Трактор МТЗ - 1221. Страница 222 из 248
7417 сообщений
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2973
15 борон наверное буду брать, всем спасибо за отклик.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2257
кентавр пишет:
Поделись ценником и производителем. Хочу складную сцепку , надоело таскать их складывать- раскладывать
09.02.2010 - 22:00
: 2973
прагматик пишет:
кентавр пишет:
сегодня был в Воронеже, фирма АгроГрад делает сцепы борон 14-16- 18.
Я беру себе на 16 боронок, там подписали договор, сегодня вечером оплатил, дня через четыре привезут. да, стит 353 т.р с НДС
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Они мне культиватор сватали. Цена с доставкой ? И как качество ?
09.02.2010 - 22:00
: 2973
прагматик пишет:
Культиваторов я там не видел, может где и есть не обратил внимания, дискаторы делают и сцепы.
Качество... да как бы среднее.
Производство не большое. видно что начинающие, но оборудование не плохое. плазменная резка, покраска с термообработкой, токарные станки с чпу, сварные швы не плохие.
Да и сцеп. в нем ни чего высокотехнологичного нет чтобы особо заморачиваться с выбором, вот дискатор я бы врят ли у них взял. есть более именитые изготовители, хотя если присмотреться.... может быть если цена будет привлекательнее и качество более менее.
Но мне нужен сцеп и я внимание уделил именно на его, мне понравился.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
Привет всем! Нужно заменить втулку оси качания в полураме заданяя.шкив мотора немного мешает .какие будут мысли? Спасибо!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Растяжка с навески работает good
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
В жгуте на датчики температуры подхотят 3 провода . датчиков-2 .для чего третий провод??? мтз1221-2005 г.в.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Тайна , покрытая мраком???
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Так Вы панель приборов вскройте, там ещё пара-тройка не подключенных проводов найдется и в районе фильтра над маслобаком фишка болтается. Наверное в комплектации "Lux" или "Sport" они задействованы.
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Я тоже обалдел когда под панелью провода увидел не подключеные " один под напругой был""""
22.12.2019 - 19:03
: 109
Здравствуйте,мокреет навеска и немного болтается,кто знает устройство,что надо делать?
19.01.2016 - 14:00
: 669
Vladimirovich. пишет:
...,что надо делать?
Постоянно подливать масла в гидросистему или, как вариант, купить нормальный трактор.
Ну а если честно, то самому интересно, но пока ссыкотно лезть, думаю РТИ на этот распределитель в нашей глуши не найти. На моём такая же фигня только слева, и кажется она началась чуть ли не с первого сезона.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Мужики , на кпп срывает шланг , и вылетает масло. В чем причина?
25.12.2013 - 16:25
: 883
Какой,? На вом?
Рвало тоже, повключал, повключал, перестало. Где то встречалось, ставят опресованные.
izv
: Ростовская область, Красносулинский р-он
03.10.2015 - 19:48
: 350
На мтз все рти говно стали ставить, трактору 500 мото ч 2 сальника, на осях под замену, шланг на мкпп, и на г/ц подходят, ремень на генератор так вообще на 2й день порвался
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
Сальник заменить или кольцо резиновое.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Сегодня к ТО-1000, решил тормоза вскрыть. Из трёх дисков внутренние целые, а вот крайние (оба) сношены. Правая сторона диски подношены и залиты маслом, под колечки полуоси ручника гнало масло, а с левой стороны от накладок не осталось следа (нижняя пружина разогнулась, нажимные диски разошлись и их съело).
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
AlexDen пишет:
Сегодня к ТО-1000, решил тормоза вскрыть. Из трёх дисков внутренние целые, а вот крайние (оба) сношены. Правая сторона диски подношены и залиты маслом, под колечки полуоси ручника гнало масло, а с левой стороны от накладок не осталось следа (нижняя пружина разогнулась, нажимные диски разошлись и их съело). [изображение]
Пзц! Скоро будет продаваться новый мтз.
19.01.2016 - 14:00
: 669
filnikser пишет:
AlexDen пишет:
Ни хера! Еще покатаем, нет ему замены пока. Взять Женьку 6 и трястись над ним, так можно 2 МТЗ купить. Да купи хоть какой, сам-то трактор работать не будет.
Вопрос немного не в тему, ветка по навесным дискаторам на форуме есть?
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Что за зверь " женька 6 " ? Про навесной не видел , так различие не большое. Мне больше понравился навесной .
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
AlexDen пишет:
Разбивает навесной дискатор навеску быстро!
19.01.2016 - 14:00
: 669
прагматик пишет:
John deere 6 series, по мощности аналог 12-ки, по стоимости и ресурсу различаются в разы.
прагматик пишет:
Это понятно, но развелось производителей много и разбег цен большой, как выбрать оптимальный?
Казак161 пишет:
Может и так. Нормально 3 сезона работал с АКП-2,5 усечённым, но агрегат сильно устал, необходима замена, современных аналогов не видно.
22.12.2019 - 19:03
: 109
Устранил проблему,поменял сальник 60 на 72,еще стоит колечко но я его не купил,дома ничего не подобрал,диаметр внутренний кольца примерно 80 мм,а высота или ширина надо гдето 4-5 мм,оставил старое.мокреть перестало.а люфтит в шлицах,времени на замену ушло 15 минут.
22.12.2019 - 19:03
: 109
alexandr161 пишет:
Поставил шланг гидравлический с проволокой и забыл,бывало по 2 раза на день лопался когда стоял обычный кислородный.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
alexandr161 пишет:
Масло под верх льёте, или уклон направо?
22.12.2019 - 19:03
: 109
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
alexandr161 пишет:
Уклон,масло льем на 5 мм выше метки.
: Гребінка
11.01.2019 - 12:00
: 27
Добрый день.
Купил месяц назад 1221.2 2012 года, 2400 моточасов наработки. Также прикупил плуга 4-45 пашу после сои, глубина 27 ~ 30 см. Хожу 3-2, расход 18 л / га good . При +30 за бортом выше 92 градусов не нагревался, но я радиатор продуваю каждый день.
Друзья хотелось установить на него масляный радиатор, кто ставил, подскажите в подробностях весь процес установки.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
Термостаты на 70 постсавьте
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Maked пишет:
Добрый день.
Купил месяц назад 1221.2 2012 года, 2400 моточасов наработки. Также прикупил плуга 4-45 пашу после сои, глубина 27 ~ 30 см. Хожу 3-2, расход 18 л / га [изображение] . При +30 за бортом выше 92 градусов не нагревался, но я радиатор продуваю каждый день.
Практика показала надо хорошую пробку радиатора чтоб правильно давление держала .Если охлаждающяя жидкость под давлением то температура кипения возрастает.И жидкость не вскипает в трубах теплообменника и теплообменик должен работать.Так как сразу до этого не додумался .Себе поставил масляный радиатор с 80ки .Подключил от центрифуги.Там масло проходя через центрифугу сливалось просто в поддон теперь сливается через радиатор.
