Трактор МТЗ - 1221. Страница 210 из 248
7417 сообщений
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
cерёга пишет:
Подскажите прицепное устройства мтз 1221 и 1523 одинаковое ? То каторое можно в верх и вниз поднимать по отверстиям , за каторое прицеп цепляется
Лифтовое вроде одинаковое, глянь где-нить на картинках
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
alhomst пишет:
cерёга пишет:
Тож так думается, этож еврошмевро, должно быть одинаково.
izv
: Ростовская область, Красносулинский р-он
03.10.2015 - 19:48
: 350
Воздухозаборника кто на тропинке на крышу выводил от корпуса фильтра край трубы отрезается?
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2973
MaximusF пишет:
На вопрос КАК? Получен ответ, что подшипники с 2014 года поменяли, а об их охлаждении не подумали.
Тут возникают несколько вопросов, до 14 го года проблемм не было? и охлаждение вероятно было, но всвязи с заменой подшипников оно исчезло? ну и последний вариант. препологаю подшипники заменили на китайские.....
С последней проблеммой сталкивался менял два подшипника на коробке К774, поставил Волжские
19.01.2016 - 14:00
: 669
izv пишет:
Ни чего не отрезается, его (корпус) проворачивай по часовой стрелке, чтоб трубой в сторону стекла смотрел. На капоте отрезать накладку, а дальше два резиновых уголка и отрезка трубы.
izv
03.10.2015 - 19:48
: 350
AlexDen пишет:
Странно, у меня тогда патрубок в лобовое упирается, точнее в форсунку стеклоомывателя
19.01.2016 - 14:00
: 669
izv пишет:
AlexDen пишет:
может длиннее стали делать, чтоб циклон выше от капота был, гадать не буду, но у меня трактор 18-го года, всё встало нормально ничего не резал, только теперь неудобно пробку гидробака откручивать.
30.12.2014 - 14:06
: 37
мужчины,кто знает где находится предохранитель кандёра?1221
19.01.2016 - 14:00
: 669
gennadiy_myasnikov пишет:
Если заводской кондей, то вряд ли кто скажет, это экспортный вариант таких машин мало, а если "самопал", то установщик подскажет. В основном блоке смотрите тот который на вентилятор, он же (кондей) к жгуту печки подключается, или где-то под полкой около него на жгуте проводов.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Обычно ставиться релюшка ( если накрышник , то там и смотри)
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2586
кентавр пишет:
Да, да. Подшипники итальянские стали ставить, но то ли с пластиковым сепаратором, то ли с алюминиевым, уже не помню.
Сепараторы просто плавились со всеми вытекающими. Выше уровень и охлаждения уже хватает.
Кстати, коробку возил трактора маслозавода Дмитряшевского. ))
09.02.2010 - 22:00
: 2973
MaximusF пишет:
кентавр пишет:
hi Не не, маслозавод ни каким боком ко мне отношения не имет, он на другом конце села а я в начале, при въезде laugh
А серьезно то делали свою коробку самомтоятельно.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Такое не видели....
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
Игорек 25. пишет:
Такое не видели....
Лимузин)))
: ЗИНГЕЙСКИЙ
11.02.2020 - 15:55
: 57
Серьёзный аппарат, даже промежутку болгаркой пропилил что бы стартером пользоваться. Ещё бы капот и чётко было бы
: ЗИНГЕЙСКИЙ
11.02.2020 - 15:55
: 57
Игорек 25. пишет:
Такое не видели....
Тропик нервно курит в сторонке
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Жанат_174рус пишет:
Жалоба
Еще бы! от т 4 мотор это ямз 236 развернутый в ряд laugh По тяге -кр. моменту один в один....
: ЗИНГЕЙСКИЙ
11.02.2020 - 15:55
: 57
Сегодня Тропик заглох, несмог прокачать саляру. Вскрыл фильтра а там парафин, хорошая сетка в фгот даже парафин непропускает, салярка летняя. На 82 всю зиму катаюсь, даже ни разу не прихватывало
19.01.2016 - 14:00
: 669
Игорек 25. пишет:
Жанат_174рус пишет:
Жалоба
Еще бы! от т 4 мотор это ямз 236 развернутый в ряд [изображение] По тяге -кр. моменту один в один....
Плюс только в том, что вытягивать будет где 12-шка душиться и всё. Он ни догонит по тяге ни Т-150 ни Т-4, веса не хватит, будет буксовать. Нет, догонит по прожорливости, автор сам сказал.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
AlexDen пишет:
Игорек 25. пишет:
Жанат_174рус пишет:
Жалоба
Перебрали двигатель Д260С поменяли группу коленвал заменили клапана с ремонтом гнезд отремонтировали и отрегулировали топливную заменили турбокомпресор.И двигатель словно подменили прет как зверь .На повышенных действительно веса не хватает и при мощности родного двигателя.Проще убрать косяк родного двигателя с перегревом масла и двигатель становится как на 82 практически не убиваем.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
алексей шиляев пишет:
Может в слив масла с ТКР радиатор поставить???
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Я себе радиатор масляный подключил к центрифуги.Два сезона отработал без проблем.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Здравствуйте, подскажите очень срочно . Кто разбирал передний мост МТЗ 1221 а именно бортовые. Сколько зубов должно быть на блоке шестерен двойная шестерня которая крутит водило. У меня на одном мосту 40 зубов на другом 44. Понятно что в обеих бортовых должны быть одинаковые. Вопрос в том какой мост должен стоять на МТЗ 1523 40 или 44 зуба или без разницы у них передаточное число одинаковое ?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Слив масла с ТКР должен быть как можно свободнее. Иначе может погнать масло в колекторы.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
yes3
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Ставил ли кто себе такой предочиститель?
Предочиститель воздуха, с полным обзором (моноциклон) (BHC5033/84537360), Dieci AgriStar (Donaldson)
19.01.2016 - 14:00
: 669
Платонович пишет:
Topspin от donaldson ставили, посмотрите ветку, по моему, "модернизация 1221". Что-то подобное себе хочу но в магазинах их нет, а покупать заочно в интернете, не "пощупамши" как-то не хочется, ценник не детский, потом если не подойдёт на полку закинуть жалко.
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Спасибо за инфу.
26.02.2020 - 21:32
: 7
Всем привет, подскажите пожалуйста, какие сальники стоят в обойме мтз 1221, в которую кардан входит на промежутке, заранее спасибо.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1245
Николай1221 пишет:
какие сальники
2,2-38х58 и их там 2 шт.
