С одним целиндром рум с 2мя тоннами думаю потянет и плюс на замок навеску можно поставить. А на навеске нового образца есть замок?
Мне надо 4 -е, 1,5 -ы и 82-й берёт
С четырьмя на дыбы нестанет?
Сам трактор 6 тон плюс груз 500кг наверно не станет .А что такое 4тоное если не секрет.И еще зависит центр тяжести орудия на сколько от оси задних колес удален.
Тоже сейчас смотрел в интернете 5300 и грузоподемность на шарнирах навески 4500.А у меня на шильдике почти 6 тон вроде завтра аш сфоткаю мож че не досмотрел. Получается по данным груз то поднимет а как при этом будет передвигатся это вопрос.
Сеялка 2200. 4 -е это с семенами пшеницы по характеристикам должен поднять ..
С поля с полной ездить не будешь .В загонке загрузился и потянул в другом краю уже не полная.Даже если и полная потехоньку можно развернутся в крайнем случае тормазом подмочь. У нас Сеялка тоже навесная но к ней имеется приставка с колтерами и она получается прицепная .Когда покупал сеялку старый хозяин говорил что на 1221 тоскали ее как навесную.
Здравствуйте. Недавно купил 1221.2 тропик, раньше неработал на таком. Так вот подскажите какое давление воздуха держите в шинах, я сделал 2 АТМ вот думаю не много ли. И ещё на каком режиме и диапазоне работаете, предстоит обработать бдт-3 80 га после распашки залежи.
Я тягаю 3-3диапазон диски с захватом 3.3 .
Колёса зад 1.5 перед 1.3
Зависит от массы и захвата орудия, состояния почвы и глубины обработки, получалось с бороной работать на 2-4, 3-2, 3-3, 3-4, 4-1 и 4-2 с бороной от Беларуса, с боронами захватом 3.3-4 м. обычно работают на 3-3
андрей_1 пишет:
Это вы по асфальту на этом тракторе наверно мало ездите
На 1523 за стучал двигатель, давление в норме. Сняли головку 4-5-6 целиндре, на 5м целиндре поршень чуть доставал головки по наруже полоса шириной с 1см.Сняли картер, от крутили подушку шатуна. Туго снималась. Повернулся вкладыш.
Вопрос точятся ли коленвала на Д-260.наработка на тракторе 1200 м-ч.
Или надо новый покупать, что не дёшево.
И как быть с шатуном. Механизатор говорить его могло потянуть элипсом.
Да, на нем.
Ещё на севе озимой сломался.
После замены шестерни и насоса в картер,посеял 55га пшеницы и за стучал. Притащили домой и оставили, досевал кировцем с 3 омичками.
Сейчас закончели уборку подсолнечника и занялись 1523.
Даже не подозревали что коленвала, стук был сверху и при нагреве, был чётче.грешили на на клапана или головку, а оказалось коленвала. Вообще разочаровался в 1523 и вообще в МТЗ.
Качество стало полное дерьмо.
Тоже такое было выплавлял вкладыш на 3М шатуне и тоже поршень доставал до галовки. Но мне повезло вкладыш не провернуло. Проблема Д260 это перегрев масла поэтому поставил себе дополнительный масляный радиатор .Так отработал два сезона все в норме.Насчет коленвала он точится.
Спасибо.
Завтра раскатим и будем доставать коленвала.
Есть ли тонкости в ремонте коленвала и вообще в этой процедуре на д-260?
Приходилось снимать ставить после расточки на а-41 и смд - 23(комбайн).на ямз - 238(маз)повторяли вкладыши и полумесяц не снимая коленвала.
А с д-260 первый раз дело имеем.
Хорошо просмотри шейки коленвала у меня появилась трещина на выплавленой шейке пришлось брать новый.Старый коленвал был коренные Н1 шатуные Р1по ходу он не рас точился.
А можно по подробней про дополнительный радитор? С чего радиатор и как установить. Откуда подача и куда слив. Возле нш-10 ниже есть пробка в блоке.
Коленвал сняли все коренные потянутые, на центральном коренном кусок бабита вырвало и на первом коренном чуть тоже. Масло ДМка Газпромовская. До этого было РосНефть.
Наверное надо менять марку и производителя масла.
А может коленвал сносился из за того, что сеял 3 сеялками стерневыми скп-2.1,хоть и работали по парам.
Мне понравилось как сделал фермер с Сахалина, канал с ютуба.
Это какой?
1221
По ТТХ -5300 кг, с грузами.
Может это предельно допустимый вес? 5300 в базе, значит 700 кг можно еще навесить?
Извеняюсь ввел в заблуждение
на шильдике 5150 набито по ходу это голый плюс 10 грузов по 45кг и того 5600 получается.
До 1 иначе прыгает на скорости от 30 км/ч
На том, на котором получается работать
Спасибо за советы
3.2или 3.3!
Что за агрегат у вас?
Это на котором шестерня ломалась ?
Да, на нем.
Спасибо.
Если бы сразу вкладыши посмотрел , не было бы проблем
[quote=алексей шиляев]Проблема Д260 это перегрев масла поэтому поставил себе дополнительный масляный радиатор .
Как подсоединил, вернее куда?
К центрефуге получается и теплообменик олстался и радиатор после центрифуги сливает в картер.
А можно по подробней про дополнительный радитор? С чего радиатор и как установить. Откуда подача и куда слив. Возле нш-10 ниже есть пробка в блоке.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
