Практика показала надо хорошую пробку радиатора чтоб правильно давление держала .Если охлаждающяя жидкость под давлением то температура кипения возрастает.И жидкость не вскипает в трубах теплообменника и теплообменик должен работать.
С хорошей пробкой патрубок верхний лопнул как пузырь на второй год, моточасов где-то на 600 с небольшим было.
Поэтому себе на комбайн поставил бачок с такой пробкой .И укоротил пружину клапана .сейчас при одной атмосфере срабатывает клапан.До укорачивания бачок начинал раздеваться прежде чем клапан срабатывает.Поэтому и пишу чтоб давление было правильное.Чтоб оно было но нечего не рвало.
Тоже пробку радиатора заменил, патрубок на корпус термостата дулся как шар.поставил синий.с экраном.
Себе поставил масляный радиатор с 80ки .Подключил от центрифуги.Там масло проходя через центрифугу сливалось просто в поддон теперь сливается через радиатор.
Можна по подробней і фото
Выглядит вырезка примерно так.один штуцер вредна в сливной канал а выход этого канала заглушен .Другой штуцер врезан просто в полость для слива.Сливной штуцер можно в любое место на двигателе .Лижбы масло в поддон попадало.
Спасибо огромное.
Как на практике показал себя масляный радиатор, температурный режим двигателя?
Спасибо огромное.
Температурный в норме и до масляного радиатора был .Была проблема перегрева масла.Сейчас с перегревом масла проблем нет.Подключен и теплообменик и радиатор.
До падения давления до 0.5 ат
.В итоге выплавил шатунный вкладыш. Так как надо было доработать в поле был сев.Подшлифовали шейку поставили новый вкладыш на месте.И поставили радиатор давление ниже 1.2 не падало и двигатель без проблем доработал до заплонированого кап ремонта.После кап ремонта отработал 3 сезона полет нормальный.Не брезгуем и в жару поработать.
привет всем подскажите может кто знает кароче гудит репит кпп при езде на 3 4 скорости 4 режим при нагрузки а в накат тишина рып каждый раз усиливается но нечего не тресется не выбивает трактор прошол 2000 мотчас
Подшипник развалился, шестерня упала. Открутить пробку слива масла и проверить наличие стружки.
Что за причина может быть: тормоза греются, но не клинят, ручник тоже не заклинивший. греются так что можно сек 3 ладонь подержать на корпусе, с правой стороны, а с левой просто теплые? Может кто знает, не охота разбирать. Может быть из за того что давление в рессивере сразу не спустил?
Перегрев это их стандартное состояние. Причина в больных головах конструкторов из Минска. У меня к 500мч тормоза кончились. Промежуточный чугунный диск в корпусе ни чем не фиксируется и живёт своей жизнью. У кума он, по неизвестным причинам, лопнул и заклинило, у меня с одной стороны на нажимном (где шарики) нижняя пружина соскочила, пошёл перекос и на первых двух дисках съело накладки. А на второй стороне резинка на полуоси перестала держать и залило всё маслом.
Советуют тормоза максимально ослабить, ну а как пропадут совсем, то вскрытие покажет причину.
Радиатор с 15 ки и нет проблем, выше 80 ти не поднимает
Чем измеряли ?
Сколько цена?
колхозить надо, капот резать и гнуть
Комплект с капотом вроде сотка. Когда б.у искал хотел сразу менять его. У меня 1221.3 уже такой стоит с завода
Например вместо крышки привода тахометра.
Спасибо огромное.
До какой температуры грелось масло?
Чем заглушен канал?
Нарезал резьбу в канале и вкрутил пробку.
есть чуть в грубом фильтре но давление в норме
День добрый, кто-нибудь работал с 1221, у которого установлена передняя навеска (ПНУ ) ?
Сколько моточасов было при замене сцепления?
4500, но сцепление, как новое, заклинил подшипник 6205 в маховике
на ниве с д260 уже замучал этот подшипник, считай каждый год менять нужно или мазать
Спасибо понял! почему фильтр на движке малого роста ставите? На моём 7200часом(2005гв)!не знаю что там . может до меня кто чинил,хз.
Тоже иногда самопроизвольно греются , отпустил стали реже . Теперь совсем отпущю
