Трактор МТЗ - 1221. Страница 221 из 248
7417 сообщений
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
прагматик пишет:
До этого я писал что не работает циклон на фильтре. Поменяли заводские касеты и заработал циклон . Поставил кострому ( других не было)
Ни фига он на этом пылесосе не работает. Ставил и Ливны, и Дифу, работал вместе с ХТЗ (фильтр с эжектором), при равных условиях в тесиках кассеты почти чистые, а с двенашевской пыли добрый стакан можно ссыпать.
17.11.2015 - 09:47
: 66
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Nik-30 пишет:
Если кому поможет, то делюсь своим опытом по Установке радиатора на МТЗ 1221 2.
История началась с покупкой трактора в июле 2014 г. С родным 5 рядным радиатором трактор грелся даже с сеялкой СЗ 3,6, если нет ветра. У нас начали ставить 7 рядные радиаторы. В комплекте радиатор, диффузор, 9 лопастной вентилятор.
Всё вместе 70000 рублей. Поставил. Стало немного лучше. При этом продувал в поле, чуть ли не каждый день. Дошло дело до пахоты, та же самая проблема. Стрелка на датчике на границе зелёного сектора с красным. Поэтому работал только ночью. глаза постоянно на прибор. Менял термостаты, датчик. Уже хотел ставить по совету с форума масляный радиатор с забором масла с центрифуги, через радиатор и сброс в лобовую, там есть заглушка.
На форуме читал также и о радиаторе с 1523. Чтобы не вляпаться как с 7 рядным радиатором, поехал по хозяйствам в нашем районе, ( Воронежская область, Богучарский район).
. Услышал положительные отзывы и решил поставить радиатор от 1523. Обошёлся он мне через "Воронеж комплект" в апреле 2020 г. в 51473 р. в комплекте радиатор. диффузор, вентилятор, и отдельно патрубок нижний с помпы от 1523, 450 р. в другом магазине.
Радиатор шире. Поэтому пришлось разгибать капот. Разрезал болгаркой усилители жёсткости с внутренней стороны, разогнул по рамке которую сделал с уголка на 50. Затем сварил усилители жёсткости. При этом ничего не изуродовал. Если не знаешь, то и не поймёшь, что была переделка.
Результат. Сейчас пашу с 21 июля. Сегодня 30 июля. Температура в тени 33 градуса. Пашу плугом ПСКУ-4. Один корпус отцепил, чтобы было легче и скорость больше, добрасывает лучше, так как поле с уклоном. Хожу 3,2 скорость от 6,5 до 9 км/час. По навигатору на 1 км/час меньше. Глубина пахоты 23-25 см. Температура стрелка постоянно на границе жёлтого и зелёного сектора. В вечернее время ниже зелёного сектора на спичку. Результатом доволен.
С 7 рядным радиатором у всех, кто ставил, а у нас их не мало в районе, греются, если только не бочку с водой таскают.
Во такая история.
[изображение] с 1523 сколько рядов радиатор?
У радиатора 1523 5 рядов, но он шире. в 7 рядный влазит 24 литра воды, а в 1523 31 литр.
17.11.2015 - 09:47
: 66
Для тех, кто пашет. Немногим раньше, я на форуме нашёл информацию, о заливке воды в шины, что очень хорошо помогает от пробуксовки. Так как трактору не хватает веса. Только были сомнения, и я просил поделиться опытом форумчан, о том сколько заливать воды. Для радиальных шин рекомендуют 40%, для диагональных 75%. Я залил в радиальные 75%. Поэтому были сомнения, не поврежу ли шины. Никто не ответил. Теперь могу сказать, вспахал 80 га, совсем другой трактор. Пашет практически без пробуксовки. получается ровная пахота.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5288
Nik-30 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Nik-30 пишет:
Во такая история.
dri
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2600
Nik-30 пишет:
Так, а с шинами что?
