйста, трактор мтз 1221 не выключается передний мост, в чем может быть проблема, может кто сталкивался с такой бедой, электроника вся работает исправно.
Такая же проблемма на 1025 ! незнаю где копать ! в электрике все исправно
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Вова tanzkod пишет:
Николай1221 пишет:
На солинойд питание приходит?И еще у кого-то было что провод в штекере солинойда отвалился.Электрика исправна в том случае чкогда работает солинойд.
19.01.2016 - 14:00
: 669
алексей шиляев пишет:
Вова tanzkod пишет:
Николай1221 пишет:
Мужики вроде спрашивают, что не выключается, при обрыве провода он не будет работать, верно ведь? Тут скорее не закрывается клапан, которым управляет электромагнит, или проблема с дисками поджимными.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2600
А там случаем не негативная муфта как на иномарках? Т.е. без питания, всегда включена.
Может дискам хана или вал оборвало?
23.12.2017 - 17:02
: 277
сломало скорей всего кольцо
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Это слабое место? Что могло попасть в кпп? Заварить -работать будет или нужен новый корпус? 4300 м/час это много или нормально до капремонта двигателя?
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
wavpir пишет:
какое кольцо ? где находится ?
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
Вова Агроном пишет:
шарик от подшипника под зуб попал. у меня на МТЗ 82 также пробило корпус, я этот отломившейся кусок на место приварил, за шпаклевал и закрасил.Уже 6 ЛЕТ ходит никаких проблем
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Исчё обнаружил лопнутый теплообменник по периметру и колектор алюминиевый с правой стороны похож как разморожен двигатель. Блок лопнул или нет?
15.02.2021 - 13:12
: 2
Мужики подскажите хочу взять мтз 1221 2015 г сборка Частное предприятие "ВС-Техника" VST кто что слышел о такой сборки ?
: Оренбургская область
09.09.2019 - 16:53
: 64
[quote=Maked]
Добрый день.
Подошёл нормально?ничего не дорабатывали?
17.11.2015 - 09:47
: 66
Roky]<p>[quote=Maked пишет:
Добрый день.
В чём смысл?
09.09.2019 - 16:53
: 64
Nik-30 пишет:
Добрый день.
В чём смысл?
Я покупал такой и приходилось лопостя подпиливать.
13.11.2012 - 17:34
: 667
Roky пишет:
Nik-30 пишет:
Добрый день.
В чём смысл?
Чем сильнее дует, тем быстрее соломой затягивает радиатор
17.11.2015 - 09:47
: 66
Интересовался в чём смысл?
Если греется, поставь радиатор с 1523. Почитай об этом на форуме, стр.220.
