Здравствуйте Иван! Я лично МТЗ 1221.2 очень доволен,хотя всего один сезон им пользуюсь.Этот трактор выполняет все виды работ в фермерском хозяйстве. Для 40 га я бы посоветовал присмотреться к МТЗ 952 (два сезона у меня работает),МТЗ 1021,МТЗ 1025.
Здравствуйте Владимир Малыхин. Здесь в коментариях прозвучало, что якобы передний мост работает только при движении вперед. Действительно это так или все-таки есть принудительное включение для работы переднего моста задним ходом.
Приведу цитату из руководства по эксплуатации:"На заднем ходу запрещается включать автоматический режим управления приводом ПВМ,пользуйтесь только принудительном включением .Режим принудительного включения ПВМ используйте кратковременно для преодоления препятствий и при работе на реверсе."Т.е. вытянуть прицеп и затолкать на этом режиме можно .В работе практически ПВМ не пользуемся, на севе,междурядке , опрыскивании ,включаем авторежим на пахоте,сплошной культивация (КПС-8).
Честно сказать, у меня 2 Т-150К с движками ЯМЗ 236 и один 238, работают отлично, вовремя ТО делаю и всё нормально, а насчёт МТЗ 1221, то это слабоватый трактор, а цена одинаковая, по этому я бы взял Т-150,
тем более вы с Белгорода а это рядом, г. Щебекино, они продают Т-150 компании "АГРОИМПОРТ" они дешевле чем ХТЗ, я у них один брал в том году, стоил он 1385000, дв.ЯМЗ 238, спаренные колёса, кондиционер, печка, электростеклоподёмники, самоблокирующие мосты, лобовое стекло сплошное, рег руль, датчики засорёности фильтров, вообщем нормальный трактор, можно эксплуатировать на любых работах.
У меня тоже ХТЗ 150 09К есть,но у него своя работа дискование,пахота ,сплошная культивация,но на него не навесишь пропашную сеялку,пропашной культиватор,не проведешь опрыскивание,разбрасыватель удобрений,не прицепишь свеклоуборочный конбайн и т.д.Поэтому для небольших хозяйств экономически выгодно 1221,чем Т- 150. МТЗ 1221.2 более универсален.Жаль не знал ,что "Агроимпорт" так начиняет трактора,то выбрал бы их трактор ,чем голый ХТЗ.
Подскажите пожалуйста, чем хтз-17221 лучше чем хтз-т150? и лучше ли вообще. Сколько смотрю на них в интернете, только внешний вид и отличается, а так все характеристики одинаковы. Живу в Казахстане, собираюсь купить один, да не знаю что именно взять то.
:Оренбургская область, Кваркенскмй район п.Кировск
: 12
Не в сети
Заходил: 5 лет 7 месяцев назад
KRONOS пишет:
расскажи подробнее про т-150 росиийский,сколько моточасов наработи и какие отказы были,не перегружает ли столь мощный (ямз 238)двигатель трансмиссию
Уважаемый, трактор этот не Российский, а украинский, только собирает другое предприятие http://agroimport.com.ua/t_150K_09.php вот здесь можеш глянуть, поломок серьёзных не было, за 2 года была одна поломка, срезало шлицы на полуоси, просто попался сырец, наработка не большая 800 мото часов, есть моё видео трактора в работе в разделе рапс.
: 12
Не в сети
А какую работу этот трактор делап? Меня интересует сев сзс 2,1 , культивация кпэ 3,8, примерный расход ДТ, выработка за день.Есть ещё трактор Орловской сборки Ортз - 150к,его я и имел в виду первоначально
В основном, использую, на дисковании БД-10 в зависимости от угла атаки в день до 100 га, культивация КПС-4, 2 шт, или КПК-8, тоже самое 100 га в день, КПЭ 3,8 у меня нет, тягал у меня есть АКВ 4, почти тоже самое только спереди прямые диски, потом лапы как на КПЭ, потом боронки и катки, и захват 4.20 м, вообщем 3 диапазон 1 передача свободно, на счёт сеялок я думаю 4 попрёт не напрягаясь, по салярке опять таки в зависимости от нагрузки но не больше 7 литров на 1 га.
