Трактор МТЗ - 1221. Страница 215 из 248
7417 сообщений
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
alhomst пишет:
По моему этот отопитель не может тянуть воздух с улицы, конструкция этого убожества заставляет циркулировать воздух по кругу внутри кабины имхо.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
alhomst пишет:
10-15оборотов как сделать? Ремень снимать?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
танкист 204 пишет:
alhomst пишет:
Ещё как тянет
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
alhomst пишет:
Ремень снимать не надо, за фланец муфты крутить, шкив стоит на месте
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
alhomst пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
alhomst пишет:
Ок
28.11.2013 - 18:03
: 2668
alhomst пишет:
танкист 204 пишет:
alhomst пишет:
Ещё как тянет
Ну да, потому зимой все стекла в воде и льду
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Под голову кольцо резиновое на масло канал ставьте!
Канал находится справа спереди? В прошлом году просвистело прокладку в первом цилиндре, после замены год отработал нормально, сейчас появилось масло справа около помпы.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 786
стрелец83 пишет:
добрый вечер. разобрал я сегодня двс первая головка чистая нагара нет и с нее выгоняло масло а вторая головка вся в нагаре на пятом целиндре газы перли через клапан надо втулки менять и салнички за одно кольца подкину новые в гилзах выработки нет.
А головка и коромысла на второй головке сухие или в масле?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
AlexDen пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Справа сзади,где воздухочиститель
19.01.2016 - 14:00
: 669
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
AlexDen пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Засада, не хотел, но видимо придется опять лезть в двигатель.
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Marsel пишет:
стрелец83 пишет:
в масле
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
AlexDen пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
AlexDen пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Блин,на д-240, справа сзади, где воздух!!! А наД-260,где стык между головок, тоже справа! У меня там текло масло. Может со второй головы. Тогда у первой в районе первого цилиндра,так как головы одинаковые!
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
стрелец83 пишет:
Под голову кольцо резиновое на масло канал ставьте! [изображение]
кольца какие толщиной
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
в какую цену у вас кольца поршневые
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
сегодня еле нашел направляющие втулки клапанов втулок много но они на клапана входят без напряга даже райберить не надо говорю им что так не должно быть а они в ответ других нет но нашел те которые надо райберить
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
стрелец83 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
стрелец83 пишет:
Чуть толще прокладки,.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
стрелец83 пишет:
Их когда запресуешь они плотнее становятся. Мерил по клапан у, чтобы входили,потом только верх развернуть чуть,и все.
19.01.2016 - 14:00
: 669
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
AlexDen пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
AlexDen пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Подглядел в тырнете, вроде как там слив с обеих сторон, ну хрен редьки не слаще всё одно опять прокладку менять.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
AlexDen пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
AlexDen пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
AlexDen пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да уж, вскрытие покажет! Удачи.!
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
Казак161 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
Marsel пишет:
Что значит выше .
По крышу! [изображение]
[изображение] под верх стекла? что на ето скажут сальники?
Да не надо ничего выдумывать,есть метка на окошке, вот по нее и лить! У меня всегда залито, не выше половины по смотровому окошку! 40 литров!
добрый вечер в коробку 40 литров входит масла
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
asyl пишет:
Казак161 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
Marsel пишет:
Что значит выше .
43 литра
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
рахмет есть книга электроная по эксплуатации
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Пока термостат не откроется верхний патрубок сжимает . Это только у меня так ?
17.11.2015 - 09:47
: 66
прагматик пишет:
Стоял родной патрубок, такого не было. Поменял через время на новый, нижний потрескался. А они в комплекте. Поменял оба. Началась такая же ерунда. Поставил старый, верхний, обратно. О намного жёстче нового. Проблема ушла.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Может пружину по размеру поставить в патрубок
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
вот книга
1221.2_1221b.2_1221.3.pdf_kniga.zip
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Тоже такие мысли были , а сейчас думаю зачем ? Работает , не греется , всё равно этот говённый патрубок долго не проживёт . А потом заменю на силикон.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 869
прагматик пишет:
пробку поверь
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Как ?
26.02.2020 - 21:32
: 7
Всем привет, парни подскажите пожалуйста, трактор мтз 1221 не выключается передний мост, в чем может быть проблема, может кто сталкивался с такой бедой, электроника вся работает исправно.
