Трактор МТЗ - 1221. Страница 23 из 253
7564 сообщения
: Кривой Рог - Светловодск
12.03.2013 - 01:58
: 12
Ну что могу сказать по увиденному на фото-снимки повсему видно делались при разных положениях педали ,по крайней мере возможно и вручную выжималась,факт тот , что сам привод так называемой ''жабки'' работает.Тоесть механическая часть может исключиться,если конечно сам прерыватель в исправном состоянии,в другов варианте неисправность нужно искать в электрической части и прежде всего проверить подключены ли провода к прерывателю(включателю).
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
За фото спасибо,принцип теперь понял.Будем "химичить".
: Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр
03.01.2011 - 13:19
: 208
Вчера привезли 2 сеялки "Омички" буду таскать на 1221
У нас земля очень твёрдая на первых двух "Омичках" за 2 сезона лапы сошника в ноль с шоркались сегодня поменяли
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Отмечусь. good
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
hi
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"sanyaez" пишет:
"sanyaez" wrote:
Сам датчик стоит,но там чего то не хватает для привода его в действии.
Вот попытался заснять привод. Извините за качество. Снимал на телефон подсвечивая фонариком.
Когда увидел на своем тракторе эту лягушку, был удивлен высотой полета творческой мысли конструкторов мтз, какой интересный привод scratch_one-s_head
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Александр Штирлиц пишет:
"sanyaez" пишет:
lol good
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Александр Штирлиц" пишет:
За счет чего она там держится?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"sanyaez" пишет:
за счет какой-то матери. lol
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
снимаешь жабку и кронштейн выпадает
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"pirat-78" пишет:
Кронштейн никуда не выпадает. Он приварен к кабине. А нажимной рычаг, в виде Г- образной пластины, удерживается в отверстии кронштейна датчиком.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Nik 61 пишет:
"pirat-78" пишет:
ну я же и имел в виду рычаг,который нажимает на датчик!!!неужели трудно догадаться?
: Татарстан Кукморский р-н д. Адаево
14.10.2010 - 09:49
: 101
поставил расшеритель в систему охлаждения как думаете пользы будет? и гофру на верх ставил..
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Вместо расширителя лучше маслиный радиатор и электрический вентилятор
14.10.2010 - 09:49
: 101
Сергей 48 пишет:
после расширителя можно поставить. тока куда? scratch_one-s_head если в перед радиатора то задержка воздуха будет на основную радиатор. bang
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ребята а можно фото вентелятора с трактора который греетса
: х.Керчик-Савров
07.02.2013 - 23:16
: 42
Мужики у меня расширительный вовсе
не работает(всегда пуст)Я его и не
заполняю.Просто если в него налить
немного тосолу Начинает выбивать с
под пробки на радиаторе. Пробку менял
не помогло. Да и не нужен он мне. Пока не греется.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Вместо раширителя
: Петропавловск
19.11.2012 - 14:56
: 34
Масляный радиатор-вы имеете ввиду охлаждать масло двигателя? Если да скажите с какой магистрали вы пустили поток масла на радиатор.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Мужики,кто может выложите фото замка капота.Чего-то не хватает у меня.
14.10.2010 - 09:49
: 101
sanyaez пишет:
пружины) вот нарисовал
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Хорошо,спасибо.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Надо на ЛТЗ зарядку переделать, подскажите на реле какие провода куда подключать
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Согласно схемы для МТЗ-1221,то +Б2 на стартер,-Б2 на +генератора.К идет на зарядку АКБ комбинации приборов 3-й контакт. Д идет на Д генератора.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Чтото контакт К жидковат для зарядки АКБ , а на контакт Д генератора обязательно, что то он борохлит ?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
По схеме "К" провод идет на прибор зарядки (вольтметр) в кабине.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Привезли мне новый масляный насос НШ-32Д-3Л на замену старого. В новом насосе "вход"отштампован с правой стороны насоса.А на старом с левой стороны.Можно ставить такой насос или нет?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Подскажите как разбирается натяжной ролик ремня помпы, по каталогу вроде разборной, а так смотрю ничего не откручивается колец штопорных нет (( scratch_one-s_head , а подшипнички гудут, как поступить?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"sanyaez" пишет:
Нет не пойдет вам привезли левого врщения, а стоять должен правого.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Подскажите как разбирается натяжной ролик ремня помпы, по каталогу вроде разборной, а так смотрю ничего не откручивается колец штопорных нет (( , а подшипнички гудут, как поступить?
Ой, когда то тоже разваливался, дай бог памяти подшипники там кажется закернены по краям ступицы, эти выбивайте, ставте новые заложив в них хорошую импортную смазку и так же закернивайте. Завтра поточнее на тракторе гляну.