Кронос скажите пожалуйста как вы на культивации умудряетесь делать 100га с 8 метровым культиватором.У меня ХТЗ-181 двиг.Ямз-238(190л.с.) с КШУ-12 за день делал 86 га на парах,скорость 2-3.Но мне кажется раточий с ленцой был,я его уволил.
Фермер 93, премного благодарен за ответ! НО смогу ли я после посева проводить ими культивацию,ведь у них широкая резина ? Соседи не советуют , если можно ,то пожалуйста поподробней.Премного благадарен.
Так получается слабых мест у 1221 нет кроме ВОМа, хотел б\у купить на что внимание обратить
Слабое место - опорный подшипник первичного вала, рано или поздно разваливается у всех, при хорошей нагрузке типа пахоты ходит года два(в колхозах), при осмотре обратите внимание раскатывался трактор или нет, если раскатывали то надо выяснить что ломалось и как ремонтировалось. Передний мост вечный, ломаться в нём нечему, а вот привода электрогидравлические его и блокировки дифференциала заднего моста бывает хондрят из за окисления или отгнивания контактов.
Да на шинах пер. 14,9R24 и зад. 18,4 R38 проводим культивацию междурядий 70см, со слов механизаторов на этих шинах удобнее вести трактор,т.к. шина четко заходит между растениями,за счет удлененной базы трактор идет более устойчево ,выше выработка за смену культивируем до 50 га,единственный недостаток это больший радиус поворота, и сначало казалось ,что больше вытаптывает при разворотах,но растения поднимаются и отличий при поворотах 82 и 1221 не видно.Перестановка колеи есть в инструкции,если нужна схема могу скинуть.И еще после опрыскивания остаеться колея и она не совпадает с колеей при культивации,то на 1221 ее не чуствуешь,чего нельзя сказать про 82.
У меня, ЯМЗ-238 но 240 л.с, на второй культивации 3-1, а вообще в основном 2-4 не напрягаясь.
kronos: А что у вас с КПП (двиг 238 - 240л.с) проблем не возникало? И что вы сделали с шумоизоляцией на этом тракторе если сделали ? Не легковат ли он при работе с дискатором или БД-10 если конечно заглубить(не пробуксовывает)? Какой расход ГСМ с агрегатами и холостом ходу) Да и самый интересный вопрос если труба выхлопа боковая у вас при таких скоростях не отваливалась, и как стеклоподьемники. Очень интересно у самого такой. Из проблем по ремонту такиеже как у вас +зав брак центрифуга+труба
Я где то писал,не помню в каком разделе нечего не ломалось кроме полуоси (сырец) с шумоизоляцией всё нормально с завода делать нечего не надо и так всё нормально, расход топлива 5-7 литров, на холостом не знаю по бабам я на нём не езжу на Мерсе как то прикольней, с трубой тоже всё нормально даже признаков нет что бы она отвалилась, стеклоподъёмники работают, а вот центрифуга у меня разлеталась только на старом Т-150 лет 8 назад. Да забыл, буксовать не буксует, у меня спарки. Вот фото. Файлы: 150_0.jpg
Подскажите пожалуйста! чем отличаются друг от друга 1221 и 1523. Движки одинаковые, а за счет чего производительность выше ну и цена соответственно?
Можно-ли работать МТЗ-1221 на пропашных культурах? У кого есть опыт?
Ну трактор универсально пропашной значит можно колея регулируется также как на 82-м. передняя колея только на дисках колёс.
Да можно работать в междурядке 70см ,задние колеса сдвигаются,а передние на дисках переставляються, на 45см ставим узкие спаренные колеса.
Фермер 93, спасибо за подробный ответ. Если можно, схему расстановки колес???
Для междурядий 70см используем вариант А
Фермер 93, спасибо за схему, теперь все понятно.
Кстати вопрос: какая схема регулировки клапанов(какие номера впускные, а какие выпускные)? В инструкции не написано. Нумерация от радиатора?
А как думаете наработка 2500 моточасов для него много за 5 лет просто предлагают за пол цены от нового
Алексей, а что планируете на нём делать, может всё таки новый МТЗ-892 или 100, народ о них неплохо отзывается?
пахать, культивировать, дисковать и т.п.
