Трактор МТЗ - 1221. Страница 218 из 248
7417 сообщений
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
танкист 204 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Платонович пишет:
Добрый день!
Появился шумок (подсвистывание) на холодную в р-не маслонасоса двигателя (наработка 3100м/часов).
Деление вроде как без изменений и по механическому и по электроприбору.
На горячую исчезает.
Маслонасос под замену или может и что иное такой звук подавать?
Возможно шестерня на насосе буксует.
Думаю если шестерня, то давление бы уже не создавалось. Нужно снять ремень помпы генератора, и без него проверить. Как вариант может редукционный клапан, но это так, лишь версия.
При чем ремень,?
Ну я например не знаю таких тонких на слух людей которые как в фильме "трактористы" могут определить на слух где и что именно подаёт звук. Ремень приводит в движение два агрегата, помпу и генератор, которые тоже могут быть источниками многих звуков, даже сам ремень может.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
танкист 204 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
танкист 204 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Платонович пишет:
Добрый день!
При чем ремень,?
Здесь разные ремни крутят помпу и генератор. Вопрос в давлении масла.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На горячую исчезает
dont вот же.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На горячую исчезает
[изображение] вот же.
Я думаю это он про звук так написал. Если бы давление на горячую исчезало, то и вопросов этих не стоило бы задавать а причину исчезновения давления искать.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
Платонович пишет:
Добрый день!
Что исчезает на горячую: давление масла или звук???
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
На горячую уходит звук, ну и чуток подрастает давление.
Заказал себе новый масляный насос.
Заменю что бы не стать в поле с навешенным агрегатом...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
Платонович пишет:
это он? С д-260?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
проще шестерню приварить к валу
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
это он? С д-260?
Говорят, что да.
Я ещё туда не лазил, поэтому не знаю что там стоит.
Трактор брал б/у и возможно там уже лазили, может с реставрации стоит насос - снимем увидим.
Пока работает с комбайном, как закончим перейдём на 1221
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
Платонович пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
это он? С д-260?
Говорят, что да.
это на д-240 похож,на 260-ом другой.
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А фото нет?
https://www.konsulavto.ru/zapchasti-traktorov/116313-nasos-masljanyjj-d-...
https://t-don.com/catalog/006043-nasos-maslyanyy-z-36-d-260-mtz-1221-202...
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Подсоединил указатель топлива на доп бак . Лампочка норм работает . А вот указатель при полном показывает чуть больше половины а при пустом - полный????? Датчик камаз а указатель х.з
26.02.2020 - 21:32
: 7
Всем привет, подскажите пожалуйста, или может кто сталкивался с такой проблемой. У меня мтз 1221 и у меня не включался передок но потом вроде разобрался и он выключается, но когда поварачиваю иногда как будто в предке что-то закусывает и трактора как-бы дёргать начинает, и переднее правое колесо съело на нет. Подскажите что может быть может кто сталкивался с этой проблемой?
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Может в бортовой проблемма , что прикусывает.
: Гребінка
11.01.2019 - 12:00
: 27
Добрый день. Друзья предлагают МТЗ 1221.2 с наработкой 5500 моточасов, 2010 года. Радиатор установлен с 1523, один раз менялась ЦПГ, также ТКР и ТНВД с Моторпал на ЯЗДА
Подскажите, стоит брать при таких моточасах? И каких можно ожидать проблем при такой наработки?
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Можно уложить трактор и за 100 м ч. Себе когда искал чего только не видел. Надо смотреть и слушать.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2060
лучше брать трактор 1000-1500мч . проверенный и с запасом ресурса.
izv
: Ростовская область, Красносулинский р-он
03.10.2015 - 19:48
: 350
М10дм льёт кто нибудь в коробку вместо М10г2?
09.03.2014 - 22:52
: 2257
А какая разница ей будет ?
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Вот такой мы сняли с трактора
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Замена м.насоса убрала все шумы.
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
Maked пишет:
Если есть возможность попроси зацепить плуг или культиватор и в поле пару кругов. Если есть какие косяки в тракторе, то они сразу вылязят, не все конечно но самые серьезные
izv
03.10.2015 - 19:48
: 350
прагматик пишет:
Просто чтоб 10 марок масел не путать потом что где залито
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Ну и напутаешь беды не будет. Дм от г2к отличается тем что для турбо и не турбо.
: Гребінка
11.01.2019 - 12:00
: 27
Рава пишет:
Maked пишет:
Вы правы. Тоже над этим думал.
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Такой вариант идеальный ! Только очень редко кто на это идёт ( или работать не где ) или он сдохнет))))) . У меня в том году так забирали : приехали смотреть а трактор как раз в поле работал , покатали и по рукам.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
Платонович пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
похож yes3
26.02.2020 - 21:32
: 7
Всем привет, такая беда, трактор мтз 1221 не заводиться на горячую, с утра заводиться с отлично, но если потом заглушить то не завести потом, что может быть?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 769
Николай1221 пишет:
На чешском тнвд сверху есть пробка пневмокорректора.откручиваешь пробку и жмёшь шток - заводишь.он временами подклинивает.запихивали в пробку резинку, бумагу, тряпочку что под руку поподается и закручивали пробку-заводился всегда, но корректор не работал.дымел чёрным на кратковременных перегрузка.а если и так не заводится-насос в ремонт.плунжерные пары под замену
10.06.2012 - 12:51
: 243
Вот нашел видео
https://www.youtube.com/watch?v=-paAqSAQw4E
А действительно, почему в этих РВД конуса наоборот? blush2
