Трактор МТЗ - 1221. Страница 220 из 248
7417 сообщений
22.12.2019 - 19:03
: 109
прагматик пишет:
Не работает вся гидравлика или только навеска ?
Все не работает.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Vladimirovich. пишет:
прагматик пишет:
Все не работает.
Гемерой ещё не решили?
22.12.2019 - 19:03
: 109
Андрей1972 пишет:
алексей шиляев пишет:
Или под предохранительный клапан что-то попало это тот который под колпачком.
Под колпачком находится винт регулировки и его раскручивать не надо. Раскрутите клапан пополам, увидите иглу предохранительного, из верхней части акуратно выбейте запорный клапан, часто он подклинивает.
Запорный клапан находится в самом корпусе распределителя?
22.12.2019 - 19:03
: 109
Михаил 44 RUS пишет:
прагматик пишет:
Все не работает.
Нет еще)
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
прагматик пишет:
Все не работает.
Нет еще)
Как вариант, у меня в корзине заклепки отлетели и втулка со шлицами крутилась с валом, тоже гидравлика не работала .
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1256
Клапан 30 отвечает за запирание слива. Если он не прикрывается то гидравлика работать не будет. Выкручиваете клапан из распределителя ,раскручиваете по полам и разбираете всё на составляющие. Гайки 37,38 не трогаем, не нарушаем регулировку давления.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Казак161 пишет:
прагматик пишет:
Все не работает.
Нет еще)
Я у него поэтому и спрашивал крутится ли вал отбора.
22.12.2019 - 19:03
: 109
Андрей1972 пишет:
Спасибо,буду пробовать.
10.06.2012 - 12:51
: 243
Подскажите пожалуста, кто какие воздушные фильтра ставит на мтз 1221, родной фильтр с завода и новые костромские не нравятся( немножко пыль пропускают). Кто ставил воздушный фильтр Ливны или может импорт, отозвитесь?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2260
Подскажите где искать ? Спидометр в жару доживает до обеда и стрелка сначала прыгает потом тишина , вместо м/ч появляются какие то цифры. По прохладке всё норм))). Гарантия отослали лесом " типа т.о у нас не делал"
17.11.2015 - 09:47
: 66
Мужики! кто заливал воду в шины 18.4 R38 задние, и 420/70 R 24. на МТЗ 1221.2 Залил 75%, а потом увидел рекомендуют 40% заливать для радиальных шин. У кого есть опыт эксплуатации, отзовитесь.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Фермер 100 пишет:
Костромские самые отстойные. По рангу на 1 месте Дифа, на 2 месте Ливны, на 3 месте Кострома
09.03.2014 - 22:52
: 2260
Где стоят датчики спидометра , кто знает ?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5288
прагматик пишет:
Под баками на заднем мосту.
28.04.2010 - 00:23
: 2608
прагматик пишет:
В бортовых редукторах.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5288
semena.kis пишет:
прагматик пишет:
wacko2
28.04.2010 - 00:23
: 2608
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Буду в складе, сфотографирую.
09.03.2014 - 22:52
: 2260
Баки снять = надо кабину поднимать ? Или колесо снять и в бок вытянуть можно ? В бортовых не видно ни чего
28.04.2010 - 00:23
: 2608
прагматик пишет:
В
Видно по разному бывает dntknw там бак один, сплошной.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
прагматик пишет:
А какого года у Вас 1221?Первые шли несколько лет с двумя железными баками с общим объёмом на 160-170л.С 2013 года нам пришли с одним пластиковым баком на 135л, по сей день такие и выпускают.
Одно не могу понять, как можно было умудрится сделать один сплошной бак с меньшим объёмом чем было два бака где ещё стоял цилиндр навески bang
Кабину точно не надо снимать, колесо снимите, бак должен в бок вылести.Можно попробовать не снимая баки поменять эти датчики.Но удобней будет снять баки.
09.03.2014 - 22:52
: 2260
2019 год. Да колесо снять и он вылезет. Сегодня жара , и опять до обеда и спидометр не работает,,,,,,, могут они перегреваться или они регулируются ?
