Трактор МТЗ - 1221. Страница 203 из 249
7450 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
алексей шиляев пишет:
Двоедан79 пишет:
Алексей а центрифуга у тебя такая и была? Или другую с чего-то поставил?
Родную переделал пустил слив через радиатор.
Писал за закипание тосола в теплообменике. А потом и думаю сейчас на машинах нормальная температура 105-110 градусов а не закипает потому как под давлением температура закипания выше .Так вот вопрос на засыпку а у всех на Д260 пробка на радиаторе исправна .У меня нет воду не выбивает и был доволен .Надо новую поставить попробовать.
Если под пробку в горловину верхнего резервуара положить кольцо из проволоки,не замкнутое,(чтобы пробка не герметично закрывала радиатор) будет выкидывать ОЖ через расширительный бачок?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Не через, а с начала в него, пока не наберется, а вот потом........
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
прагматик пишет:
Пробка много даёт. Бывалые подскажите что за рычажки ( это навеска старого образца ) . А на новой под тем местом где крепиться центральный винт есть как бы надавливываемый штифт а с боку тоже рычажки ???
Это позиционный распределитель был еще к нему рычаги упровления на правом крыле были .Скорей всего выкинули за ненадобностью.Лучше бы догружатель задних колес был .От него больше толку с навесным орудием и он проще.
Прямо на крыле ? А на новой что за фигня ? И что за догружатель такой ?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Казак161 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Патрубки резиновые сильно надуваются,в работе,так давление в системе сбросить удастся?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Пробка сама, через клапан сбросит излишки давления вместе с тосолом.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Казак161 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Видимо пробка неправильно работает,заменил на другую с ней так патрубки не дует.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
0.63 на пробке написано
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
У меня на комбайне если пробка плохая то тосол вылетает при 95 по датчику а с хорошей пробкой при 110 не кипит и там пробка стоит на расширительном бачке может и тут например на радиаторе заглушить пробку и добавить нормальный расширительный чтоб на нем пробка стояла и регулировала не жидкость а ипорения .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Это надо другой расширитель(на родном жигулевском пробка несерьёзная).
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
прагматик пишет:
прагматик пишет:
Раньше на 80ках стояли.Получается часть веса орудия переваливалась через навеску на трактор.Упровлялось все это был четвертый рычаг на гидравлике и регулятор давления под рулем.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да например с какой нибудь иномарки чтоб пробка с клапаном была и в верху штуцер воздушный его надо соединить с верхним бачком радиатора а нижний врезать где нибудь в систему снизу чтоб можно было заливать ОЖ через бачок.И расположить его чуть выше радиатора .А вместо пробки на радиаторе впаять заглушку оставив только воздушный штуцерок.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Воздушный штуцер-это пароотводная трубка?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да нет, это будет просто пиз cen ец!
17.08.2014 - 14:50
: 15
всем добрый вечер! помогите решите проблему. На 1221.2 тропик перестал работать датчик уровня топлива. Он иногда работает, но большее время лежит на нуле. На тракторе идет 2 датчика на доп. баке и основном баке. Как их проверить, какой из них не работает?
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Мужики подскажите на двенашке начало третию передачу выбивает что может быть
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Может синхрон личить мозги
09.03.2014 - 22:52
: 2279
А кто какие культиваторы таскает ? Скорость и глубина ?
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Вопрос на мтз 1221 тропик можно навеситт погрузчик турс если установлен доп.топливный бак?
izv
: Ростовская область, Красносулинский р-он
03.10.2015 - 19:48
: 350
прагматик пишет:
кпс -6 на пары скорость 10 км/ч полет нормальный
09.03.2014 - 22:52
: 2279
А весной 8 км/ч ?
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
КПМ-6 (Лида), весной на первую культивацию вымеляю полностью, идет макс. 3-2 со спаркой с пробуксовкой, последующие заглубляю 7-10 см. 3-3 ходит уверенно. В соседнем КФХ КПМ-8 за 12-ху цепляют, не знаю, но мне кажется это издевательство.
izv
03.10.2015 - 19:48
: 350
весной еще не работали, щас тоже стоит выбор дискатора, может кто подскажет какая оптимальная ширина под 1221
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
izv пишет:
Это еще зависит на какую глубину расчитываете.Если 5-6см я 82М 3200 таскаю.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
izv пишет:
На один рабочий орган дискатора 4-5 л.с, вот и считайте ширину!
09.03.2014 - 22:52
: 2279
3 метра 82-м пр сухому легко , по сырому тяжко ему . 1221 = 3-4 метра
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
прагматик пишет:
1221 = 3-4 метра
4 ряда? lol
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
izv пишет:
Мы себе взяли бдм -4х2 нормально идёт
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Каток только планчетый
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
стрелец83 пишет:
Сколько рабочих органов?
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Я про два ряда говорю.