17.11.2015 - 09:47
: 66
MaximusF пишет:
Nik-30 пишет:
С шинами всё нормально. Просто в инструкции рекомендуют для радиальных шин заливать 40% воды, объясняя это тем, что радиальные шины мягкие и будет не хватать объёма воздуха для смягчения ударов, при большем объёме воды. Но тогда и вес получается в два раза меньше. Поэтому и просил поделиться опытом, а точнее последствиями. Но не услышал, и решил попробовать.
20.09.2019 - 19:27
: 328
Nik-30 пишет:
А как правильно заливать воду в шины, на перегонах с какой скоростью можно ездить и как это влияет на ресурс резины?
izv
: Ростовская область, Красносулинский р-он
03.10.2015 - 19:48
: 350
Nik-30 пишет:
каким плугом пашите? скорость?
17.11.2015 - 09:47
: 66
izv пишет:
Nik-30 пишет:
Немного выше я писал: пашу с 21 июля. Сегодня 30 июля. Температура в тени 33 градуса. Пашу плугом ПСКУ-4. Ширина захвата 2.40. Один корпус отцепил, получается 1.80, чтобы было легче и скорость больше, добрасывает лучше, так как поле с уклоном. Хожу 3,2 скорость от 6,5 до 9 км/час. По навигатору на 1 км/час меньше. Глубина пахоты 23-25 см. Температура стрелка постоянно на границе жёлтого и зелёного сектора. В вечернее время ниже зелёного сектора на спичку. Результатом доволен.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Nik-30 пишет:
А сколько атмосфер потом накачиваете с водой?
17.11.2015 - 09:47
: 66
Фeрмeр пишет:
Nik-30 пишет:
Откройте руководство по эксплуатации МТЗ 1221,2. В разделе Агрегатирование, стр 201, всё написано и есть рисунок. На перегонах ездил с о скоростью 15-20 км. Насчёт ресурса не знаю. Но по опыту пахоты, без воды сотрётся быстрее, та как постоянная пробуксовка.
17.11.2015 - 09:47
: 66
alexandr161 пишет:
Nik-30 пишет:
Передние 1,5. Задние 2.
23.12.2017 - 17:02
: 277
мужики подскажите почему провернуло вкладыш на шатуне мтз 1221
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2260
Напиши хоть что он делал ( трактор) . Вариантов много : время пришло для кап ремонта , перегруз , перегрев , плохое масло или не долив масла
23.12.2017 - 17:02
: 277
все норма была трактору 2000 мото часов провирнуло на пахоте
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5288
Привет всем.Как снять передний шкив коленвала.? двигатель стоит на тракторе! спасибо!
09.03.2014 - 22:52
: 2260
Радиатор снять, ну или всю морду откатить
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Я разбирал шкив по частям снимал.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5288
алексей шиляев пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
По подробнее пожалуйста?!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5288
прагматик пишет:
Если снять радиатор,сьемник всё равно не станет смотрю. Отделять перед нет желания!
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Шкив состоит из нескольких частей скручено все болтами .Если болты раскрутить то шкив можно снять по частям.Делал так когда менял демпфер. Из-за его неисправности шкив постоянно раскручевался.
09.03.2014 - 22:52
: 2260
Такое ещё не видал!!! Полезу рассматривать
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5288
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Спасибо!!!
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2975
владельцы 1221 подскажите какой сцеп борон ему не в напряг
сцеп хочу взять с зубовыми боронами, однорядный
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
кентавр пишет:
12 м
09.03.2014 - 22:52
: 2260
1221,3 = 13 метров в холостую
19.01.2016 - 14:00
: 669
tongi4 пишет:
кентавр пишет:
12 м
12? Это про двухрядный, а однорядный и с -21 не напрягается 3-2, а если по диагонали то и 3-3 спокойно потянет.
AlexDen пишет:
tongi4 пишет:
кентавр пишет:
12 м
shok
в нашей местности 6борон х2 ряда за дт75 таскали.и не всегда по легкому шло боронование.
09.03.2014 - 22:52
: 2260
Земли разные. У нас дт с 13 ×2 следа легко ходил. И мтз 82 в один след 10-11 таскает.
прагматик пишет:
ну да-у нас мтз таскал сцепку 8 борон-4х2.и не везде 80ка шла.местами и 82 садился.