19.02.2012 - 11:06
: 1382
прагматик пишет:
На счёт регулировки не знаю.Обычно хана им приходит когда подшипик в чулке рассыпается,шестерней ломает датчик.
09.03.2014 - 22:52
: 2260
Трактор новый и почти сразу так глючил, ( надо было сразу на гарантию(((. Уж разбитый подшипник давно бы уже гремел. Больше похоже на плохой контакт который при нагреве отходит.
28.04.2010 - 00:23
: 2608
semena.kis пишет:
Вот фотографии моста 1221 с датчиками скорости в бортовых, в крышке моста нету даже отверстий под датчики. Трактор правда сгорел, но сути это не меняет. Я если честно, всегда думал что в в 12 мостах датчики в бортовых а в 82 в крышках, ошибался scratch_one-s_head
Мне
izv
: Ростовская область, Красносулинский р-он
03.10.2015 - 19:48
: 350
прагматик пишет:
Тоже такое было с неделю, пока новый был в конце 18 года брали, потом прошло, сейчас все работает
09.03.2014 - 22:52
: 2260
Спасибо. Значит подождёмс beer . Как говорил сервисник " приработается"
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5288
прагматик пишет:
Спасибо. Значит подождёмс [изображение] . Как говорил сервисник " приработается"
Провод массы прикручен болтом крепления датчика.может там контакт плохой.
17.11.2015 - 09:47
: 66
Если кому поможет, то делюсь своим опытом по Установке радиатора на МТЗ 1221 2.
История началась с покупкой трактора в июле 2014 г. С родным 5 рядным радиатором трактор грелся даже с сеялкой СЗ 3,6, если нет ветра. У нас начали ставить 7 рядные радиаторы. В комплекте радиатор, диффузор, 9 лопастной вентилятор.
Всё вместе 70000 рублей. Поставил. Стало немного лучше. При этом продувал в поле, чуть ли не каждый день. Дошло дело до пахоты, та же самая проблема. Стрелка на датчике на границе зелёного сектора с красным. Поэтому работал только ночью. глаза постоянно на прибор. Менял термостаты, датчик. Уже хотел ставить по совету с форума масляный радиатор с забором масла с центрифуги, через радиатор и сброс в лобовую, там есть заглушка.
На форуме читал также и о радиаторе с 1523. Чтобы не вляпаться как с 7 рядным радиатором, поехал по хозяйствам в нашем районе, ( Воронежская область, Богучарский район).
. Услышал положительные отзывы и решил поставить радиатор от 1523. Обошёлся он мне через "Воронеж комплект" в апреле 2020 г. в 51473 р. в комплекте радиатор. диффузор, вентилятор, и отдельно патрубок нижний с помпы от 1523, 450 р. в другом магазине.
Радиатор шире. Поэтому пришлось разгибать капот. Разрезал болгаркой усилители жёсткости с внутренней стороны, разогнул по рамке которую сделал с уголка на 50. Затем сварил усилители жёсткости. При этом ничего не изуродовал. Если не знаешь, то и не поймёшь, что была переделка.
Результат. Сейчас пашу с 21 июля. Сегодня 30 июля. Температура в тени 33 градуса. Пашу плугом ПСКУ-4. Один корпус отцепил, чтобы было легче и скорость больше, добрасывает лучше, так как поле с уклоном. Хожу 3,2 скорость от 6,5 до 9 км/час. По навигатору на 1 км/час меньше. Глубина пахоты 23-25 см. Температура стрелка постоянно на границе жёлтого и зелёного сектора. В вечернее время ниже зелёного сектора на спичку. Результатом доволен.
С 7 рядным радиатором у всех, кто ставил, а у нас их не мало в районе, греются, если только не бочку с водой таскают.
Во такая история.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5288
Nik-30 пишет:
Во такая история.
good с 1523 сколько рядов радиатор?
09.03.2014 - 22:52
: 2260
До этого я писал что не работает циклон на фильтре. Поменяли заводские касеты и заработал циклон . Поставил кострому ( других не было)
