Трактор МТЗ - 1221. Страница 199 из 248
7417 сообщений
: Челябинская обл. Кизильский р-он. п. Зингейский
28.02.2013 - 06:54
: 59
Намерила машина сопровождения, у меня по спидометру 35 показывал. Саляры сжёг примерно 160 литров. Сборка Череповецкая
27.03.2015 - 07:58
: 5526
жанат1989 пишет:
35
А вот это правильная "цифра". Чётко по ТТХ. Автоспидометр всегда завышает показания. Степень разная, но таков ГОСТ. Допуски только в +
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2257
жанат1989 пишет:
Ну вот 160! а то до этого писали по 200 на полдня при 15 км ))))
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5274
прагматик пишет:
жанат1989 пишет:
очень экономичный трактор!(если не в пахоте).
28.02.2013 - 06:54
: 59
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
прагматик пишет:
жанат1989 пишет:
Если за водкой в магазин гонять, а так мне на мои 150 га самое то
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
yes3
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Коллеги нужин совет. На 1523 появился стук спереди внизу. Давление в норме, тянет нормально. При прибавление оборотов интенсивность стука не менялась. Начали разбирать, сняли картер и в нем лежали зубы с шестерни. Обломили 2 зуба на масляном насос и шес терня выглядит изрошеной и пол зуда на шестерни коленвала обколото, та что на привод насоса. Стоет ли Менять шестеиню на коленвале или только заменить масляный насос. Трактор 15года,1000м-ч.
И является ли это причиной стука или разберать дальше?
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Могло и вал прихватить. Шестерни полюбому менять
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5274
фермер80 пишет:
yes3 Стоит ,если не на продажу делаете! )))
01.11.2009 - 12:28
: 1604
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
фермер80 пишет:
[изображение] Стоит ,если не на продажу делаете! )))
Конечно для себя делать.
А можно заменить шестерни на коленвале не снимая двигатель с трактора и соответственно не снимая коленвала?
Если выкотить передний мост и снять переднюю крышку на двигателе. Это возможно?
01.11.2009 - 12:28
: 1604
прагматик пишет:
Как понять прихватить?
19.08.2011 - 19:12
: 3225
фермер80 пишет:
Для замены маслонасоса и шестерни надо только снять поддон и переднюю крышку не снимая двигателя
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
фермер80 пишет:
прагматик пишет:
Это про то когда коленвал без масла работает вкладыши нагреваются и металл с них наплавляется на шейку коленвала. Но я сомневаюсь очень что это могло быть в вашем случае, давление то у вас не падало. Но для успокоения вскройте пару коренных, и там видно будет.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
танкист 204 пишет:
фермер80 пишет:
прагматик пишет:
Спасибо! Это само собой посмотрим.
Рабочие для снятия передней крышки и шестерни с коленвмла собираются выкатывать передний мост открутив от ланжеронов. Надо ли это делать или достаточно снять радиатор.
Если кому то мои вопросы странные, то с д-260 не имели дело ещё. Прошу понять.
09.03.2014 - 22:52
: 2257
У меня так на ямз было : вроде и давление не упало , всё собрал чуть поработал и он стуканул " в самую посевную"""". Поэтому вал надо хорошо просмотреть и заменить вкладыши
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5274
фермер80 пишет:
Прошу понять.
Сам не разбирал, но товарищ говорил что шкив передний тяжко снимается.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
фермер80 пишет:
Мост откатывать не нужно, только снять радиатор и все что мешает работать
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да надо будет повозится, шпонки на валу нет поэтому шестерня устанавливается на горячую, в остальном все просто
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
фермер80 пишет:
Три дня назад такая же беда была на мтз-1221. Меняйте все шестерни побитые, мы оставили шестерню привода насоса (на ней были зубья намяты), замени ли только насос, и через два дня тоже самое произошло, в итоге новый насос в утиль.
Разбираем, только радиатор снимаем. Шкив и шестерню съемником.
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Замятые сколоные и щербатые шестерни без раздумья под замену.
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Сергей 134 пишет:
semena.kis пишет:
Сергей 134 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сергей 134 пишет:
Зерно на нем возит, поле 15 км от склада, говорит 6 рейсов 200 л соляры как ветром сдувает
что за прицеп ? Какой тнвд установлен?
6 тонная телега, насос не знаю, я туды не касаюсь, одно скажу, я б такой трактор не купил не когда, лавровый лист на нем возить если
Это странно читать, для двенадцатого 6 тонн это почти пустой. Вот на 1021 я возил около 15 тонн, два-три рейса за смену , до склада 15 км, плюс погрузка- разгрузка этим же трактором, расход около 60 - 70 литров/смену
Я знаю у нас у кого они есть соляры им не хватает на смены, работают в днём дозаправляют, ночью тож не хватает даже с доп. Баками
Ребята я не знаю что у вас за тнвд, но у нас две двенашки за смену Пашу 10 га ДТ берет от 12до 17 литров в зависимости от земли глубина до 20, глубже нет смысла или скалу на верх или глину , культиватор тоскаю 4.6 кпе и по пахате и по дискованию нормально и ДТ хватает с доп баком, сейчас дискуем дискатор бдм-4х2 глубина 10-12 см ДТ берет 7-8 литров но это вместе с приездом до поля 15 км в одну сторону. Ну и т-150 не надо равнять с двенашкой.
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
[quote=жанат1989]
Здравствуйте. Поделитесь мнением почему масло гонит из сапуна бортовой 1221.2, трактор новый, гнал из магазина до дома 460 км, весь диск обосрал. Дома отвернул пробку уровня, масло с 1см не достаёт до края пробки. В чём может быть причина?
сапун может забит,нам гаратийщики при обслуживании чистили от краски,
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
андреич....]<p>[quote=жанат1989 пишет:
Там в сапунах стоят пружины и шарики,иной раз шарик залипает
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
Михаил 44 RUS пишет:
у нас там кусочек губки,а сверху колпачок.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
андреич.... пишет:
Во бля модернизация, недавно ролик смотрел, в раздатка пвм МТЗ-82 вместо пружин, паролон напихали. Реставраторы, мать их.
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
Cергей 36 RUS пишет:
андреич.... пишет:
у нас как то начало гнать масло через сальник.думали что сапун забитый разобрали,а там поролон,а сверху колпачок.короче гайку не дотянули,как нам сказали гаратийщики ,чтоб мы изредка проверяли сапун.
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
Всем доброго времени суток. Чтобы снять ведущий вал привода ВОМ на МТЗ - 1221 надо промежутку снимать и вытаскивать в сторону коробки? В сторону сцепления не вытащишь?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Купили 1221 бу с расчетом чтоб на вид нормальный и не сильно дорого лучше вложиться в ремонт .Потому как бу это всеравно кот в мешке не зависимо от года .Итог сезон отработал без особого ремонта потом откапиталили движок сейчас довольны прет как зверь не греется все устраивает полностью.
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Вот и я такой вариант ищу , пока ничего((( . Но я хочу чтобы навеска была нового образца.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
прагматик пишет:
У меня старого но мне главное что прицепное оно мне для сеялки нужно было. И я себе трактор нашел в Волгоградской обл.
09.03.2014 - 22:52
: 2257
А на старую на новую заменить реально ?
